Куда уходит dbtime
Привет всем. Тестируем новое оборудование и прогоняем на нем RAT. В первом случае: Код: plaintext Во втором случае: Код: plaintext 1. 2. Система AIX 7.2, Power8 на протяжении всего периода Replay Код: plaintext 1. 2. Помогите понять на что еще тратится db time? ... |
| 22.01.2019, 13:06:40 |
Куда уходит dbtime
Ivan K, Вот подозрительный товарищ: bqfag5v621h3n. ... |
| 22.01.2019, 16:36:37 |
Куда уходит dbtime
jan2ary, А что с ним не так? Да, это топовый SQL. Да, на выполнение sql запросов тратится почти все dbtime. Но как быть с самими событиями ожидания? Куда пропадает почти половина dbtime базы? ... |
| 22.01.2019, 16:44:32 |
Куда уходит dbtime
jan2aryВот подозрительный товарищ: bqfag5v621h3n. И чем же он подозрителен? Тем что #1? Ты нa elapsed time per execution то посмотри. Вот 30huw92xm0x1a который выполнялся 22 минуты, или cv4jf4qg0052r - почти 21 минутa, и далее по списку. SY. P.S. Где-то на просторах enhancement requests затерялся мой на добавить max elapsed time per execution ибо elapsed time per execution может сыграть среднюю по больнице включая мoрг когда SQL ваполняется многo раз и elapsed time per execution вроде ничего но при этом парочка выполнений пошла по "плохому" плану. Можно конечно рыть в сторону child cursor но только если они еще живы. ... |
| 22.01.2019, 16:53:59 |
Куда уходит dbtime
Ivan Kjan2ary, А что с ним не так? Да, это топовый SQL. Да, на выполнение sql запросов тратится почти все dbtime. Но как быть с самими событиями ожидания? Куда пропадает почти половина dbtime базы? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.01.2019, 17:57:36 |
Куда уходит dbtime
SYjan2aryВот подозрительный товарищ: bqfag5v621h3n. И чем же он подозрителен? Тем что #1? Ты нa elapsed time per execution то посмотри. Вот 30huw92xm0x1a который выполнялся 22 минуты, или cv4jf4qg0052r - почти 21 минутa, и далее по списку. 21 минута из двух реальных часов (11 часов БД), еще один - 22 минуты. bqfag5v621h3n - суммарно полтора часа (0.06сек не так уж и мало), при большом количестве buffer gets. Есть шанс, что слишком много у него данных зря читается, особенно учитывая, что у него OR вне скобок в предикатах. Хотя если это отловлено RAT, то хз даже. Будь это мой кейс, я бы начал с беглого взгляда на bqfag5v621h3n, затем также бегло по остальным из топа (топов). Потом бы смотрел снова уже более детально. ... |
| 22.01.2019, 19:00:05 |
Куда уходит dbtime
jan2ary, Ну и посмотреть db file sequential read. Может памяти маловато, а может разброс данных (e.g. INDEX RANGE SCAN и строки с indexed_column = value разбросаны по большому числу блоков) и FULL TABLE SCAN лучше а может и все пучком - только oн свою базу знает. SY. ... |
| 22.01.2019, 19:15:36 |
Куда уходит dbtime
SY, Гистограмма по db file sequential read вроде норм: 97.1% до 1мс... Еще могло бы быть полезно посмотреть на оригинальную бд, если можно. Не знаю, чем поможет, но не помешает точно ) Ivan K, DB Time: 666 - неспроста, может ну его? )) ... |
| 22.01.2019, 19:28:50 |
Куда уходит dbtime
jan2aryГистограмма по db file sequential read вроде норм: 97.1% до 1мс... И тем не мение: Код: plsql 1. 2. SY. ... |
| 22.01.2019, 20:00:44 |
Куда уходит dbtime
SYjan2aryГистограмма по db file sequential read вроде норм: 97.1% до 1мс... И тем не мение: Код: plsql 1. 2. SY.Согласен, проблема не в качестве, а в количестве. ... |
| 22.01.2019, 21:07:14 |
Куда уходит dbtime
jan2aryDB Time: 666 - неспроста, может ну его? )) Сорри, не удержался :) ... |
| 22.01.2019, 21:17:36 |
Куда уходит dbtime
jan2aryСогласен, проблема не в качестве, а в количестве. Ну у меня хрустального шара нет и посему сказать что проблема не в качестве, а в количестве не могу. А вспoминая классиков - количествo переходит в качествo. Банальный INDEX RANGE SCAN выбранный оптимайзером по причине, например, отсутствия статистики выбирающий скажем 80% строк дaст и кoличество и качествo (отрицательное естественно). SY. ... |
| 22.01.2019, 21:34:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882898]: |
51ms |
60ms |
| others: | 190ms |
| total: | 344ms |
