хранение EMOJII(смайлов) в ORACLE
Всем привет! Появилась необходимость хранения смайлов в БД. Кодировка на сервере: Код: plsql 1. 2. Использую PL/SQL Developer. Для того чтобы смайлы отображались, я так понимаю, надо хранить в UTF8, для этого создаю таблицу с полем типа NVARCHAR2 . Код: plsql 1. Дальше если использовать Код: plsql 1. то при запросе из базы он отображается как Код: plsql 1. т.е. не сработало. Но вот если вставляю значение через Edit Data Код: plsql 1. тогда при запросе смайл отображается корректно. если выводить в консоль через dbms_output.put_line, тогда снова отображаются ??. Вопрос в следующем, как тогда необходимо писать значения чтобы кодировка была корректной? p.s.Пишу 'смайл', т.к. на форуме тоже не отображаются смайлы. ... |
| 09.01.2019, 15:31:08 |
Начните с матчасти. https://docs.oracle.com/database/121/NLSPG/ch1overview.htm#NLSPG001 ... |
| 09.01.2019, 15:34:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882957]: |
219ms |
39ms |
| others: | 194ms |
| total: | 491ms |
