Siebel crm + BI Publisher
Всем привет, Скажу сразу что с siebel crm опыта нету, зато есть задача интегрировать publisher в зибель. На руках имею две инструкции по интеграции (одна для зибель, одна для паблишера). Сделал всё что написано в инструкциях. По итогу запускаю зибель ui, там среди кнопок где карта сайта, печать и прочее есть кнопка "отчёты". При нажатии на эту кнопку получаю ошибку "Полномочия пользователя XXXX не разрешают доступ к представлению Interactive Report View (SBL-DAT-00329)". В саппорте нашел ноту (Doc ID 1603530.1), в которой указано как решить данную проблему. Говорят надо представлению выдать полномочия, но в конце данной ноты есть совет, который звучит как "If no XMLP responsibility appears when trying to add them to the view, please try to open Siebel Web Dedicated Client with parameter "/editseeddata" and try to add responsibilities again." Я вообще не понимаю, что значит open Siebel Web Dedicated Client with parameter "/editseeddata" . Что нужно для этого сделать? Можете объяснить на пальцах? P.S. Написал обращения в сапорт, через 3 дня ответили, чтобы я прислал им логи. Поэтому все надежды на вас. ... |
| 16.01.2019, 13:31:42 |
Зибелеводы вы вообще где все? ... |
| 17.01.2019, 08:20:40 |
Возникла другая проблема - при запуске отчёта из зибеля отчёт не выгружается. Отчёт висит с сообщением об ошибке "Отчёт завершён с ошибкой. (SBL-RPT-50592)". В логе XMLPReportServer следующие ошибки: 2021 2019-01-24 14:16:26 0000-00-00 00:00:00 +0500 00000000 001 003f 0001 09 XMLPReportServer 18874397 10888 13436 E:\Siebel\15.0.0.0.0\ses\siebsrvr\log\XMLPReportServer_0018_18874397.log 15.18.0.0 SIA [23048] RUS ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:26 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'SISOMAutoAssetWebService' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:26 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'SISOMAutoOrderWebService' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:26 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'SISOMDisconnectWebService-Order' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:26 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'SISOMDisconnectWebService-Quote' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:26 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'SISOMModifyWebService-Order' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:26 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'SISOMModifyWebService-Quote' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:26 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'SISOMResumeWebService-Order' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:26 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'SISOMResumeWebService-Quote' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:26 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'SISOMSubmitWebService' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:26 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'SISOMSuspendWebService-Order' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:26 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'SISOMSuspendWebService-Quote' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:26 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'ABOWebService', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/OrderManagement/ABO', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:27 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'ORS Activity Inbound Update Workflow' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:27 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'ActivitySyncORSWS', имеющего значение области имен 'http://www.siebel.com/xml/ActivitySyncORSWS', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:27 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'FINS BIB Activity Upsert Workflow' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:27 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'BankingAndWealthManagementCustomerInteractionEBSV1', имеющего значение области имен 'http://xmlns.oracle.com/EnterpriseObjects/Core/EBO/CustomerInteraction/V1', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:27 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'Service Branch Locator Process' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:27 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'BranchLocator', имеющего значение области имен 'http://www.siebel.com/Service/FS/BranchLocator', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:28 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'SWI LS Clinical Subject Inbound - Subject' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:28 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'ClinicalSubject', имеющего значение области имен 'http://Siebel.com/ClinicalSubject/asi', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:28 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'WS Copy Service Activity' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:28 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'CopyActivity', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/Service/FS/CopyActivity', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:28 (factory.cpp (569)) SBL-EAI-04299: Бизнес-служба 'AccountBalanceSiebelReqABCS' не существует. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:28 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'ESB_AccountBalanceSiebelReqABCS_Service', имеющего значение области имен 'http://xmlns.oracle.com/ABCS/Siebel/Industry/Telco/AccountBalanaceSiebelReqABCS/V1', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:28 (factory.cpp (569)) SBL-EAI-04299: Бизнес-служба 'AdjustmentSiebelReqABCS' не существует. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:28 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'ESB_AdjustmentSiebelReqABCS_Service', имеющего значение области имен 'http://xmlns.oracle.com/ABCS/Siebel/Industry/Telco/AdjustmentSiebelReqABCS/V1', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:28 (factory.cpp (569)) SBL-EAI-04299: Бизнес-служба 'InvoiceSiebelReqABCS' не существует. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:28 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'ESB_InvoiceSiebelReqABCS_Service', имеющего значение области имен 'http://xmlns.oracle.com/ABCS/Siebel/Industry/Telco/InvoiceSiebelReqABCS/V1', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:28 (factory.cpp (569)) SBL-EAI-04299: Бизнес-служба 'PaymentRecieptSiebelABCS' не существует. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:28 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'ESB_PaymentSiebelReqABCS_Service', имеющего значение области имен 'http://xmlns.oracle.com/ABCSImpl/Siebel/Industry/Telco/PaymentSiebelReqABCS/V1', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:28 (factory.cpp (569)) SBL-EAI-04299: Бизнес-служба 'UnbilledUsageSiebelReqABCS' не существует. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:28 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'ESB_UnbilledUsageSiebelReqABCS_Service', имеющего значение области имен 'http://xmlns.oracle.com/ABCS/Siebel/Industry/Telco/UnbilledUsageSiebelReqABCS/V1', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'FINCORP BIB Deposit Account Update FAF Workflow' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'FINCORP BIB Deposit Account Update FAF Workflow', имеющего значение области имен 'http://xmlns.oracle.com/EnterpriseObjects/Core/EBO/DepositAccount/V1', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'FINCORP BIB Deposit Account Upsert FAF Workflow' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'FINCORP BIB Deposit Account Upsert FAF Workflow', имеющего значение области имен 'http://xmlns.oracle.com/EnterpriseObjects/Core/EBO/DepositAccount/V1', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'FINCORP BIB Loan Account Update FAF Workflow' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'FINCORP BIB Loan Account Update FAF Workflow', имеющего значение области имен 'http://xmlns.oracle.com/EnterpriseObjects/Core/EBO/LoanAccount/V1', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'FINCORP BIB Loan Account Upsert FAF Workflow' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'FINCORP BIB Loan Account Upsert FAF Workflow', имеющего значение области имен 