Oracle FMW 12c
Добрый день! Установил FMW12c Forms&Reports&Portal. Не работает Report, захожу по ссылке http://localhost:9002/reports/rwservlet/showjobs, выдает ошибку "REP-52266: The in-process Reports Server rep_wls_reports_bmk-sdbs23 failed to start.oracle.reports.RWException: IDL:oracle/reports/RWException:1.0" ... |
| 23.08.2017, 14:37:40 |
Oracle FMW 12c
надо видимо вкл трассировку по типу https://docs.oracle.com/cd/E12839_01/bi.1111/b32121/pbr_trouble001.htm#RSPUB24001 Problem 3 The in-process Reports Server fails to start and the browser displays the following message while trying to run a report with the in-process Reports Server: REP-52266: The in-process Reports Server failed to start. When the standalone server is started, it shuts down immediately. Solution 3 Enable tracing (see Section 23.3.7, "Tracing Report Execution") and start the in-process Reports Server. The default Reports Server rwserver_diagnostic.log file should capture the actual cause of the problem: а то всего много на эти ошибки Bind to Reports Server failed, REP-50125, REP-52266 ... |
| 23.08.2017, 16:03:17 |
Oracle FMW 12c
Чего-то недоустановил. Например, Oracle Reports 12c - The missing configuration steps ... |
| 23.08.2017, 16:09:54 |
Oracle FMW 12c
*, Спасибо, нужно было создать report instance ... |
| 30.08.2017, 10:33:42 |
Oracle FMW 12c
Всем привет, просьба ногами не пинать и не ругаться. Но у меня такая же ошибка REP-52266 при запуске следующей строки http://10.1.72.65:7001/reports/rwservlet?run Только начал осваивать weblogic 12с. Создал инстанцию createReportsToolsInstance(instanceName='reptools1', machine='prod_test2') не помогло. Помогите пожалуйста??? Выдает следующий лог ошибки: REP-52266: Сбой при запуске внутрипроцессного сервера отчетов rep_adminserver_prod-test2.org.omg.CORBA.OBJECT_NOT_EXIST: ----------BEGIN server-side stack trace---------- org.omg.CORBA.OBJECT_NOT_EXIST: vmcid: SUN minor code: 1004 completed: No at com.sun.corba.se.impl.logging.POASystemException.nullServant(POASystemException.java:2040) at com.sun.corba.se.impl.logging.POASystemException.nullServant(POASystemException.java:2062) at com.sun.corba.se.impl.oa.poa.POAPolicyMediatorImpl_R_AOM.internalGetServant(POAPolicyMediatorImpl_R_AOM.java:68) at com.sun.corba.se.impl.oa.poa.POAPolicyMediatorBase.getInvocationServant(POAPolicyMediatorBase.java:121) at com.sun.corba.se.impl.oa.poa.POAImpl.getInvocationServant(POAImpl.java:1634) at com.sun.corba.se.impl.protocol.CorbaServerRequestDispatcherImpl.getServant(CorbaServerRequestDispatcherImpl.java:326) at com.sun.corba.se.impl.protocol.CorbaServerRequestDispatcherImpl.getServantWithPI(CorbaServerRequestDispatcherImpl.java:360) at com.sun.corba.se.impl.protocol.CorbaServerRequestDispatcherImpl.dispatch(CorbaServerRequestDispatcherImpl.java:202) at com.sun.corba.se.impl.protocol.CorbaMessageMediatorImpl.handleRequestRequest(CorbaMessageMediatorImpl.java:1700) at com.sun.corba.se.impl.protocol.SharedCDRClientRequestDispatcherImpl.marshalingComplete(SharedCDRClientRequestDispatcherImpl.java:180) at com.sun.corba.se.impl.protocol.CorbaClientDelegateImpl.invoke(CorbaClientDelegateImpl.java:148) at org.omg.CORBA.portable.ObjectImpl._invoke(ObjectImpl.java:475) at oracle.reports.server._ServerClassStub.getState(_ServerClassStub.java:23) at oracle.reports.client.ServerManager.getServer(ServerManager.java:308) at oracle.reports.rwclient.RWClient.startInProcessServer(RWClient.java:1143) at oracle.reports.rwclient.ServletCmdMgr.handleWebCommand(ServletCmdMgr.java:314) at oracle.reports.rwclient.RWClient.handleWebCommand(RWClient.java:1312) at oracle.reports.rwclient.RWClient.processRequest(RWClient.java:1900) at oracle.reports.rwclient.RWClient.doGet(RWClient.java:521) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:687) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:790) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:286) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:260) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper.invokeServlet(StubSecurityHelper.java:137) at weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.execute(ServletStubImpl.java:350) at weblogic.servlet.internal.TailFilter.doFilter(TailFilter.java:25) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at oracle.security.jps.ee.http.JpsAbsFilter$3.run(JpsAbsFilter.java:172) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at oracle.security.jps.util.JpsSubject.doAsPrivileged(JpsSubject.java:315) at