Диагностика проблемы сервера
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста какие действия можно предпринять для диагностики проблемы. Ситуация такова. Есть сервер oracle 12 Запускается код. Процедура с пакета, запускает набор внутренних процедур. Код рабочий, проверено не на одном сервере. Проблема: выполняется до определенного момента потом виснет. В alertlog никаких ошибок нет. Можно прервать выполнение и запустить сначала. Но зависает в самом начале. После перезагрузки выполняется до уже упомянутого момента и снова виснет. В алерте ничего. Посоветуйте, как можно попытаться понять в чем причина. Заранее благодарен за любую помощь. ... |
| 25.01.2019, 20:09:20 |
Вероятно, блокировки. Все равно дебажить до какого-то уровня придется, "код рабочий" - всего лишь отговорка. ... |
| 25.01.2019, 20:35:45 |
BlindGвыполняется до определенного моментаесли момент объявить как неопределенный, то процедура сможет успеть выполнить неопределенное количество операций. ... |
| 25.01.2019, 21:14:49 |
BlindG, Процедура виснуть не может. Наверняка ловит долгоиграющий оператор. Включите трассировку сессии и посмотрите. ... |
| 25.01.2019, 21:32:58 |
Relic Hunterдолгоиграющий оператортрассировка не может показать продолжительность того, что не завершилось. ... |
| 25.01.2019, 22:22:19 |
По поводу блокировок. Их нет, первое что было проверено. Код на котором виснет, выполняется. Проверено, закомитил все что перед ним выполняется, и после перезагрузки сервера, запустив снова он выполнился, но подвис на другой процедуре. Впечатление, что где-то ошибка в настройке самого сервера. Но вопрос как это вычислить, если в алертлог ничего не пишется. ... |
| 25.01.2019, 23:13:07 |
Оператор не долгоиграющий. Выполняется все довольно быстро. Данных мало, сервер тестирования. ... |
| 25.01.2019, 23:15:31 |
select status, event from v$session where sid = (ваш процесс)? ... |
| 26.01.2019, 00:19:02 |
-2-Relic Hunterдолгоиграющий оператортрассировка не может показать продолжительность того, что не завершилось.Покажет последник запрос перед долгоиграющим. Неужели все нужно объяснять? ... |
| 26.01.2019, 00:21:32 |
кит северных морейselect status, event from v$session where sid = (ваш процесс)? + v$session_wait + v$session_longops ... |
| 26.01.2019, 00:23:16 |
BlindGОператор не долгоиграющий. Выполняется все довольно быстро. Данных мало, сервер тестирования.Оператор в студию. ... |
| 26.01.2019, 00:24:15 |
xtenderBlindG, запусти во время выполнения session snapper по sid сессии и покажи вывод Спасибо большое, за утилиту! Помогла. Разобрался. Проблема была в event "pipe put" ... |
| 27.01.2019, 14:36:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882878]: |
50ms |
62ms |
| others: | 232ms |
| total: | 392ms |