'http://xmlns.oracle.com/EnterpriseObjects/Core/EBO/LoanAccount/V1', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'FINS BIB Call Customer Info Update FAF Workflow' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'FINS BIB Call Customer Info Update FAF Workflow', имеющего значение области имен 'http://xmlns.oracle.com/EnterpriseObjects/Core/EBO/CustomerParty/V2', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'FINS BIB Call Lead Info Upsert Workflow' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'FINS BIB Call Lead Info Upsert Workflow', имеющего значение области имен 'http://xmlns.oracle.com/EnterpriseObjects/Core/EBO/SalesOpportunity/V1', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'FINS BIB Customer Info Create SYNC Workflow' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'FINS BIB Customer Info Create SYNC Workflow', имеющего значение области имен 'http://xmlns.oracle.com/EnterpriseObjects/Core/EBO/CustomerParty/V2', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'FINS BIB Customer Info Inquiry Workflow' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'FINS BIB Customer Info Inquiry Workflow', имеющего значение области имен 'http://xmlns.oracle.com/EnterpriseObjects/Core/EBO/CustomerParty/V2', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'FINS BIB Offers Inquiry All Workflow' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'FINS BIB Query Offer', имеющего значение области имен 'http://xmlns.oracle.com/EnterpriseObjects/Core/EBO/MarketingOffer/V1', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'FINS BIB Service Request Info Upsert FAF Workflow' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'FINS BIB Service Request Info Upsert FAF Workflow', имеющего значение области имен 'http://xmlns.oracle.com/EnterpriseObjects/Core/EBO/ServiceRequest/V1', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'FINS BIB Service Request Info Upsert SYNC Workflow' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'FINS BIB Service Request Info Upsert SYNC Workflow', имеющего значение области имен 'http://xmlns.oracle.com/EnterpriseObjects/Core/EBO/ServiceRequest/V1', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'FINS BIB Service Request Query SYNC Workflow' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'FINS BIB Service Request Query SYNC Workflow', имеющего значение области имен 'http://xmlns.oracle.com/EnterpriseObjects/Core/EBO/ServiceRequest/V1', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (factory.cpp (569)) SBL-EAI-04299: Бизнес-служба 'FMLocationsOutbound' не существует. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'FMLocationsOutbound', имеющего значение области имен 'http://xmlns.oracle.com/FMLocationsOutbound', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'UCM Financial Asset Customer Profile Integration SOAP Query Process' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'UCM Financial Asset Customer Profile Integration SOAP Process' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'FinancialAssetService', имеющего значение области имен 'http://xmlns.oracle.com/apps/mdm/customer', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'UCM Group Customer Profile Integration SOAP Query Process' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'UCM Group Customer Profile Integration SOAP Process' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'GroupService', имеющего значение области имен 'http://xmlns.oracle.com/apps/mdm/customer', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'Headless Configuration Web Service' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:29 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'HeadlessConfigurationWS', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/OrderManagement/HeadlessConfiguration', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:30 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'InQuira Crawler Full Get' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:30 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'InQuira Crawler Get SR Details' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:30 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'InQuira Crawler Partial Get' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:30 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'InQuira Crawler', имеющего значение области имен 'InQuiraCrawler', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:30 (factory.cpp (2160)) SBL-EAI-04301: Активный веб-сервис с типом входящего порта с именем '' отсутствует. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:30 (factory.cpp (2160)) SBL-EAI-04301: Активный веб-сервис с типом входящего порта с именем '' отсутствует. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:30 (factory.cpp (2160)) SBL-EAI-04301: Активный веб-сервис с типом входящего порта с именем '' отсутствует. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:30 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'InQuira Crawler', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/InQuiraCrawler', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:30 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'InQuira Link Unlink Adapter' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:30 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'InQuira Get SR Linked Answers' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:30 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'InQuira SR Linked Answers', имеющего значение области имен 'InQuiraSRLinkedAnswers', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:30 (factory.cpp (2160)) SBL-EAI-04301: Активный веб-сервис с типом входящего порта с именем '' отсутствует. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:30 (factory.cpp (2160)) SBL-EAI-04301: Активный веб-сервис с типом входящего порта с именем '' отсутствует. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:30 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'InQuira SR Linked Answers', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/InQuiraSRLinkedAnswers', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:30 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'ORS POU Inbound Upsert Wokflow' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:30 (factory.cpp (198)) SBL-EAI-04299: Бизнес-служба 'Merge Service ODOP' не существует. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:30 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'OPODMergeWS', имеющего значение области имен 'http://www.siebel.com/xml/Merge', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:30 (factory.cpp (198)) SBL-EAI-04299: Бизнес-служба 'Recurring Revenue Service' не существует. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:30 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'OPODRecurringRevWS', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/CustomUI', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:30 (factory.cpp (198)) SBL-EAI-04299: Бизнес-служба 'OPOD_Account_BS' не существует. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:30 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'OPOD_Account_BS', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/CustomUI', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:30 (factory.cpp (198)) SBL-EAI-04299: Бизнес-служба 'OPOD_Contact_BS' не существует. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:30 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'OPOD_Contact_BS', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/CustomUI', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:30 (factory.cpp (198)) SBL-EAI-04299: Бизнес-служба 'OPOD_Opportunity_BS' не существует. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:30 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'OPOD_Opportunity_BS', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/CustomUI', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:30 (factory.cpp (198)) SBL-EAI-04299: Бизнес-служба 'OPOD_Product_BS' не существует. