С апреля 2019 перестанут работать dblink'и на БД < 11.2.0.4
любопытно, с чем связано Mandatory Patching Requirement for Database Versions Below 12.2 (Doc ID 2335265.1) ... |
| 21.02.2018, 13:48:29 |
что-то мне подсказывает, что они в апрельский патчсет для актуальных версий просто зашьют код, который не позволит работать по линкам с БД < 11204. проверить легко - если есть что младше 11204 - выставляем дату май 2019 и смотрим :) ... |
| 21.02.2018, 14:10:15 |
Подозреваю, это связано со скоростью роста SCN Кол-во "транзакций per время" растет с ростом производительности железяк Естественно, все ориентируется на более новые версии софта Уже вводили поправочные коэффициенты на рост SCN per second А доступ по линку SCN уравнивает -- старые системы ругнутся, что SCN больше чем возможно нагенерить на текущее время. Либо на все выпускать патчи, либо забить ... |
| 21.02.2018, 14:40:34 |
Alexei Sс чем связаноВ апреле исполняется 1G секунд с выпуска 5й версии, где впервые была реализована поддержка линков и распределенных запросов. Возможно целочисленное значение счетчика используется при контроле remote_dependencies_mode=timestamp. ... |
| 21.02.2018, 15:24:42 |
Люди добрые,мы сами не местные, помогите, смилуйтесь, пришлите, пожалуйста, Mandatory Patching Requirement for Database Versions Below 12.2 (Doc ID 2335265.1) Может, хоть это поможет уговорить руководство купить оракловую поддержку и перевести БД на новые версии оракл. ... |
| 22.02.2018, 09:39:59 |
на 11.2.0.4 будет работать? А то в шапке знак строгий, в теле сообщения "Below 12.2" ... |
| 22.02.2018, 13:57:27 |
j2kна 11.2.0.4 будет работать? А то в шапке знак строгий, в теле сообщения "Below 12.2" чтобы было ясно - надо тело ноты читать :) на 11204 будет, но есть требования к патчам. ... |
| 22.02.2018, 14:06:44 |
j2k, На до 11.2.0.4 патчей не будет. 11.2.0.4 и < 12.2 будет работать с патчем. 12.2 уже включает исправление. ... |
| 22.02.2018, 14:06:58 |
Q.Tarantinoчтобы было ясно - надо тело ноты читать :) Если бы у нас металинк еще был :) ... |
| 22.02.2018, 14:30:34 |
Не, ну тут всякие события на апрель 2019 намечены Например https://blogs.oracle.com/upk/upk-premier-support-ends-in-april-2019 ... |
| 22.02.2018, 14:37:27 |
металинк не дблинкj2k, На до 11.2.0.4 патчей не будет. 11.2.0.4 и < 12.2 будет работать с патчем. 12.2 уже включает исправление. В ноте не так написано. Уже содержат патч: 11.2.0.4 12.1.0.2 12.2.0.1 и последующие Выпущены патчи для: 11.1.0.7 11.2.0.3 Если пользуете 10.2.0.5, 11.2.0.2 и т.п. - то извольте апгрейдить до одного из патчсетов, указанных выше. Все апгрейды/патчи должны быть проведены до апреля 2019. Если используются более древнее изделие - то отцепляйте линки, в т.ч. входящие. ... |
| 22.02.2018, 15:18:23 |
То есть, если у меня есть базы 11.1.0.7, 11.2.0.1, 11.2.0.4 и 12.2.0.3, то в определенный момент перестанут работать линки к 11.1.0.7, 11.2.0.1? А будут ли работать линки между 11.1.0.7 и 11.2.0.1. Не до конца понимаю, как поведут себя базы, если их не патчить. ... |
| 26.02.2018, 12:06:03 |
У кого есть доступ, поясните/подтвердите еще раз please. Уже содержат патч: 11.2.0.4 ... Выпущены патчи для: 11.1.0.7 11.2.0.3 1)Что значит содержат патч - т.е. 11.2.0.4 не нужно патчить ? 2) 11.2.0.3 - нужно ставить патч ? 3) 11.2.0.2 - либо до 11.2.0.4 апгрейдить, либо до 11.2.0.3 +доп.патч ? ... |
| 05.03.2018, 09:23:40 |
просьба, 1)11.2.0.4 не нужно 2)DATABASE PATCH SET UPDATE 11.2.0.3.9 (INCLUDES CPUJAN2014) 3)11.2.0.2 надо апгрейдить: If you have any other database server installations (e.g. 10.2.0.5, 11.2.0.2), you should upgrade such databases if you would like the older databases to continue using database links with newer versions of databases. ... |
| 05.03.2018, 10:26:16 |
