Oracle DBLINK to MySQL.ORA-28545 error diagnosed by Net8 when connecting to an agent
Добрый день. Пытаюсь настроить DBLink к базе MySQL. Получаю ошибку .ORA-28545 error diagnosed by Net8 when connecting to an agent. База Oracle 10g: Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.4.0 - 64bi Скачал драйвер MySQL ODBC 5.3. Connect успешен. Содержимое файла D:\oracle\product\10.2.0\db_1\hs\admin\initMYSQL.ora: HS_FDS_CONNECT_INFO = MYSQL HS_FDS_TRACE_LEVEL =0 HS_LANGUAGE = AMERICAN_AMERICA.UTF8 listener.ora Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. tsnames.ora: ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Создание DBLink под SYS: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 08.01.2019, 12:27:22 |
listener.ora Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. tnsnames.ora Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. C:\ORACLE\ORA11G\11.2\hs\admin\initDBUKM.ora Код: powershell 1. 2. Источник данных ODBC. ... |
| 08.01.2019, 12:51:49 |
Rustam_P Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 08.01.2019, 12:53:20 |
Вячеслав Любомудров, наверно, нет. Просто я пробовал доставить dg4odbc. он у меня лежит в другой директории от самой базы. Поэтому и прописал полный путь до exeшника. D:\oracle\product\10.2.0\db_1 - это база D:\product\11.2.0\tg_1\bin\dg4odbc - это путь к программе ... |
| 08.01.2019, 13:06:42 |
У вас получается две версии с разным ORACLE_HOME. Можно ли использовать HS из другого ORACLE_HOME - не знаю, не пробовал. Рекомендую использовать HS из ORACLE_HOME базы. ... |
| 08.01.2019, 13:19:43 |
dmdmdm, спасибо. Это понятно, что лучше взять HS 10g. Просто пока не разобрался как его поставить. Там Должен быть hsodbc, но его нет. ... |
| 08.01.2019, 16:02:56 |
Добрый день. Никто не делал подобную операцию? Может кто, что подскажет, где и что почитать о подобной проблеме? ... |
| 09.01.2019, 08:37:29 |
Rustam_P, вот тут что-то похожее делают: скорее всего и у меня должен такой сценарий сработать https://www.sql.ru/forum/318683/oracle-64bit-windows-odbc ... |
| 09.01.2019, 08:56:34 |
Rustam_Pdmdmdm, спасибо. Это понятно, что лучше взять HS 10g. Просто пока не разобрался как его поставить. Там Должен быть hsodbc, но его нет. Нет - поставьте дополнительную ORACLE_HOME, в которой все есть, можно версии 11g, можно даже на другой сервер/рабочую станцию, бо нагрузка там минимальная мы так подключались к MS SQL из unix, когда не было unix odbc for MS SQL устанавливая HS на MS WIN Вот схема как работает HS 8936980 , и пояснения, почему не нужно одной и той же ORACLE_HOME ... |
| 09.01.2019, 11:18:56 |
Vadim Lejnin, спасибо. я уже подошел к этому же решению. Сделал ради эксперимента: Поставил дополнительно на комп в локальной сети 11 версию, все хорошо данные идут по линку. попробую доставить вторую БД. видимо просто поставить gateway for odbc недостаточно. ... |
| 09.01.2019, 11:27:03 |
День добрый. Опять прошу помощи по этому вопросу: Поставил рядом агента. сделал все по инструкции получаю теперь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.01.2019, 13:52:33 |
Вопрос на засыпку - есть ли в MySql таблица DUAL ? ... |
| 15.01.2019, 12:20:24 |
Rustam_P, Есть all_tables от oracle HS: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.01.2019, 17:15:27 |
dmdmdm, Да, запрос в MySQL выполняется. К другим созданным мной таблицам выдает такую же ошибку. ... |
| 16.01.2019, 08:11:11 |
Vadim Lejnin, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.01.2019, 08:13:29 |
В прошлый раз еще ругалось "DB Link DBL_MYSQL.REGRESS.RDBMS.DEV.US.ORACLE.COM is not valid". Проверяйте настройки - адреса, имена, пароли, в ODBC сделайте тестовое соединение. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 16.01.2019, 09:31:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882933]: |
230ms |
65ms |
| others: | 194ms |
| total: | 543ms |