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:30 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'OPOD_Product_BS', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/CustomUI', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:31 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'UCM Organization Customer Profile Integration SOAP Query Process' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:31 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'UCM Organization Customer Profile Integration SOAP Process' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:31 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'Query SR' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:31 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'PPR Can Apply To Partner Program Process' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:31 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'PPR Can Renew Program Membership Process' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:31 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'PPR Get Partner Program Applications Process' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:31 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'PPR Get Partner Program Memberships Process' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:31 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'PPR Get Partner Programs Process' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:31 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'PPR Submit Partner Program Membership Application Process' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:31 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'PartnerPrograms', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/PRM/PartnerPrograms', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:31 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'PRM Register Partner Process' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:31 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'PRM Register Partner User Process' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:31 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'PartnerRegistration', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/PRM/PartnerRegistration', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:31 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'UCM Person Customer Profile Integration SOAP Query Process' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:31 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'UCM Person Customer Profile Integration SOAP Process' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:31 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'RAF Apply Offer To Create Order Web Service' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:31 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'RAF Apply Offer To Create Quote Web Service' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:31 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'Product Offer GetProductOffer' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:31 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'Product Offer GetProductOfferStructure' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:32 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'Web Channel Quote Add Default Items' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:32 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'QuoteAddItemsWS', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/OrderManagement/Quote', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:32 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'QuoteCheckOut' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:32 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'QuoteCheckOutWebService', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/OrderManagement/Quote/Quoting', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:32 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'Web Channel Quoting Workflow' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:32 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'QuotingWebService', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/OrderManagement/Quote/Quoting', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:32 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'SWI LS Clinical Payments Inbound' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:32 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'SWI LS Clinical Payments Inbound', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/CustomUI', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:32 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'LS Medical Product Issue Create Inbox Item Inbound' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:32 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'SWI LS Medical Product Issue Create Inbox Item Inbound', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/CustomUI', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:32 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'LS Medical Update Product Issue Inbound' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:32 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'SWI LS Medical Update Product Issue Inbound', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/CustomUI', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:32 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'SIS OM Order Line Item Update Main' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:32 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'SWI Update Order Line Item', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/asi/', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:32 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'SWIAdjustmentStatusUpdate' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:32 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'SWIAdjustmentStatusUpdate', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/asi/', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:32 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'SWI LS Clinical Create Site Visit Geo Location' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:32 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'SWILSClinicalCreateSiteVisitGeoLocation', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/CustomUI', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:32 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'LS Clinical Get Site Snapshot Service' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:32 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'SWILSClinicalGetSiteSnapshot', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/CustomUI', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:32 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'LS Clinical Protocol Site Get Sites' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:32 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'SWILSClinicalProtocolSiteGetSites', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/CustomUI', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:33 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'SWI LS Clinical Query Protocol Site_Site Visits' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:33 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'SWILSClinicalQueryProtocolSite_SiteVisits', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/CustomUI', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:33 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'SWIOrderUpsert' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:33 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'SWIOrderUpsert', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/asi', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:33 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'SWIQuoteUpsert' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:33 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'SWIQuoteUpsert', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/asi/', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:33 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'SelfServicePostLogin' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:33 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'SelfServicePostLogin', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/SelfService/Common/Login', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:33 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'SelfServiceRegistration' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:33 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'SelfServiceRegistration', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/SelfService/Common/Registration', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:33 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'SelfServiceSmtpEmail' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:33 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'SelfServiceSmtpEmail', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/SelfService/Common/Utility', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:33 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'SelfServiceTemplateEmail' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:33 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'SelfServiceTemplateEmail', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/SelfService/Common/Utility', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:34 (factory.cpp (2160)) SBL-EAI-04301: Активный веб-сервис с типом входящего порта с именем '' отсутствует. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:34 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'SmartAnswerService', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/asi/', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:34 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'SM Service Request with DataMap' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:34 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'SM Service Request SRM' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:34 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'SM Service Request' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:34 (factory.cpp (569)) SBL-EAI-04299: Бизнес-служба 'BankingAndWealthManagementCustomerPartyEBS_1' не существует. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:34 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'UpdateCustomerPartyEBSV1', имеющего значение области имен 'http://xmlns.oracle.com/EnterpriseServices/Core/CustomerParty/V2', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:34 (factory.cpp (569)) SBL-EAI-04299: Бизнес-служба 'BankingAndWealthManagementDepositAccountEBS_1' не существует. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:34 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'UpdateDepositAccountEBSV1', имеющего значение области имен 'http://xmlns.oracle.com/EnterpriseServices/Core/DepositAccount/V1', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:34 (factory.cpp (198)) SBL-EAI-04299: Бизнес-служба 'UserBSTest' не существует. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:34 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'UserBSTest', имеющего значение области имен 'http://siebel.com/CustomUI', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:34 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'FS Verify Entitlement' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:34 (wservice.cpp (140)) SBL-EAI-04307: Порты для веб-сервиса с именем 'VerifyEntitlement', имеющего значение области имен 'http://www.siebel.com/Service/FS/Entitlement', не инициализированы. ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:16:35 (factory.cpp (246)) SBL-EAI-04319: Не удается найти активный процесс потока операций с именем 'Check Asset Warranty' в базе данных для обработки 'ServerDataSrc'. Есть идеи в какую сторону копать? Меня вот сильно смущают строки авторObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:38:20 (httptransport.cpp (1720)) SBL-EAI-04117: Ошибка запроса HTTP (Submitting Data SendHTTP request: Status code - 500) ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:38:20 (httptransport.cpp (1047)) SBL-EAI-04117: Ошибка запроса HTTP (Submitting Data Send HTTP request: Status code - 500) ObjMgrLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:38:20 (soapbinding.cpp (682)) SBL-EAI-04304: В сообщении SOAP присутствует неизвестный компонент ':oracle.xdo.webservice.exception.OperationFailedException' для операции 'runReport'. ObjMgrBusServiceLog Error 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:38:20 (outdisp.cpp (267)) SBL-EAI-04308: Сбой операции 'runReport' веб-сервиса 'http://xmlns.oracle.com/oxp/service/v11/PublicReportService.PublicReportServiceService' на порте 'PublicReportService_v11' по следующей причине: oracle.xdo.webservice.exception.OperationFailedException: PublicReportService::generateReport for reportAbsolutePath [/SiebelCRMReports/Account List TEST.xdo] failed: due to oracle.xdo.server.ReportException: oracle.xdo.servlet.CreateException: oracle.xdo.servlet.CreateException: Report definition not found:/SiebelCRMReports/Account List TEST.xdo [username=sadmin]. XMLPReportLog XMLPReportError 1 000938215c3b0948:0 2019-01-24 14:38:20 Invalid User Name and Password for BIP Server ... |
| 24.01.2019, 12:47:31 |
Xdo log содержит следующую информацию (смущают меня пути unix'овые, у меня-то bip на винде стоит) [012519_094825613][][STATEMENT] PublicReportService::runReport Service BEGIN [012519_094825628][][STATEMENT] PublicReportService::initSession BEGIN [012519_094825628][][EVENT] SiebelValidator(Properties prop) [012519_094825628][][EVENT] endpoint: https://ocrm-pre/eai_rus/start.swe?SWEExtSource=SecureWebService&SWEExtCmd=Execute&WSSOAP=1 [012519_094825628][][EVENT] adminUsername:SADMIN [012519_094825628][][EVENT] adminPassword:******** [012519_094826191][oracle.xdo.servlet.data.SawDataSourceImpl][STATEMENT] Impersonate to BIEE as uaoeptwqrkg3jlvcsd0hi1mzynfbx782, username: sadmin [012519_094826206][oracle.xdo.servlet.data.SawDataSourceImpl][STATEMENT] getting session id from provided credential: uaoeptwqrkg3jlvcsd0hi1mzynfbx782 [012519_094826206][oracle.xdo.service.report.saw.wrapper.v10.Utils][STATEMENT] createSessionParameters: AUTHINITBLOCKSONLY=true, serviceinstancekey=ssi, [012519_094826206][oracle.xdo.service.report.saw.wrapper.v10.Utils][STATEMENT] createSessionParameters: oracle.xdo.service.report.saw.soap.v10.SAWSessionParameters@5bad1015 [012519_094826613][][STATEMENT] SawUtil.impersonate - saw user: uaoeptwqrkg3jlvcsd0hi1mzynfbx782 as user: sadmin [012519_094826613][][STATEMENT] SawUtil.setUserHome - user: sadmin [012519_094826675][][STATEMENT] SawUtil.setUserHome - user: sadmin, home: /users/sadmin [012519_094827222][][EVENT] GetRoles() returnsXMLP_ADMIN,XMLP_SCHEDULER,XMLP_DEVELOPER,XMLP_SIEBEL_GUEST [012519_094827503][][EVENT] GetRoles() returnsXMLP_ADMIN,XMLP_SCHEDULER,XMLP_DEVELOPER,XMLP_SIEBEL_GUEST [012519_094827503][][STATEMENT] Inside DirectoryUser.init().... [012519_094827519][][STATEMENT] PublicReportService::initSession END --- Elapse Time = 1891 [012519_094827519][][STATEMENT] PublicReportService::generateReport BEGIN [012519_094827519][][STATEMENT] PublicReportService::generateReport Siebel Enable 10g Report Path setting is true. converting reportAbsolutePath [/SiebelCRMReports/BIP Test Rep/BIP Test Rep.xdo] [012519_094827535][][STATEMENT] CatalogServiceUtil - input path: /SiebelCRMReports/BIP Test Rep/BIP Test Rep.xdo [012519_094827535][][STATEMENT] absPath/SiebelCRMReports/BIP Test Rep/BIP Test Rep/BIP Test Rep.xdo, is report item type: true, is layout template type: false, matches report item reg expr: true, matches style template reg expr: false [012519_094827535][][STATEMENT] SawUtil session id = s98cq99ekjo5md2qu13jeqslhv6esp8tifbvclbkddtpoheh username = sadmin [012519_094827550][][STATEMENT] SawUtil session id = s98cq99ekjo5md2qu13jeqslhv6esp8tifbvclbkddtpoheh, MAY NOT BE valid!!! [012519_094827550][][STATEMENT] SawDataSourceImpl::isSessionValid for sessionID [s98cq99ekjo5md2qu13jeqslhv6esp8tifbvclbkddtpoheh] succeed with currentUser = [SADMIN] [012519_094827566][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] real path: /shared/SiebelCRMReports/BIP Test Rep/BIP Test Rep.xdo/_report.xdo [012519_094827566][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] Context: 0, code: U9KP7Q94, message: Path not found (/shared/SiebelCRMReports/BIP Test Rep/BIP Test Rep.xdo) [012519_094827581][][STATEMENT] BieeSessionCacheFactoryUtil.serverIDFromSessionID [server id: ] [012519_094827581][][STATEMENT] SawUtil.getTenantId: server id is null [012519_094827581][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] Session Id : s98cq99ekjo5md2qu13jeqslhv6esp8tifbvclbkddtpoheh Tenant Id : null [012519_094827597][][STATEMENT] BieeSessionCacheFactoryUtil.serverIDFromSessionID [server id: ] [012519_094827597][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] Server Id : [012519_094827597][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] System session Id : h189mnc8r6jh3a7mccp9bod7jnj4cnqedbj06l3pp1kfe8fd [012519_094827613][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] Context: 0, code: U9KP7Q94, message: Path not found (/shared/SiebelCRMReports/BIP Test Rep/BIP Test Rep.xdo/_report.xdo) [012519_094827613][][STATEMENT] absPath/~sadmin/_temp/SiebelCRMReports/BIP Test Rep/BIP Test Rep/BIP Test Rep.xdo, is report item type: true, is layout template type: false, matches report item reg expr: true, matches style template reg expr: false [012519_094827628][][STATEMENT] SawUtil session id = s98cq99ekjo5md2qu13jeqslhv6esp8tifbvclbkddtpoheh username = sadmin [012519_094827628][][STATEMENT] SawUtil session id = s98cq99ekjo5md2qu13jeqslhv6esp8tifbvclbkddtpoheh, MAY NOT BE valid!!! [012519_094827644][][STATEMENT] SawDataSourceImpl::isSessionValid for sessionID [s98cq99ekjo5md2qu13jeqslhv6esp8tifbvclbkddtpoheh] succeed with currentUser = [SADMIN] [012519_094827644][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] real path: /users/sadmin/_temp/SiebelCRMReports/BIP Test Rep/BIP Test Rep.xdo/_report.xdo [012519_094827660][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] Context: 0, code: U9KP7Q94, message: Path not found (/users/sadmin/_temp/SiebelCRMReports/BIP Test Rep/BIP Test Rep.xdo/_report.xdo) [012519_094827660][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] Context: 1, code: U9KP7Q94, message: Path not found (/users/sadmin/_temp/SiebelCRMReports/BIP Test Rep/BIP Test Rep.xdo) [012519_094827675][][STATEMENT] CatalogServiceUtil - input path: /SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo [012519_094827675][][STATEMENT] orginal Path = [/SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo], converted Path = [/SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo] [012519_094827691][][STATEMENT] ReportAbsPath = /SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo [012519_094827691][][STATEMENT] ReportRepository - get report: /SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo, locale: null [012519_094827706][][STATEMENT] CatalogServiceUtil - input path: /SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo [012519_094827706][][STATEMENT] ReportRepository.getLock: time elapsed (ns): 10751 lock = java.lang.Object@7852888a for /SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo [012519_094827722][oracle.xdo.servlet.resources.catalog.ResourceCatalogServiceImpl][STATEMENT] Loading: Basic [012519_094827722][][STATEMENT] SawUtil session id = s98cq99ekjo5md2qu13jeqslhv6esp8tifbvclbkddtpoheh username = sadmin [012519_094827722][][STATEMENT] SawUtil session id = s98cq99ekjo5md2qu13jeqslhv6esp8tifbvclbkddtpoheh, MAY NOT BE valid!!! [012519_094827738][][STATEMENT] SawDataSourceImpl::isSessionValid for sessionID [s98cq99ekjo5md2qu13jeqslhv6esp8tifbvclbkddtpoheh] succeed with currentUser = [SADMIN] [012519_094827738][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] real path: /shared/SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo/_report.xdo [012519_094827753][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] Context: 0, code: U9KP7Q94, message: Path not found (/shared/SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo) [012519_094827769][][STATEMENT] BieeSessionCacheFactoryUtil.serverIDFromSessionID [server id: ] [012519_094827785][][STATEMENT] SawUtil.getTenantId: server id is null [012519_094827785][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] Session Id : s98cq99ekjo5md2qu13jeqslhv6esp8tifbvclbkddtpoheh Tenant Id : null [012519_094827800][][STATEMENT] BieeSessionCacheFactoryUtil.serverIDFromSessionID [server id: ] [012519_094827800][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] Server Id : [012519_094827816][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] System session Id : h189mnc8r6jh3a7mccp9bod7jnj4cnqedbj06l3pp1kfe8fd [012519_094827831][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] Context: 0, code: U9KP7Q94, message: Path not found (/shared/SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo/_report.xdo) [012519_094827831][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][EXCEPTION] User (sadmin) with session id: s98cq99ekjo5md2qu13jeqslhv6esp8tifbvclbkddtpoheh is looking for object in biee path: /shared/SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo/_report.xdo Object Error [Context: 0, code: U9KP7Q94, message: Path not found (/shared/SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo/_report.xdo)] [012519_094827847][oracle.xdo.servlet.ReportRepository][EXCEPTION] oracle.xdo.servlet.CreateException: Report definition not found:/SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo [username=sadmin] at oracle.xdo.servlet.ReportRepository.getReport(ReportRepository.java:115) at oracle.xdo.servlet.ReportRepository.getReport(ReportRepository.java:154) at oracle.xdo.server.impl.DefaultServerSession.getReport(DefaultServerSession.java:389) at oracle.xdo.webservice.PublicReportServiceImpl.generateReport(PublicReportServiceImpl.java:480) at oracle.xdo.webservice.v11.PublicReportService.runReport(PublicReportService.java:278) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) at org.apache.axis.providers.java.RPCProvider.invokeMethod(RPCProvider.java:397) at org.apache.axis.providers.java.RPCProvider.processMessage(RPCProvider.java:186) at org.apache.axis.providers.java.JavaProvider.invoke(JavaProvider.java:321) at org.apache.axis.strategies.InvocationStrategy.visit(InvocationStrategy.java:32) at org.apache.axis.SimpleChain.doVisiting(SimpleChain.java:118) at org.apache.axis.SimpleChain.invoke(SimpleChain.java:83) at org.apache.axis.handlers.soap.SOAPService.invoke(SOAPService.java:420) at org.apache.axis.server.AxisServer.invoke(AxisServer.java:281) at org.apache.axis.transport.http.AxisServlet.doPost(AxisServlet.java:689) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:707) at org.apache.axis.transport.http.AxisServletBase.service(AxisServletBase.java:332) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:790) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:286) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:260) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper.invokeServlet(StubSecurityHelper.java:137) at weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.execute(ServletStubImpl.java:350) at weblogic.servlet.internal.TailFilter.doFilter(TailFilter.java:25) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at oracle.xdo.servlet.metadata.track.MostRecentFilter.doFilter(MostRecentFilter.java:74) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at oracle.xdo.servlet.init.InitCheckingFilter.doFilter(InitCheckingFilter.java:63) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at oracle.security.jps.ee.http.JpsAbsFilter$1.run(JpsAbsFilter.java:141) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at oracle.security.jps.util.JpsSubject.doAsPrivileged(JpsSubject.java:315) at oracle.security.jps.ee.util.JpsPlatformUtil.runJaasMode(JpsPlatformUtil.java:650) at oracle.security.jps.ee.http.JpsAbsFilter.runJaasMode(JpsAbsFilter.java:124) at oracle.security.jps.ee.http.JpsAbsFilter.doFilter(JpsAbsFilter.java:232) at oracle.security.jps.ee.http.JpsFilter.doFilter(JpsFilter.java:94) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at oracle.dms.servlet.DMSServletFilter.doFilter(DMSServletFilter.java:248) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at weblogic.servlet.internal.RequestEventsFilter.doFilter(RequestEventsFilter.java:32) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.wrapRun(WebAppServletContext.java:3683) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.run(WebAppServletContext.java:3649) at weblogic.security.acl.internal.AuthenticatedSubject.doAs(AuthenticatedSubject.java:326) at weblogic.security.service.SecurityManager.runAsForUserCode(SecurityManager.java:197) at weblogic.servlet.provider.WlsSecurityProvider.runAsForUserCode(WlsSecurityProvider.java:203) at weblogic.servlet.provider.WlsSubjectHandle.run(WlsSubjectHandle.java:71) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.doSecuredExecute(WebAppServletContext.java:2433) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.securedExecute(WebAppServletContext.java:2281) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.execute(WebAppServletContext.java:2259) at