oracle.security.jps.ee.util.JpsPlatformUtil.runJaasMode(JpsPlatformUtil.java:650) at oracle.security.jps.ee.http.JpsAbsFilter.runJaasMode(JpsAbsFilter.java:110) at oracle.security.jps.ee.http.JpsAbsFilter.doFilterInternal(JpsAbsFilter.java:273) at oracle.security.jps.ee.http.JpsAbsFilter.doFilter(JpsAbsFilter.java:147) at oracle.security.jps.ee.http.JpsFilter.doFilter(JpsFilter.java:94) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at oracle.dms.servlet.DMSServletFilter.doFilter(DMSServletFilter.java:248) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.wrapRun(WebAppServletContext.java:3701) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.run(WebAppServletContext.java:3667) at weblogic.security.acl.internal.AuthenticatedSubject.doAs(AuthenticatedSubject.java:326) at weblogic.security.service.SecurityManager.runAsForUserCode(SecurityManager.java:197) at weblogic.servlet.provider.WlsSecurityProvider.runAsForUserCode(WlsSecurityProvider.java:203) at weblogic.servlet.provider.WlsSubjectHandle.run(WlsSubjectHandle.java:71) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.doSecuredExecute(WebAppServletContext.java:2443) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.securedExecute(WebAppServletContext.java:2291) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.execute(WebAppServletContext.java:2269) at weblogic.servlet.internal.ServletRequestImpl.runInternal(ServletRequestImpl.java:1703) at weblogic.servlet.internal.ServletRequestImpl.run(ServletRequestImpl.java:1663) at weblogic.servlet.provider.ContainerSupportProviderImpl$WlsRequestExecutor.run(ContainerSupportProviderImpl.java:272) at weblogic.invocation.ComponentInvocationContextManager._runAs(ComponentInvocationContextManager.java:352) at weblogic.invocation.ComponentInvocationContextManager.runAs(ComponentInvocationContextManager.java:337) at weblogic.work.LivePartitionUtility.doRunWorkUnderContext(LivePartitionUtility.java:57) at weblogic.work.PartitionUtility.runWorkUnderContext(PartitionUtility.java:41) at weblogic.work.SelfTuningWorkManagerImpl.runWorkUnderContext(SelfTuningWorkManagerImpl.java:644) at weblogic.work.ExecuteThread.execute(ExecuteThread.java:415) at weblogic.work.ExecuteThread.run(ExecuteThread.java:355) ----------END server-side stack trace---------- vmcid: SUN minor code: 1004 completed: No ... |
| 25.12.2018, 14:19:45 |
Oracle FMW 12c
надо Visual Studio 2012 (VC++ 11.0) Runtime и 2010 Runtime установить https://www.pipperr.de/dokuwiki/doku.php?id=forms:oracle_reports_12c_r2_windows64 нужны обе msvcr100.dll и msvcr110.dll ... |
| 26.12.2018, 13:55:57 |
Oracle FMW 12c
Операционная система windows server 2012 r2, установил все пакеты которые вы указали. Ошибок на отсутствие указанных вами библиотек не было. После вдумчивого чтения всех логов нашел следующие ошибки REP-56114, REP-50125, REP-56105, REP-52266. При создании reptools1 получаю ошибку о невозможности загрузить класс. Starting an edit session ... Started edit session, be sure to save and activate your changes once you are done. Error occurred while performing invoke : Problem finding error class; nested exception is: java.lang.ClassNotFoundException: Failed to load class oracle.sysman.oii.oiil.OiilNativeException Use dumpStack() to view the full stacktrace : createReportsToolsInstance() failed. Edit session has been stopped successfully. ... |
| 27.12.2018, 06:46:55 |
Oracle FMW 12c
Вот снова эта ошибка: [2018-12-27T09:48:12.921+06:00] [WLS_REPORTS] [NOTIFICATION] [] [oracle.reports.server] [tid: 331] [userId: <anonymous>] [ecid: 0000MVhlhuI7u11Lzuw0yW1S941B000004,0:1:1] [APP: reports] [partition-name: DOMAIN] [tenant-name: GLOBAL] RWServer:startServer Не удалось выполнить привязку к серверу имен.:org.omg.CORBA.BAD_PARAM: vmcid: SUN minor code: 603 completed: No [2018-12-27T09:48:12.921+06:00] [WLS_REPORTS] [INCIDENT_ERROR] [REP-56114] [oracle.reports.server] [tid: 331] [userId: <anonymous>] [ecid: 0000MVhlhuI7u11Lzuw0yW1S941B000004,0:1:1] [APP: reports] [partition-name: DOMAIN] [tenant-name: GLOBAL] REP-56114 : Не удалось выполнить привязку к серверу имен.:org.omg.CORBA.BAD_PARAM: vmcid: SUN minor code: 603 completed: No [[ oracle.reports.RWException: IDL:oracle/reports/RWException:1.0 at oracle.reports.utility.Utility.newRWException(Utility.java:1016) at oracle.reports.server.RWServer.startServer(RWServer.java:1120) at oracle.reports.server.RWServer.run(RWServer.java:340) at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) ... |