Народ, еще год впереди и пока только сослагательное наклонение ... |
| 05.03.2018, 11:16:50 |
Апрель 2019 может будет, а может не будет. Пока баг не грянет, админ не пропатчится. ... |
| 05.03.2018, 11:24:12 |
Т.е. ты предлагаешь внепланово остановить 24/7 систему, чтоб пропатчиться? При том, что как минимум надо провести ПОЛНОЕ тестирование на новой версии? ... |
| 05.03.2018, 11:27:03 |
А никто не проверял через перевод даты, вылазят ли сразу проблемы на линках ? ... |
| 05.03.2018, 11:34:20 |
Vut12То есть, если у меня есть базы 11.1.0.7, 11.2.0.1, 11.2.0.4 и 12.2.0.3, то в определенный момент перестанут работать линки к 11.1.0.7, 11.2.0.1? В ноте написано, что не в определенный момент, а просто есть вероятность появления таких ошибок после апреля 2019. Vut12А будут ли работать линки между 11.1.0.7 и 11.2.0.1. В ноте написано, что если линки между старыми БД, то все ОК. Патчи, из той инфы, что есть, дают возможность старым версиям корректно работать с большим SCN soft limit. Вот тут еще 6 лет назад рассказывали, что такое SCN soft limit, про параметр _max_reasonable_scn_rate, который в 11gR2 увеличивали с 16K до 32K То есть, если у вас старые БД, у которых _max_reasonable_scn_rate стоял в 16K, и вы не упирались в этот лимит, то ОК, а если есть новые базки, у которых _max_reasonable_scn_rate выставлен в 32K и там реально в секунду проскакивает большое число транзакций, то старые базки такие большие числа могут не переварить и крешнуться. Так как реально сказать упретесь вы в этот лимит или нет очень сложно, лучше патчиться конечно. ... |
| 11.03.2018, 23:20:52 |
WolverinesVut12То есть, если у меня есть базы 11.1.0.7, 11.2.0.1, 11.2.0.4 и 12.2.0.3, то в определенный момент перестанут работать линки к 11.1.0.7, 11.2.0.1? В ноте написано, что не в определенный момент, а просто есть вероятность появления таких ошибок после апреля 2019. Vut12А будут ли работать линки между 11.1.0.7 и 11.2.0.1. В ноте написано, что если линки между старыми БД, то все ОК. Патчи, из той инфы, что есть, дают возможность старым версиям корректно работать с большим SCN soft limit. Вот тут еще 6 лет назад рассказывали, что такое SCN soft limit, про параметр _max_reasonable_scn_rate, который в 11gR2 увеличивали с 16K до 32K То есть, если у вас старые БД, у которых _max_reasonable_scn_rate стоял в 16K, и вы не упирались в этот лимит, то ОК, а если есть новые базки, у которых _max_reasonable_scn_rate выставлен в 32K и там реально в секунду проскакивает большое число транзакций, то старые базки такие большие числа могут не переварить и крешнуться. Так как реально сказать упретесь вы в этот лимит или нет очень сложно, лучше патчиться конечно. просьбаА никто не проверял через перевод даты, вылазят ли сразу проблемы на линках ? Тут дело не только во времени, а еще и в количестве транзакций в единицу времени. ... |
| 11.03.2018, 23:25:32 |
А если у меня все базы 10.2 и выше версий нет, и количество транзакций в единицу времени не так уж и много. То дблинки будут работать как и работали? ... |
| 12.03.2018, 11:20:16 |
Aliona, они (10.2) данные забирают из версий > 11.2.0.4 ? ... |
| 12.03.2018, 11:51:00 |
ТролинAliona, они (10.2) данные забирают из версий > 11.2.0.4 ? Все БД 10.2, выше версий нет. ... |
| 12.03.2018, 13:17:15 |
Re: Mandatory patching requirement for database versions below 12.2 SusanA-Oracle Explorer SusanA-Oracle Mar 2, 2018 6:05 AM (in response to) Hi, If both the source and the target database in the db link is not patched (as per the table), then there is no issues in the conenctivity. Errors will be reported if only one of the participating database (either source or target) is patched. ... |
| 12.03.2018, 13:58:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882955]: |
208ms |
31ms |
| others: | 175ms |
| total: | 438ms |