weblogic.servlet.internal.ServletRequestImpl.runInternal(ServletRequestImpl.java:1691) at weblogic.servlet.internal.ServletRequestImpl.run(ServletRequestImpl.java:1651) at weblogic.servlet.provider.ContainerSupportProviderImpl$WlsRequestExecutor.run(ContainerSupportProviderImpl.java:272) at weblogic.invocation.ComponentInvocationContextManager._runAs(ComponentInvocationContextManager.java:348) at weblogic.invocation.ComponentInvocationContextManager.runAs(ComponentInvocationContextManager.java:333) at weblogic.work.LivePartitionUtility.doRunWorkUnderContext(LivePartitionUtility.java:54) at weblogic.work.PartitionUtility.runWorkUnderContext(PartitionUtility.java:41) at weblogic.work.SelfTuningWorkManagerImpl.runWorkUnderContext(SelfTuningWorkManagerImpl.java:640) at weblogic.work.ExecuteThread.execute(ExecuteThread.java:406) at weblogic.work.ExecuteThread.run(ExecuteThread.java:346) [012519_094827847][java.lang.String][EXCEPTION] oracle.xdo.server.ReportException: oracle.xdo.servlet.CreateException: oracle.xdo.servlet.CreateException: Report definition not found:/SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo [username=sadmin] at oracle.xdo.server.impl.DefaultServerSession.getReport(DefaultServerSession.java:393) at oracle.xdo.webservice.PublicReportServiceImpl.generateReport(PublicReportServiceImpl.java:480) at oracle.xdo.webservice.v11.PublicReportService.runReport(PublicReportService.java:278) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) at org.apache.axis.providers.java.RPCProvider.invokeMethod(RPCProvider.java:397) at org.apache.axis.providers.java.RPCProvider.processMessage(RPCProvider.java:186) at org.apache.axis.providers.java.JavaProvider.invoke(JavaProvider.java:321) at org.apache.axis.strategies.InvocationStrategy.visit(InvocationStrategy.java:32) at org.apache.axis.SimpleChain.doVisiting(SimpleChain.java:118) at org.apache.axis.SimpleChain.invoke(SimpleChain.java:83) at org.apache.axis.handlers.soap.SOAPService.invoke(SOAPService.java:420) at org.apache.axis.server.AxisServer.invoke(AxisServer.java:281) at org.apache.axis.transport.http.AxisServlet.doPost(AxisServlet.java:689) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:707) at org.apache.axis.transport.http.AxisServletBase.service(AxisServletBase.java:332) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:790) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:286) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:260) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper.invokeServlet(StubSecurityHelper.java:137) at weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.execute(ServletStubImpl.java:350) at weblogic.servlet.internal.TailFilter.doFilter(TailFilter.java:25) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at oracle.xdo.servlet.metadata.track.MostRecentFilter.doFilter(MostRecentFilter.java:74) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at oracle.xdo.servlet.init.InitCheckingFilter.doFilter(InitCheckingFilter.java:63) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at oracle.security.jps.ee.http.JpsAbsFilter$1.run(JpsAbsFilter.java:141) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at oracle.security.jps.util.JpsSubject.doAsPrivileged(JpsSubject.java:315) at oracle.security.jps.ee.util.JpsPlatformUtil.runJaasMode(JpsPlatformUtil.java:650) at oracle.security.jps.ee.http.JpsAbsFilter.runJaasMode(JpsAbsFilter.java:124) at oracle.security.jps.ee.http.JpsAbsFilter.doFilter(JpsAbsFilter.java:232) at oracle.security.jps.ee.http.JpsFilter.doFilter(JpsFilter.java:94) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at oracle.dms.servlet.DMSServletFilter.doFilter(DMSServletFilter.java:248) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at weblogic.servlet.internal.RequestEventsFilter.doFilter(RequestEventsFilter.java:32) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.wrapRun(WebAppServletContext.java:3683) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.run(WebAppServletContext.java:3649) at weblogic.security.acl.internal.AuthenticatedSubject.doAs(AuthenticatedSubject.java:326) at weblogic.security.service.SecurityManager.runAsForUserCode(SecurityManager.java:197) at weblogic.servlet.provider.WlsSecurityProvider.runAsForUserCode(WlsSecurityProvider.java:203) at weblogic.servlet.provider.WlsSubjectHandle.run(WlsSubjectHandle.java:71) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.doSecuredExecute(WebAppServletContext.java:2433) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.securedExecute(WebAppServletContext.java:2281) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.execute(WebAppServletContext.java:2259) at weblogic.servlet.internal.ServletRequestImpl.runInternal(ServletRequestImpl.java:1691) at weblogic.servlet.internal.ServletRequestImpl.run(ServletRequestImpl.java:1651) at weblogic.servlet.provider.ContainerSupportProviderImpl$WlsRequestExecutor.run(ContainerSupportProviderImpl.java:272) at weblogic.invocation.ComponentInvocationContextManager._runAs(ComponentInvocationContextManager.java:348) at weblogic.invocation.ComponentInvocationContextManager.runAs(ComponentInvocationContextManager.java:333) at weblogic.work.LivePartitionUtility.doRunWorkUnderContext(LivePartitionUtility.java:54) at weblogic.work.PartitionUtility.runWorkUnderContext(PartitionUtility.java:41) at weblogic.work.SelfTuningWorkManagerImpl.runWorkUnderContext(SelfTuningWorkManagerImpl.java:640) at weblogic.work.ExecuteThread.execute(ExecuteThread.java:406) at weblogic.work.ExecuteThread.run(ExecuteThread.java:346) Caused by: oracle.xdo.servlet.CreateException: oracle.xdo.servlet.CreateException: Report definition not found:/SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo [username=sadmin] at oracle.xdo.servlet.ReportRepository.getReport(ReportRepository.java:140) at oracle.xdo.servlet.ReportRepository.getReport(ReportRepository.java:154) at oracle.xdo.server.impl.DefaultServerSession.getReport(DefaultServerSession.java:389) ... 59 more Caused by: oracle.xdo.servlet.CreateException: Report definition not found:/SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo [username=sadmin] at oracle.xdo.servlet.ReportRepository.getReport(ReportRepository.java:115) ... 61 more [012519_094829816][][STATEMENT] clearing All Role Cache.. [012519_094929817][][STATEMENT] clearing All Role Cache.. [012519_095029818][][STATEMENT] clearing All Role Cache.. [012519_095129819][][STATEMENT] clearing All Role Cache.. [012519_095229820][][STATEMENT] clearing All Role Cache.. [012519_095329820][][STATEMENT] clearing All Role Cache.. [012519_095429822][][STATEMENT] clearing All Role Cache.. [012519_095529838][][STATEMENT] clearing All Role Cache.. [012519_095629839][][STATEMENT] clearing All Role Cache.. [012519_095729840][][STATEMENT] clearing All Role Cache.. [012519_095801450][][STATEMENT] PublicReportService::runReport Service BEGIN [012519_095801450][][STATEMENT] PublicReportService::initSession BEGIN [012519_095801465][][EVENT] SiebelValidator(Properties prop) [012519_095801465][][EVENT] endpoint: https://ocrm-pre/eai_rus/start.swe?SWEExtSource=SecureWebService&SWEExtCmd=Execute&WSSOAP=1 [012519_095801481][][EVENT] adminUsername:SADMIN [012519_095801496][][EVENT] adminPassword:******** [012519_095807653][oracle.xdo.servlet.data.SawDataSourceImpl][STATEMENT] Impersonate to BIEE as uaoeptwqrkg3jlvcsd0hi1mzynfbx782, username: sadmin [012519_095807668][oracle.xdo.servlet.data.SawDataSourceImpl][STATEMENT] getting session id from provided credential: uaoeptwqrkg3jlvcsd0hi1mzynfbx782 [012519_095807668][oracle.xdo.service.report.saw.wrapper.v10.Utils][STATEMENT] createSessionParameters: AUTHINITBLOCKSONLY=true, serviceinstancekey=ssi, [012519_095807684][oracle.xdo.service.report.saw.wrapper.v10.Utils][STATEMENT] createSessionParameters: oracle.xdo.service.report.saw.soap.v10.SAWSessionParameters@1ed9c70b [012519_095808325][][STATEMENT] SawUtil.impersonate - saw user: uaoeptwqrkg3jlvcsd0hi1mzynfbx782 as user: sadmin [012519_095808325][][STATEMENT] SawUtil.setUserHome - user: sadmin [012519_095808356][][STATEMENT] SawUtil.setUserHome - user: sadmin, home: /users/sadmin [012519_095809137][][EVENT] GetRoles() returnsXMLP_ADMIN,XMLP_SCHEDULER,XMLP_DEVELOPER,XMLP_SIEBEL_GUEST [012519_095809450][][EVENT] GetRoles() returnsXMLP_ADMIN,XMLP_SCHEDULER,XMLP_DEVELOPER,XMLP_SIEBEL_GUEST [012519_095809465][][STATEMENT] Inside DirectoryUser.init().... [012519_095809465][][STATEMENT] PublicReportService::initSession