Вызов двух процедур в одной транзакции.
Добрый день. Есть вопрос. Мне нужно вызвать две процедуры в одной транзакции. Вызываем сначала процедуру А() и если она отработала успешно вызвать процедуру В() и если она отработало тоже нормально выполнить коммит, а если нет то вернуть ошибку. В общем нужно вызвать А() затем В() и после успешного завершения обоих выполнить COMMIT. Как это провернуть. ... |
| 21.01.2019, 13:09:19 |
Alex2019, Concepts ... |
| 21.01.2019, 13:15:06 |
Alex2019Как это провернуть.Это задача для послеясельной группы детсада. Т.е. сперва надо отмотать срок в яслях. ... |
| 21.01.2019, 13:20:36 |
Alex2019, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.01.2019, 13:43:20 |
Кроик Семён Код: plsql 1. Зачем? ... |
| 21.01.2019, 13:44:16 |
Да я понимая что легко. Но первый раз с этим вообще работаю. Хот пример какой-то может кто-то даст. ... |
| 21.01.2019, 13:44:19 |
Alex2019пример какой-то может кто-то даст.RTFM Subprogram Invocations (FAQ) ... |
| 21.01.2019, 13:46:13 |
Elic, ElicКроик Семён Код: plsql 1. Зачем? Помедитировал над вопросом и подумал, что автору нужно закоммитить A и B и только это, не влияя на вызывающую сессию ... |
| 21.01.2019, 13:48:31 |
Кроик Семённе влияя на вызывающую сессиюИзмышлизмЪ. ... |
| 21.01.2019, 13:50:27 |
Alex2019Мне нужно вызвать две процедуры в одной транзакции. Вызываем сначала процедуру А() и если она отработала успешно вызвать процедуру В() и если она отработало тоже нормально выполнить коммит, а если нет то вернуть ошибку. В общем нужно вызвать А() затем В() и после успешного завершения обоих выполнить COMMIT. Как это провернуть. Именно так и проворачивай: стартуй транзакцию, вызывай процедуры, в конце коммит. В чём проблема-то? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.01.2019, 13:50:38 |
Alex2019Вызываем сначала процедуру А() и если она отработала успешно вызвать процедуру В() и если она отработало тоже нормальноRTFM Statement-Level Atomicity (FAQ) ... |
| 21.01.2019, 13:51:48 |
Dimitry Sibiryakov, Нужно вызвать А() она вернет код ошибки, если он ОК, то вызвать В() и если код тоже ОК то совершить транзакцию. Если любая из них выдала код НЕ_ОК, то отка. ... |
| 21.01.2019, 13:52:55 |
Alex2019Нужно вызвать А() она вернет код ошибки, если он ОК, то вызвать В() и если код тоже ОК то совершить транзакцию. Если любая из них выдала код НЕ_ОК, то отка. Ну так в чём проблема-то? Код: plaintext 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.01.2019, 13:58:11 |
Dimitry SibiryakovAlex2019Нужно вызвать А() она вернет Ну так в чём проблема-то?Alex2019процедуру А() ... |
| 21.01.2019, 14:01:17 |
Dimitry Sibiryakov, Т.е. Я так понял.? DECLARE error number; BEGIN A(error); if error <> 0 then rollback; B(error); if error <> 0 then rollback; COMMIT; END; ... |
| 21.01.2019, 14:01:29 |
Alex2019Я так понял.? Нет, это бред. Вернись на курсы для начинающих программистов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.01.2019, 14:31:56 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. ... |
| 21.01.2019, 14:34:01 |
andrey_anonymous, В коня ли корм? ... |
| 21.01.2019, 15:14:51 |
Alex2019Добрый день. Есть вопрос. Мне нужно вызвать две процедуры в одной транзакции. Вызываем сначала процедуру А() и если она отработала успешно вызвать процедуру В() и если она отработало тоже нормально выполнить коммит, а если нет то вернуть ошибку. В общем нужно вызвать А() затем В() и после успешного завершения обоих выполнить COMMIT. Как это провернуть. Вы хотите сказать, что код PL/SQL, по-умолчанию, работает синхронно? ... |
| 21.01.2019, 15:38:26 |
rf_mailВы хотите сказать, что код PL/SQL, по-умолчанию, работает синхронно?Формулировка недоумевает варианты ответа: синхронно, асинхронно. Причем это переключается неким по-умолчанием. ... |
| 21.01.2019, 16:03:05 |
-2-rf_mailВы хотите сказать, что код PL/SQL, по-умолчанию, работает синхронно?Формулировка недоумевает варианты ответа: синхронно, асинхронно. Причем это переключается неким по-умолчанием. на этот вопрос советую ответ begin А(); В(); COMMIT; end; ... |
| 21.01.2019, 16:12:24 |
rf_mail, PS SQL работаю пару дней, так что на такие вопросы я ответить не могу. ... |
| 21.01.2019, 16:17:01 |
Alex2019SQL работаю пару днейЗаходи через пару лет. Может за 100 понедельников что-нибудь, да освоишь. ... |
| 21.01.2019, 16:36:21 |
-2-Alex2019SQL работаю пару днейЗаходи через пару лет. Может за 100 понедельников что-нибудь, да освоишь. Ок. Постараюсь освоить. ... |
| 21.01.2019, 16:41:01 |
rf_mail-2-пропущено... Формулировка недоумевает варианты ответа: синхронно, асинхронно. Причем это переключается неким по-умолчанием. на этот вопрос советую ответ begin А(); В(); COMMIT; end; Это если где-то в A() какой-то умник не поставил. WHEN OTHERS THEN NULL Автор, я бы уточнил бы критерий " успешного завершения обоих". ... |
| 21.01.2019, 16:44:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882899]: |
32ms |
55ms |
| others: | 187ms |
| total: | 313ms |
