expdp wait for unread message on broadcast channel
Добрый день! С помощью expdp пытаюсь сделать дамп метаданных одной схемы, процесс зависает намертво на событии ожидания wait for unread message on broadcast channel. Собрал статистику и перезапустил expdp. Проблема так и осталась. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Oracle 12.1.0.2 EE Windows Server 2012 x64 Дамп выполнял как без параллелизма, так и с ним в 4 или 8 потоков. Исключал статистику: exclude=index_statistics exclude=table_statistics. Всё равно не выгружается. Help! События ожидания одни и те же: wait for unread message on broadcast channel Пример моего экспорта: Код: plsql 1. ... |
| 17.01.2019, 09:28:51 |
BigBuddaСобытия ожидания одни и те же: wait for unread message on broadcast channelТам не один сеанс. ... |
| 17.01.2019, 10:09:52 |
ElicBigBuddaСобытия ожидания одни и те же: wait for unread message on broadcast channelТам не один сеанс. Посоветуйте решение данной проблемы. Запустил новый экспорт. Статус: выполняется Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. Код: plsql 1. 2. 3. 4. "Там не один сеанс" - я вижу три сессии, SID 498,868 и моя 730, запущенная из sqlplus. Что делать? Код: plsql 1. 2. 3. 4. Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 17.01.2019, 11:50:13 |
BigBudda, не следует делать экспорт под сисом. ... |
| 17.01.2019, 11:56:58 |
BigBudda Код: plsql 1. Не висит. ... |
| 17.01.2019, 12:03:36 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. На этом запросе у меня бесконечно большие события ожидания direct path read temp. Что можете посоветовать в данной ситуации? ... |
| 17.01.2019, 14:42:16 |
ElicBigBudda Код: plsql 1. Не висит. Тогда как узнать что он делает целые сутки? Выгрузить экспорт схемы метаданных из БД невозможно. При том, что размер схемы небольшой, пару гигабайт. И я даже не вижу, чтобы temp активно использовался, чтобы табличное пространство temp увеличивалось, вижу, что Time Waited Micro почти не меняется, а Seconds in Wait на предоставленном снимке растёт. Даже если оставить экспорт метаданных на несколько дней, на неделею, он не выполнится... ... |
| 17.01.2019, 17:41:06 |
https://asktom.oracle.com/pls/asktom/f?p=100:11:0::::P11_QUESTION_ID:9531904000346637236 Похожая проблема с Direct path read temp 1) your plans have changed, so you've gone from an efficient plan to a less efficient (that involves lots of sorting) 2) other activities going on, so there is less pga available for sorting, so you've spilled to disk 3) your temp I/O is slow У меня зависания случаются на этапе Код: plsql 1. Возможно костыль - исключить гранты из экспорта... Код: sql 1. ... |
| 17.01.2019, 18:45:45 |
Исключил из дампа метаданных EXCLUDE=OBJECT_GRANT, expdp работает почти сутки. Событие ожидание: direct path read temp Как пнуть экспорт чтобы он хоть как-то зашевелился? Что может читаться при выгрузке метаданных в temp? Тем более для одной маленькой схемы? Я же не данные снимаю. Там всего несколько таблиц. И почему размер temp файла не изменяется? ... |
| 18.01.2019, 16:24:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882915]: |
27ms |
41ms |
| others: | 193ms |
| total: | 300ms |
