appendchildxml и namesplace
Имеется xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. В результате разбора в цикле с использованием xmltable получаю (здесь и далее пример для первой итерации): Код: xml 1. 2. 3. Какие-то значения атрибутов нужно сохранить, а также нужно сохранить для book исходный xml, оставив в нем только один, обрабатываемый на данной итерации, book. Т.е., по сути, нужно смержить xml с book с xml с container: Код: xml 1. 2. 3. Использую для этого Код: sql 1. 2. 3. 4. На выходе - Код: xml 1. 2. 3. Почти то, что надо, но namespace указаны для всех элементов, а хотелось бы, чтобы они были указаны только для корневого элемента, т.к. совпадают. Можно ли как-то это сделать? ... |
| 28.01.2019, 10:00:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882876]: |
34ms |
31ms |
| others: | 234ms |
| total: | 351ms |
