Не удается запустить OMS после изменения пароля sysman в бд
$<OMS_HOME>/bin>./emctl start oms Oracle Management Server is not functioning because of the following reason: Connection to the repository failed. Verify that the repository connection information provided is correct. Check EM Server log file for details: /u01/oracle/gc_inst/user_projects/domains/GCDomain/servers/EMGC_OMS1/logs/EMGC_OMS1.out $<OMS_HOME>/bin>./emctl status oms Copyright (c) 1996, 2012 Oracle Corporation. All rights reserved. WebTier is Up Oracle Management Server is not functioning because of the following reason: Connection to the repository failed. Verify that the repository connection information provided is correct. $EM_INSTANCE_BASE/gc_inst/user_projects/domains/GCDomain/servers/EMGC_OMS1/logs/EMGC_OMS1.out reports the following errors: Connection Pool. ERROR = ORA-01017: invalid username/password; logon denied Fetched repository credentials from Credential Store java.sql.SQLException: ORA-01017: invalid username/password; logon denied ... |
| 02.01.2019, 12:03:51 |
https://docs.oracle.com/cd/E91266_01/EMADM/GUID-B5B14C50-05A9-4388-8161-7DA8461E0A5A.htm#EMADM15065 Changes the password of root user (SYSMAN) in the repository database and in the OMS . ... |
| 02.01.2019, 14:50:32 |
Для пользования командой Код: plaintext Его у меня нет ... |
| 02.01.2019, 15:31:20 |
Хотел подключиться к OEM, забыл пароль(пытался вспомнить - безуспешно),сменил пароль в бд - OMS is unavailable(точной причины не знаю). Теперь не понятно,как восстановить коннект к репозиторию,чтобы oms схватилась,а затем восстановить пароль sysman ... |
| 02.01.2019, 15:42:11 |
lleopolld1старый пароль. Его у меня нет https://docs.oracle.com/cd/E73210_01/EMSEC/GUID-5DD3B11A-1159-40BD-8AEB-41EDE664AB12.htm#EMSEC12918 2.7.1.1.2 If the current SYSMAN password is unknown ... |
| 02.01.2019, 16:05:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882970]: |
234ms |
35ms |
| others: | 227ms |
| total: | 541ms |
