Вывод результатов запроса в XML по известной структуре
Столкнулся с проблемой, надо выгрузить результаты запроса в файл в формате XML. Смущает что пакетов несколько, про количество функций молчу, опыта подобных выгрузок 0,00%, не очень понятно где копать. Был бы благодарен если направите на путь истинный как это сделать проще и посовременние. Oracle 12, имеются на руках примеры файлов XML которые должны получиться, а также схема файла для выгрузки в формате XSD. Есть ли возможность чтобы при запросе указать такой вот XSD (ну выдрав предварительно его структуру и исполоьзвать его содержимое как входной параметр, запрос еще одним параметром) на выходе получить такой вот правильный XML. Если кинете ссылку на пример буду благодарен особенно Заранее спасибо P.S.Доброго дня и с наступившим НГ :) ... |
| 01.01.2019, 11:05:46 |
RTFM XML DB Developer Guide ... |
| 01.01.2019, 13:46:14 |
Elic, а немножко более развернуто можно, в какой части по Вашему мнению искать ответы ? ... |
| 01.01.2019, 15:56:42 |
createSchemaBasedXML SY. ... |
| 01.01.2019, 16:48:55 |
Из того что прочел , у меня создалось впечатление что XSD будет использован только для проверки - по формату/не по формату сгенерированный файл, но для механизма собственно генерации это не поможет . Это так ? У меня файл XML будет несколько уровней, то есть если я правильно понял по доыольно скудным примерам для DBMS_XMLGEN надо будет соответствующие типы создать.. Все-таки хотелось бы ясности, смотреть в сторону DBMS_XMLGEN.getxml или все же можно XSD для ГЕНЕРАЦИИ облегчить реализации ... |
| 01.01.2019, 17:49:06 |
Пример сгенерированного XML каким он должен быть Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. ... |
| 01.01.2019, 18:00:44 |
RTFM XML Functions (FAQ) ... |
| 01.01.2019, 18:13:21 |
Dual_BiosИз того что прочел , у меня создалось впечатление что XSD будет использован только для проверки - по формату/не по формату сгенерированный файл, но для механизма собственно генерации это не поможет . Это так ?Ты не безнадёжен. Чудо-генератор сможет сосать данные из вакуума? ... |
| 02.01.2019, 07:43:38 |
Elic, данные-то я буду запросом доставать, я просто надеялся, что есть некий движок в который можно прописать соответствие XSD поля с полем в результаете запроса и который сам "отформатирует" включая вложенности. ... |
| 02.01.2019, 09:03:32 |
Dual_Biosя просто надеялся, что есть некий движокЕсть: 21777382 ... |
| 02.01.2019, 09:07:37 |
ElicDual_Biosя просто надеялся, что есть некий движокЕсть: 21777382 Или я совсем туплю или мы говорим о разном. Изначально я предполагал что есть некая функция Х, где входные параметры А- текст запроса, B-текст шаблона XSD. Или XSD где-то зарегстрирован и B параметр ссылается на него). И функция по этому скелету вернет готовый XML Вы даете мне ссылки , но эти функции как-то не укладываются у меня в какую-то единую конструкцию как бы это могло быть. Можете дать ссылку на ПРИМЕР что-то пусть очень отдаленного, но того что по Вашему мнению будет ориентиром КАК это надо сделать ? Чтобы какая-то общая картина нарисовалась в голове ... |
| 02.01.2019, 09:24:03 |
Dual_Biosя предполагал что есть некая функция Х, где входные параметры А- текст запросаПредположи более приземлённо: как мог бы выглядеть запросDual_Biosвключая вложенности ... |
| 02.01.2019, 09:29:26 |
Dual_Bios, Попробуй посмотреть на xsl трансформации ... |
| 02.01.2019, 10:17:27 |
Elic, для начала мне надо понять базово, какой пакет и функция будет задействована. Из того что я нашел, я так понял что есть две основные альтернативы, или что то типа такого решения (ну понятно более насыщенного) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Или через dbms_xmlgen.getxml Пытаюсь понять по какой ветке пойти ... |
| 02.01.2019, 10:38:40 |
ElicDual_Biosя предполагал что есть некая функция Х, где входные параметры А- текст запросаПредположи более приземлённо: как мог бы выглядеть запросDual_Biosвключая вложенности Ну или тупая плоская таблица , где левая часть тупо бы дублилась в рамках одного узла, если бы как-от можно было бы директинво указать что эти поля узлы, либо через cast(collect( c приведением к типам ... |
| 02.01.2019, 10:46:04 |
MasterZivDual_Bios, Попробуй посмотреть на xsl трансформации Хм, посмотрел но пока вижу только взаимоотношения с готовый XML который у меня еще должен как-то получиться. А пока я еще для себя не понял каким способом его стоит получать ... |
| 02.01.2019, 10:59:10 |
Dual_BiosА пока я еще для себя не понял каким способом его стоит получать https://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=xmlelement xmlagg&sin=0&bid=3&a=&ma=0&dt=-1&s=1&so=1 ... |
| 02.01.2019, 11:17:57 |
Dual_BiosХм, посмотрел но пока вижу только взаимоотношения с готовый XML который у меня еще должен как-то получиться. А пока я еще для себя не понял каким способом его стоит получать Запрос имеешь, ну так добавь агрегацию и используй XMLELEMENT + XMLAGG + (по вкусу) XMLSERIALIZE . Например запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Добавляем агрегацию, XMLELEMENT, XMLAGG, XMLSERIALIZE: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. SY. ... |
| 02.01.2019, 17:56:52 |
SY, если есть время и натхнення уровней больше одного (deptno, job, enpno)? напр Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ..... stax ... |
| 02.01.2019, 19:34:32 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. SY. ... |
| 02.01.2019, 20:49:33 |
SY Код: plsql 1. За такие отступы надо отрывать руки. IMHO ... |
| 03.01.2019, 07:34:03 |
SY, Спасибо, я так примерно и делал Надеялся что есть какой-то трюк ..... stax ... |
| 03.01.2019, 09:34:10 |
Прочитал, большое спасибо за примеры. Что напрягает меня в тернистом пути поиска правильного решения - большой объем выборки на основе которой будет строиться XML - порядка 1,5 миллионов строк данных в базовой таблице, к которой будет подтягиваться детализация раз в 5 больше... Раньше все это из запроса по порциям складировалось в CSV (делалось на толстом клиенте, там еще ряд постдействий не связанных с выгрузкой делался потому и на толстом) . Допустим здесь тоже порционно можно писать, а потом на трансформе это не умрет ? ... |
| 05.01.2019, 11:10:11 |
Dual_Biosбудет строиться XML - порядка 1,5 миллионов строк данных в базовой таблице, к которой будет подтягиваться детализация раз в 5 больше...Dual_Biosа потом на трансформе это не умрет ?Нужно задаться вопросом, а не поперхнётся ли следующий приёмник. Архитекторы всё больше дебилизируются… ... |
| 05.01.2019, 11:22:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882951]: |
243ms |
33ms |
| others: | 179ms |
| total: | 482ms |