| 27.12.2018, 07:08:50 |
Oracle FMW 12c
нужен саппорт ..... https://support.oracle.com/knowledge/Middleware/2147435_1.html гугл дает https://www.databaseusers.com/article/6019903/Creating and Starting a Standalone Reports Server in 12c attempting to create/delete Reports Tools or standalone Reports Server fails with error: Error "This is a writable tree with No root." while Executing createReportsServerInstance Command in Reports 12c (Doc ID 2098157.1) 1- Go to the WLS Admin Console.2- Go to the Lock and Edit section in top left, and check if you have pending actions. If so, please release changes (i.e. rollback pending actions).3- Re-start Node Manager and Admin Server.4- Open a DOS window (with "Run as Administrator" option) and execute wlst.cmd and re-try и еще вот здесь https://stackoverflow.com/questions/39153426/error-in-run-command-createreportstoolsinstance-with-wlst The solution is to run the startWebLogic.cmd as Administrator ... |
| 27.12.2018, 10:17:41 |
Oracle FMW 12c
Спасибо. буду изучать. Такое ощущение, что я что то, не то делаю(((( Новичок в этом деле я. ... |
| 28.12.2018, 08:59:28 |
Oracle FMW 12c
может надо несколько раз переустановить одно непонятно - кому щас вдруг формсы и репортс да еще 12 понадобились, ну ладно в составе оебса так там до сих пор 10-е ... |
| 28.12.2018, 09:41:37 |
Oracle FMW 12c
Задание дал шеф, перенести репорты с Weblogica 10g на weblogic 12c, я пытаюсь настроить все с нуля и затык на запуске репорт сервера. weblogic стоит на отдельной машине от баз, базы на 11 оракле. Прочитал данные ссылки настроил reptools1, но все равно не запускаетcя автономный репорт сервер с именем repsvr-prod-test1, как его можно проверить? http://repsvr-prod-test1:9002/reports по этой ссылке ничего нет, может быть я. чего то не понимаю? ... |
| 28.12.2018, 11:15:44 |
Oracle FMW 12c
странная задача, ну работают себе отчеты ну и хорошо. а актуальности в них не видно, явно для оракла это не мейнстрим. ну а так я бы ставил на linux https://oracle-base.com/articles/12c/oracle-forms-and-reports-12c-create-new-domain ... |
| 28.12.2018, 13:41:26 |
Oracle FMW 12c
Сорри за офтоп, но политика компании только виндовс и только weblogic. Прочитал в документации что нужно настроить локальный репозиторий. RCU настроил, вопрос: может из за того что не настроено подключение к базам не работает WLS_REPORTS ? ... |
| 28.12.2018, 14:47:15 |
Oracle FMW 12c
по приведенной ссылке подробно все расписано вот еще https://csenthilmurugan.files.wordpress.com/2015/12/oracle_forms_12c_installation_for_windows.pdf http://10minutecode.blogspot.com/2018/03/installing-oracle-forms-and-reports-12c.html ... |
| 28.12.2018, 14:58:14 |
Oracle FMW 12c
Sal спасибо большое, после многочисленных переустановок и курения мануалов получилось запустить репорт сервер http://10.1.хх.хх:7001/reports/rwservlet?run стал стабильно выдавать рабочее значение REP-50004: В командной строке не задан отчет. Подскажите пожалуйста, а как настроить подключение к оракловым базам 10.1.хх.хх, знач логин и пасс ? ... |
| 29.12.2018, 10:53:45 |
Oracle FMW 12c
Narkolog..и курения мануалов .. Подскажите пожалуйста, а как настроить подключение к оракловым базам 10.1.хх.хх, знач логин и пасс ?Докуривай. ... |
| 29.12.2018, 11:11:08 |
Oracle FMW 12c
видимо https://docs.oracle.com/middleware/1221/formsandreports/use-reports/pbr_pds001.htm#RSPUB23446 14.1.1 JDBC Configuration File мне больше всего нравится (об чем и речь) https://docs.oracle.com/middleware/12212/formsandreports/releasenotes-fnr/GUID-344F190C-4F51-428E-850E-B3BE8E0706A5.htm#FRREL-GUID-CAB70EB1-9436-4EFC-87E1-F2987F8E0299 Deprecation Notice for Oracle Reports Oracle Fusion Middleware’s 12c R2 release (12.2.1.3.0) will be Oracle Reports terminal release. You are advised to use or migrate to Oracle BI Publisher for reporting purposes ... |
| 29.12.2018, 12:23:08 |
Oracle FMW 12c
Докурил мануал. и попробовал через DBM запустить отчет, на выходе получил две ошибки REP-0110, REP-1070. ... |
| 29.12.2018, 13:14:16 |
Oracle FMW 12c
Подскажите плиз, как убрать эти ошибки: REP-110: File ATM Dispense.rdf cannot be opened. REP-1070: An error occurred while opening or saving a document. REP-0110: File ATM Dispense.rdf cannot be opened Проверял REPORTS_PATH все пути верные. ... |
| 08.01.2019, 14:59:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882919]: |
36ms |
56ms |
| others: | 206ms |
| total: | 351ms |