END --- Elapse Time = 8000 [012519_095809481][][STATEMENT] PublicReportService::generateReport BEGIN [012519_095809497][][STATEMENT] PublicReportService::generateReport Siebel Enable 10g Report Path setting is true. converting reportAbsolutePath [/SiebelCRMReports/BIP Test Rep/BIP Test Rep.xdo] [012519_095809497][][STATEMENT] CatalogServiceUtil - input path: /SiebelCRMReports/BIP Test Rep/BIP Test Rep.xdo [012519_095809512][][STATEMENT] absPath/SiebelCRMReports/BIP Test Rep/BIP Test Rep/BIP Test Rep.xdo, is report item type: true, is layout template type: false, matches report item reg expr: true, matches style template reg expr: false [012519_095809528][][STATEMENT] SawUtil session id = 6mk2dho4n8p7oakqi8cmfmco31vbrp28ih7kd67r9fm1o0c8 username = sadmin [012519_095809528][][STATEMENT] SawUtil session id = 6mk2dho4n8p7oakqi8cmfmco31vbrp28ih7kd67r9fm1o0c8, MAY NOT BE valid!!! [012519_095809559][][STATEMENT] SawDataSourceImpl::isSessionValid for sessionID [6mk2dho4n8p7oakqi8cmfmco31vbrp28ih7kd67r9fm1o0c8] succeed with currentUser = [SADMIN] [012519_095809559][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] real path: /shared/SiebelCRMReports/BIP Test Rep/BIP Test Rep.xdo/_report.xdo [012519_095809590][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] Context: 0, code: U9KP7Q94, message: Path not found (/shared/SiebelCRMReports/BIP Test Rep/BIP Test Rep.xdo) [012519_095809590][][STATEMENT] BieeSessionCacheFactoryUtil.serverIDFromSessionID [server id: ] [012519_095809606][][STATEMENT] SawUtil.getTenantId: server id is null [012519_095809622][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] Session Id : 6mk2dho4n8p7oakqi8cmfmco31vbrp28ih7kd67r9fm1o0c8 Tenant Id : null [012519_095809622][][STATEMENT] BieeSessionCacheFactoryUtil.serverIDFromSessionID [server id: ] [012519_095809637][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] Server Id : [012519_095809653][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] System session Id : h189mnc8r6jh3a7mccp9bod7jnj4cnqedbj06l3pp1kfe8fd [012519_095809653][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] Context: 0, code: U9KP7Q94, message: Path not found (/shared/SiebelCRMReports/BIP Test Rep/BIP Test Rep.xdo/_report.xdo) [012519_095809668][][STATEMENT] absPath/~sadmin/_temp/SiebelCRMReports/BIP Test Rep/BIP Test Rep/BIP Test Rep.xdo, is report item type: true, is layout template type: false, matches report item reg expr: true, matches style template reg expr: false [012519_095809684][][STATEMENT] SawUtil session id = 6mk2dho4n8p7oakqi8cmfmco31vbrp28ih7kd67r9fm1o0c8 username = sadmin [012519_095809684][][STATEMENT] SawUtil session id = 6mk2dho4n8p7oakqi8cmfmco31vbrp28ih7kd67r9fm1o0c8, MAY NOT BE valid!!! [012519_095809700][][STATEMENT] SawDataSourceImpl::isSessionValid for sessionID [6mk2dho4n8p7oakqi8cmfmco31vbrp28ih7kd67r9fm1o0c8] succeed with currentUser = [SADMIN] [012519_095809715][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] real path: /users/sadmin/_temp/SiebelCRMReports/BIP Test Rep/BIP Test Rep.xdo/_report.xdo [012519_095809731][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] Context: 0, code: U9KP7Q94, message: Path not found (/users/sadmin/_temp/SiebelCRMReports/BIP Test Rep/BIP Test Rep.xdo/_report.xdo) [012519_095809731][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] Context: 1, code: U9KP7Q94, message: Path not found (/users/sadmin/_temp/SiebelCRMReports/BIP Test Rep/BIP Test Rep.xdo) [012519_095809747][][STATEMENT] CatalogServiceUtil - input path: /SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo [012519_095809747][][STATEMENT] orginal Path = [/SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo], converted Path = [/SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo] [012519_095809762][][STATEMENT] ReportAbsPath = /SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo [012519_095809778][][STATEMENT] ReportRepository - get report: /SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo, locale: null [012519_095809778][][STATEMENT] CatalogServiceUtil - input path: /SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo [012519_095809793][][STATEMENT] ReportRepository.getLock: time elapsed (ns): 31487 lock = java.lang.Object@7852888a for /SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo [012519_095809809][oracle.xdo.servlet.resources.catalog.ResourceCatalogServiceImpl][STATEMENT] Loading: Basic [012519_095809809][][STATEMENT] SawUtil session id = 6mk2dho4n8p7oakqi8cmfmco31vbrp28ih7kd67r9fm1o0c8 username = sadmin [012519_095809825][][STATEMENT] SawUtil session id = 6mk2dho4n8p7oakqi8cmfmco31vbrp28ih7kd67r9fm1o0c8, MAY NOT BE valid!!! [012519_095809840][][STATEMENT] SawDataSourceImpl::isSessionValid for sessionID [6mk2dho4n8p7oakqi8cmfmco31vbrp28ih7kd67r9fm1o0c8] succeed with currentUser = [SADMIN] [012519_095809856][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] real path: /shared/SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo/_report.xdo [012519_095809872][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] Context: 0, code: U9KP7Q94, message: Path not found (/shared/SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo) [012519_095809872][][STATEMENT] BieeSessionCacheFactoryUtil.serverIDFromSessionID [server id: ] [012519_095809887][][STATEMENT] SawUtil.getTenantId: server id is null [012519_095809903][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] Session Id : 6mk2dho4n8p7oakqi8cmfmco31vbrp28ih7kd67r9fm1o0c8 Tenant Id : null [012519_095809903][][STATEMENT] BieeSessionCacheFactoryUtil.serverIDFromSessionID [server id: ] [012519_095809918][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] Server Id : [012519_095809918][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] System session Id : h189mnc8r6jh3a7mccp9bod7jnj4cnqedbj06l3pp1kfe8fd [012519_095809934][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][STATEMENT] Context: 0, code: U9KP7Q94, message: Path not found (/shared/SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo/_report.xdo) [012519_095809950][oracle.xdo.servlet.resources.StructuredSawMtomResourceProvider][EXCEPTION] User (sadmin) with session id: 6mk2dho4n8p7oakqi8cmfmco31vbrp28ih7kd67r9fm1o0c8 is looking for object in biee path: /shared/SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo/_report.xdo Object Error [Context: 0, code: U9KP7Q94, message: Path not found (/shared/SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo/_report.xdo)] [012519_095809965][oracle.xdo.servlet.ReportRepository][EXCEPTION] oracle.xdo.servlet.CreateException: Report definition not found:/SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo [username=sadmin] at oracle.xdo.servlet.ReportRepository.getReport(ReportRepository.java:115) at oracle.xdo.servlet.ReportRepository.getReport(ReportRepository.java:154) at oracle.xdo.server.impl.DefaultServerSession.getReport(DefaultServerSession.java:389) at oracle.xdo.webservice.PublicReportServiceImpl.generateReport(PublicReportServiceImpl.java:480) at oracle.xdo.webservice.v11.PublicReportService.runReport(PublicReportService.java:278) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) at org.apache.axis.providers.java.RPCProvider.invokeMethod(RPCProvider.java:397) at org.apache.axis.providers.java.RPCProvider.processMessage(RPCProvider.java:186) at org.apache.axis.providers.java.JavaProvider.invoke(JavaProvider.java:321) at org.apache.axis.strategies.InvocationStrategy.visit(InvocationStrategy.java:32) at org.apache.axis.SimpleChain.doVisiting(SimpleChain.java:118) at org.apache.axis.SimpleChain.invoke(SimpleChain.java:83) at org.apache.axis.handlers.soap.SOAPService.invoke(SOAPService.java:420) at org.apache.axis.server.AxisServer.invoke(AxisServer.java:281) at org.apache.axis.transport.http.AxisServlet.doPost(AxisServlet.java:689) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:707) at org.apache.axis.transport.http.AxisServletBase.service(AxisServletBase.java:332) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:790) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:286) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:260) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper.invokeServlet(StubSecurityHelper.java:137) at weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.execute(ServletStubImpl.java:350) at