сравнение значений в таблицах без уникального ключа
Всем привет! Подскажите, какой есть цивилизованный способ сравнить значения в двух табах без уникального ключа. То есть например есть таблица т1, миллионы записей, уникального ключа нет, столбцов около 10-15. Есть таблица т1_нью ,получена каким то путем, но данные в ней должны быть в идеале такие же как в т1. Для каждого столбца в т1_нью нужно определить diff-сколько строчек в таблице для этого столбца отличаются от т1. ... |
| 23.01.2019, 20:07:20 |
EvgeniaMakarovaВсем привет! Подскажите, какой есть цивилизованный способ сравнить значения в двух табах без уникального ключа. То есть например есть таблица т1, миллионы записей, уникального ключа нет, столбцов около 10-15. Есть таблица т1_нью ,получена каким то путем, но данные в ней должны быть в идеале такие же как в т1. Для каждого столбца в т1_нью нужно определить diff-сколько строчек в таблице для этого столбца отличаются от т1. не понял спавнівать надо строки, а не столбцы напр т1 1 а 1 б 2 а т1_нью 1 б 1 а 2 а По столбцах равенство, но таблички то разные .... stax ... |
| 23.01.2019, 20:28:11 |
Stax, пусть например будет 3 столбца "айди юзера" , "время на сайте", "количество очков" .(пример чисто теоретический! :-)) и пошли данные в 1-й табе 1 12 123 1 45 566 2 65 6464 2 44 65465 2 56 45 и во второй табе 1 12 122 1 54 566 2 65 6464 2 44 65465 2 56 45 И например для третьего столбца нужен ответ типа дифф = (1/5)*100 - так как в одной строке не совпали данные в третьем столбце. ... |
| 23.01.2019, 20:46:45 |
Stax, говоря вообще, мне надо протестить просто что новые ЕТЛ работают исправно и данные загруженные ими равны данным загруженным легаси-ЕТЛями. вот. может я вопрос непрально задала просто. И вот для таб с уникальными ключами все ясно. А без ключей не пойму как сделать сравнение. ... |
| 23.01.2019, 20:49:46 |
EvgeniaMakarovaА без ключей не пойму как сделать сравнение. Для разовой работы можно: 1) вычесть одно из другого. Добиться пустого результата в обоих направлениях. 2) если п.1 успешен - сравнить общее количество строк, количество не-наллов, мин, макс и количество уникальных по интересующим атрибутам (тут надо просто проконтролировать, что не потеряли полные дубли строк - если оно вообще допустимо по тз). Для ETL этого будет достаточно - если, конечно, имеете возможность синхронизировать два etl. ... |
| 23.01.2019, 22:33:01 |
andrey_anonymousДля разовой работы можно: 1) вычесть одно из другого. Добиться пустого результата в обоих направлениях. 2) если п.1 успешен - сравнить общее количество строк, количество не-наллов, мин, макс и количество уникальных по интересующим атрибутам (тут надо просто проконтролировать, что не потеряли полные дубли строк - если оно вообще допустимо по тз). Для ETL этого будет достаточно - если, конечно, имеете возможность синхронизировать два etl. Или просто MINUS + COUNT (аналитический): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. SY. ... |
| 23.01.2019, 22:42:57 |
Упс, ROW_NUMBER а не COUNT: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 23.01.2019, 23:06:07 |
SY, автортаблица т1, миллионы записей ROW_NUMBER сделает строки уникальными, и можно попробовать full outer join + rn is null ..... stax ... |
| 24.01.2019, 09:47:54 |
Stax, Спасибо. про полное совпадение строк понятно, это самый легкий случай. Как правило несовпадение идет по 4-5 столбцам из табы. И мне вот это и нужно как результат - типа вот столбцы а,б,с,д - совпадают 100%, столбец е - диф 15%, столбец и - диф 56% и тд. ... |
| 24.01.2019, 11:10:50 |
в подобных кейсах все забывают про интерсект: чтобы сразу исключить все совпадения. а потом уже выверять расхожести по отдельным столбцам - и поиск по расхождениям уже будет быстрее из-за меньшего кол-ва оставшихся строк. ... |
| 24.01.2019, 23:15:57 |
Fogel, меньше если 1) непонятно есть ли полные дубли (исключать нельзя : я так понял тестируют НЬЮ техноложи) 2) повторюсь, если есть дубли как Вы с интерсект их решите? ..... stax ... |
| 24.01.2019, 23:40:43 |
Fogelинтерсект: чтобы сразу исключитьинтерсект дает совпадения, а не исключает. ... |
| 25.01.2019, 07:37:01 |
Евгения, посмотрите здесь, возможно что-то возьмете на вооружение. Compare and sync tables: DBMS_COMPARISON? и ниже... ... |
| 25.01.2019, 12:50:36 |
JPolak, этому пакету нужен обязательно уникальный ключ на таблицу. ... |
| 25.01.2019, 17:06:05 |
EvgeniaMakarovaJPolak, этому пакету нужен обязательно уникальный ключ на таблицу. Я не о пакете, если посмотреть ниже по ветке, то можно найти альтернативные решения. ... |
| 25.01.2019, 17:49:10 |
JPolakEvgeniaMakarovaJPolak, этому пакету нужен обязательно уникальный ключ на таблицу. Я не о пакете, если посмотреть ниже по ветке, то можно найти альтернативные решения. я об этом ) ... |
| 25.01.2019, 18:01:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882880]: |
25ms |
31ms |
| others: | 187ms |
| total: | 283ms |
