Не дает сохранить < 4к символов в поле varchar2(4000 CHAR)
Наблюдал на системе клиента сбой влива данных при внешней интеграции, решили быстро костылем, поэтому не помню всех подробностей, но случай заинтересовал. Итак, БД Oracle, версия вроде бы 11g. Не исполнялся SQL-запрос вида: Код: plsql 1. Поле MY_TABLE.DSC описано как: varchar2(4000 CHAR) Сам текст точно меньше 4 тысяч символов (проверяли в Notepad++), спец. символов типа перевода строк мало. Но Oracle выдавал ошибку при апдейте - к сожалению, не помню какую. Если сделать так: Код: plsql 1. и прибиндить параметр такую же строку - тоже ошибка, но с другим кодом. На локальной базе своей попробовал - у меня все корректно работало. Текст в результате чуть обрезали и вставили ручками. Но меня все одолевает вопрос - что это могло быть? Какие то специфические настройки Oracle сервера? Не могу докопаться до истины. ... |
| 09.01.2019, 00:22:53 |
PtNt, https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28320/limits001.htm#i287903 VARCHAR2 Maximum size: 4000 bytes ... |
| 09.01.2019, 00:28:02 |
PtNtOracle выдавал ошибку при апдейте - к сожалению, не помню какую. Если сделать так ... ... - тоже ошибка, но с другим кодом. Но меня все одолевает вопрос - что это могло быть? Какие то специфические настройки Oracle сервера? Не могу докопаться до истины. «Дорогие учёные. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит» З.Ы. Без точного текста ошибок установить, что пошло не так - будет крайне затруднительно. Можно придумать тысячу и одну версий, но все они будут на уровне догадок ... ... |
| 09.01.2019, 07:20:18 |
Щукина АннаБез точного текста ошибок установить, что пошло не так - будет крайне затруднительно. Можно придумать тысячу и одну версий, но все они будут на уровне догадок ...Странно такое слышать. Наверно поговорить просто хочется? Причина очевидна. И miksoft на неё указал. А ТС уже даже не в начале 21-ого века по-прежнему считает, что кругом может быть только однобайт. ... |
| 09.01.2019, 07:32:21 |
Elic, Смущает, что две разных ошибки... ... |
| 09.01.2019, 08:01:20 |
Щукина АннаСмущает, что две разных ошибки...По-твоему, клиент, не имея технической возможности донести перезначение до сервера, должен падать с серверной ошибкой? ... |
| 09.01.2019, 08:07:42 |
Elic, это по твоему. По-моему - ТС ничего не говорил о путях доставки запроса в базу. Уж, как минимум, из его описания не следует явно, что оба апдейта пришли в базу разным путем... ... |
| 09.01.2019, 08:15:38 |
Щукина АннаПо-моему - ТС ничего не говорил о путях доставки запроса в базу.Да ну? PtNtи прибиндить параметр такую же строку - тоже ошибка, но с другим кодом. ... |
| 09.01.2019, 08:17:59 |
Щукина АннаСмущает, что две разных ошибки...Не две. На ограничение длины ошибок больше. В данном случае одно ограничение на литерал и другое на устанавливаемое значение. ... |
| 09.01.2019, 08:19:52 |
Elic, и? ... |
| 09.01.2019, 08:20:01 |
-2-, но никаких других ошибок, кроме неверной длины литерала, или неверной длина вставляемого в поле таблицы значения, конечно же, произойти не могло? тогда ок - убедили... ... |
| 09.01.2019, 08:23:05 |
Щукина Аннано никаких других ошибок, кроме неверной длины литерала, или неверной длина вставляемого в поле таблицы значения, конечно же, произойти не могло?Про литерал очевидно. Про другие ошибки, зависит от... Биндинг может выдать ошибку размера буфера. Апдейт может вызвать триггер, констрейнт, вычисляемое поле и т.п. с другими ошибками. ... |
| 09.01.2019, 08:48:05 |
Насчёт оракла точно не скажу, но в одно БД встречал ситуацию, когда в зависимости от кодировки, один символ занимал места как два. Проверьте: начиная со скольки символов перестаёт нормально работать. ... |
| 09.01.2019, 15:12:04 |
Александр Бердышеввстречал ситуацию, когда в зависимости от кодировки, один символ занимал места как два. Маловато будет :) К примеру, в UTF8 символ может занимать от 1 до 6 байт. Чтите unicode.org до просветления. ... |
| 09.01.2019, 15:28:24 |
Александр Бердышевкогда в зависимости от кодировки, один символ занимал места как два.Технически грамотный специалист сказал бы два байта. Александр Бердышевначиная со скольки символов перестаёт нормально работать.Когда lengthb становится больше 4000. ... |
| 09.01.2019, 15:29:34 |
miksoftPtNt, https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28320/limits001.htm#i287903 VARCHAR2 Maximum size: 4000 bytes вот это да... Забыл совсем, а ведь когда то знал )) Непонятно только тогда зачем Oracle разрешает в таблицах создавать поля varchar2 (4000 CHAR), он же четко понимает, что больше 2000 символов точно никак не влезет при любой кодировке... :( ... |
| 09.01.2019, 17:35:07 |
PtNtНепонятно только тогда зачем Oracle разрешает в таблицах создавать поля varchar2 (4000 CHAR), он же четко понимает, что больше 2000 символов точно никак не влезет при любой кодировке... :( в смысле, не влезет 4000 символов при текущей кодировке 2 байта на символ. ... |
| 09.01.2019, 17:40:42 |
он же четко понимает, что больше 2000 символов точно никак не влезет при любой кодировке... Откройте для себя однобайтовые кодировки. ... |
| 09.01.2019, 17:40:47 |
PtNtкодировке 2 байта на символ. Когда-то люди старались , придумывали кодировки с переменным числом байтов на символ. Ибо сказано было "640К хватит всем". ... |
| 09.01.2019, 17:47:45 |
PtNtзачем Oracle разрешает в таблицах создавать поля varchar2 (4000 CHAR), он же четко понимает, что больше 2000 символов точно никак не влезет при любой кодировке1. al32utf8 влезет от 1000 до 4000 символов, причем 4 байта могут занимать и русские буквы кириллицы. Например, Й может быть представлена как 2 байта и как 4 байта 2. Данные либо не ограничиваются, полагаясь на заведомо "большой" размер 4000 байт, либо ограничиваются более скромными значениями. Для неограниченных типов придпочитаю писать byte. ... |
| 09.01.2019, 19:10:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882953]: |
246ms |
55ms |
| others: | 227ms |
| total: | 579ms |