weblogic.servlet.internal.TailFilter.doFilter(TailFilter.java:25) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at oracle.xdo.servlet.metadata.track.MostRecentFilter.doFilter(MostRecentFilter.java:74) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at oracle.xdo.servlet.init.InitCheckingFilter.doFilter(InitCheckingFilter.java:63) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at oracle.security.jps.ee.http.JpsAbsFilter$1.run(JpsAbsFilter.java:141) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at oracle.security.jps.util.JpsSubject.doAsPrivileged(JpsSubject.java:315) at oracle.security.jps.ee.util.JpsPlatformUtil.runJaasMode(JpsPlatformUtil.java:650) at oracle.security.jps.ee.http.JpsAbsFilter.runJaasMode(JpsAbsFilter.java:124) at oracle.security.jps.ee.http.JpsAbsFilter.doFilter(JpsAbsFilter.java:232) at oracle.security.jps.ee.http.JpsFilter.doFilter(JpsFilter.java:94) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at oracle.dms.servlet.DMSServletFilter.doFilter(DMSServletFilter.java:248) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at weblogic.servlet.internal.RequestEventsFilter.doFilter(RequestEventsFilter.java:32) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.wrapRun(WebAppServletContext.java:3683) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.run(WebAppServletContext.java:3649) at weblogic.security.acl.internal.AuthenticatedSubject.doAs(AuthenticatedSubject.java:326) at weblogic.security.service.SecurityManager.runAsForUserCode(SecurityManager.java:197) at weblogic.servlet.provider.WlsSecurityProvider.runAsForUserCode(WlsSecurityProvider.java:203) at weblogic.servlet.provider.WlsSubjectHandle.run(WlsSubjectHandle.java:71) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.doSecuredExecute(WebAppServletContext.java:2433) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.securedExecute(WebAppServletContext.java:2281) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.execute(WebAppServletContext.java:2259) at weblogic.servlet.internal.ServletRequestImpl.runInternal(ServletRequestImpl.java:1691) at weblogic.servlet.internal.ServletRequestImpl.run(ServletRequestImpl.java:1651) at weblogic.servlet.provider.ContainerSupportProviderImpl$WlsRequestExecutor.run(ContainerSupportProviderImpl.java:272) at weblogic.invocation.ComponentInvocationContextManager._runAs(ComponentInvocationContextManager.java:348) at weblogic.invocation.ComponentInvocationContextManager.runAs(ComponentInvocationContextManager.java:333) at weblogic.work.LivePartitionUtility.doRunWorkUnderContext(LivePartitionUtility.java:54) at weblogic.work.PartitionUtility.runWorkUnderContext(PartitionUtility.java:41) at weblogic.work.SelfTuningWorkManagerImpl.runWorkUnderContext(SelfTuningWorkManagerImpl.java:640) at weblogic.work.ExecuteThread.execute(ExecuteThread.java:406) at weblogic.work.ExecuteThread.run(ExecuteThread.java:346) [012519_095809965][java.lang.String][EXCEPTION] oracle.xdo.server.ReportException: oracle.xdo.servlet.CreateException: oracle.xdo.servlet.CreateException: Report definition not found:/SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo [username=sadmin] at oracle.xdo.server.impl.DefaultServerSession.getReport(DefaultServerSession.java:393) at oracle.xdo.webservice.PublicReportServiceImpl.generateReport(PublicReportServiceImpl.java:480) at oracle.xdo.webservice.v11.PublicReportService.runReport(PublicReportService.java:278) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) at org.apache.axis.providers.java.RPCProvider.invokeMethod(RPCProvider.java:397) at org.apache.axis.providers.java.RPCProvider.processMessage(RPCProvider.java:186) at org.apache.axis.providers.java.JavaProvider.invoke(JavaProvider.java:321) at org.apache.axis.strategies.InvocationStrategy.visit(InvocationStrategy.java:32) at org.apache.axis.SimpleChain.doVisiting(SimpleChain.java:118) at org.apache.axis.SimpleChain.invoke(SimpleChain.java:83) at org.apache.axis.handlers.soap.SOAPService.invoke(SOAPService.java:420) at org.apache.axis.server.AxisServer.invoke(AxisServer.java:281) at org.apache.axis.transport.http.AxisServlet.doPost(AxisServlet.java:689) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:707) at org.apache.axis.transport.http.AxisServletBase.service(AxisServletBase.java:332) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:790) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:286) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:260) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper.invokeServlet(StubSecurityHelper.java:137) at weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.execute(ServletStubImpl.java:350) at weblogic.servlet.internal.TailFilter.doFilter(TailFilter.java:25) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at oracle.xdo.servlet.metadata.track.MostRecentFilter.doFilter(MostRecentFilter.java:74) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at oracle.xdo.servlet.init.InitCheckingFilter.doFilter(InitCheckingFilter.java:63) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at oracle.security.jps.ee.http.JpsAbsFilter$1.run(JpsAbsFilter.java:141) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at oracle.security.jps.util.JpsSubject.doAsPrivileged(JpsSubject.java:315) at oracle.security.jps.ee.util.JpsPlatformUtil.runJaasMode(JpsPlatformUtil.java:650) at oracle.security.jps.ee.http.JpsAbsFilter.runJaasMode(JpsAbsFilter.java:124) at oracle.security.jps.ee.http.JpsAbsFilter.doFilter(JpsAbsFilter.java:232) at oracle.security.jps.ee.http.JpsFilter.doFilter(JpsFilter.java:94) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at oracle.dms.servlet.DMSServletFilter.doFilter(DMSServletFilter.java:248) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at weblogic.servlet.internal.RequestEventsFilter.doFilter(RequestEventsFilter.java:32) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:78) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.wrapRun(WebAppServletContext.java:3683) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.run(WebAppServletContext.java:3649) at weblogic.security.acl.internal.AuthenticatedSubject.doAs(AuthenticatedSubject.java:326) at weblogic.security.service.SecurityManager.runAsForUserCode(SecurityManager.java:197) at weblogic.servlet.provider.WlsSecurityProvider.runAsForUserCode(WlsSecurityProvider.java:203) at weblogic.servlet.provider.WlsSubjectHandle.run(WlsSubjectHandle.java:71) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.doSecuredExecute(WebAppServletContext.java:2433) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.securedExecute(WebAppServletContext.java:2281) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.execute(WebAppServletContext.java:2259) at weblogic.servlet.internal.ServletRequestImpl.runInternal(ServletRequestImpl.java:1691) at weblogic.servlet.internal.ServletRequestImpl.run(ServletRequestImpl.java:1651) at weblogic.servlet.provider.ContainerSupportProviderImpl$WlsRequestExecutor.run(ContainerSupportProviderImpl.java:272) at weblogic.invocation.ComponentInvocationContextManager._runAs(ComponentInvocationContextManager.java:348) at weblogic.invocation.ComponentInvocationContextManager.runAs(ComponentInvocationContextManager.java:333) at weblogic.work.LivePartitionUtility.doRunWorkUnderContext(LivePartitionUtility.java:54) at weblogic.work.PartitionUtility.runWorkUnderContext(PartitionUtility.java:41) at weblogic.work.SelfTuningWorkManagerImpl.runWorkUnderContext(SelfTuningWorkManagerImpl.java:640) at weblogic.work.ExecuteThread.execute(ExecuteThread.java:406) at weblogic.work.ExecuteThread.run(ExecuteThread.java:346) Caused by: oracle.xdo.servlet.CreateException: oracle.xdo.servlet.CreateException: Report definition not found:/SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo [username=sadmin] at oracle.xdo.servlet.ReportRepository.getReport(ReportRepository.java:140) at oracle.xdo.servlet.ReportRepository.getReport(ReportRepository.java:154) at oracle.xdo.server.impl.DefaultServerSession.getReport(DefaultServerSession.java:389) ... 59 more Caused by: oracle.xdo.servlet.CreateException: Report definition not found:/SiebelCRMReports/BIP Test Rep.xdo [username=sadmin] at oracle.xdo.servlet.ReportRepository.getReport(ReportRepository.java:115) ... 61 more [012519_095829841][][STATEMENT] clearing All Role Cache.. ... |
| 25.01.2019, 09:33:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882885]: |
36ms |
39ms |
| others: | 187ms |
| total: | 308ms |
