Не отрабатывает условие с датой
Добрый день, помогите разобраться, почему у меня не работает условие на дату Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 04.01.2019, 10:25:48 |
http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM ... |
| 04.01.2019, 10:35:39 |
Для примера, BeginDate = 01/11/2018 и EndDate = 04/11/2018 needClose = 1 и needOpen = 1 должно выполнятся условие ((:needClose = :needOpen) AND (c.firstopendate BETWEEN :BeginDate AND :EndDate)) Но в отчет попадают данные которые даже не входят в этот промежуток даты ... |
| 04.01.2019, 10:55:34 |
1. Тип столбца firstOpenDate в таблице какой? 2. Тип переменных beginDate и endDate какой? 3. Условие WHERE приведено целиком? ... |
| 04.01.2019, 11:17:14 |
IMNO, тип столбца firstOpenDate DATE тип переменных DATE условие приведено целиком ... |
| 04.01.2019, 11:23:01 |
Если я это условие Код: plsql 1. отдельно пропишу, тогда она нормально отработает Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 04.01.2019, 11:24:32 |
Вы уверены, что в Вашу процедуру/скрипт передаются параметры needClose = 1 и needOpen = 1? Судя по всему у Вас отрабатывает случай needClose = - 1 и needOpen = - 1. ... |
| 04.01.2019, 11:44:01 |
IMNO, :needClose = -1 :needOpen = -1 видимо он в этом случае все условия выполняет (:needClose = :needOpen) и (:needOpen = -1) и (:needClose = -1) как сделать тогда, чтобы только выполнялось (:needClose = :needOpen) ? :needClose/:needOpen может быть 1 или 0 в зависимости выставлен чекбокс или нет ... |
| 04.01.2019, 12:00:26 |
Разобрался, дописал запрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 04.01.2019, 12:02:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882968]: |
216ms |
40ms |
| others: | 186ms |
| total: | 486ms |
