UTL_FILE вопрос
Подскажите, запуталась, UTL_FILE.fopen может создавать файлы только на хосте, на котором развернута БД? Есть ошибка ORA-29283: invalid file operation ... |
| 28.01.2019, 19:08:34 |
UTL_FILE вопрос
https://docs.oracle.com/database/121/ARPLS/u_file.htm#ARPLS70896] UTL_FILE provides file access both on the client side and on the server side. When run on the server , UTL_FILE provides access to all operating system files that are accessible from the server . On the client side, as in the case for Forms applications , UTL_FILE provides access to operating system files that are accessible from the client. ... |
| 28.01.2019, 20:46:21 |
UTL_FILE вопрос
Есть еще какие-то нюансы, кроме запуска Oracle под учеткой, имеющей доступ к сетевому диску. Возможно, сетевой диск надо как-то монтировать в сеансе запуска службы. Т.к., в отличие от Unix, под виндой сетевой диск видится только в сеансе пользователя, его подключившего. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 29.01.2019, 06:20:17 |
UTL_FILE вопрос
dmdmdm, GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY пробовали? ... |
| 29.01.2019, 13:24:00 |
UTL_FILE вопрос
DarkClawGRANT READ, WRITE ON DIRECTORY пробовали?Метод тыка хорош только для проверки тока в розетке. Хватает одного раза, чтобы больше никогда не тыкать. ... |
| 29.01.2019, 13:27:44 |
UTL_FILE вопрос
andrey_anonymous, спасибо! dmdmdm, у меня Unix. DarkClaw, -2- директории в ОС созданы точно, права на них ставили и 770, и 777. Ошибка та же. Первичные группы у владельца директорий в OC и пользователя oracle - одинаковые. В БД директории созданы пользователем-схемой через CREATE OR REPLACE DIRECTORY. Этот же пользователь на БД запускает скрипт на открытие и запись файла в директорию. Дополнительные гранты на объект-директорию в БД не создавала. Может нужно? Но вроде тот, кто создал у меня директории, тот и запускает скрипт. Упорно лезет ошибка ORA-29283: invalid file operation. На ОС ставили права 777. Не знаю, куда дальше копать. ... |
| 29.01.2019, 13:52:36 |
UTL_FILE вопрос
Сделайте test case, он поможет вам и советующим. [root@localhost init.d]# mkdir /tmp/test [root@localhost init.d]# chmod 777 /tmp/test Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. [root@localhost init.d]# ls -lh /tmp/test total 0 -rw-r-----. 1 oracle oinstall 0 Jan 29 06:55 test1.txt ... |
| 29.01.2019, 14:59:17 |
UTL_FILE вопрос
Кто знает, как посмотреть трассировку вызова open на unix, типа strace. Но он у меня не работает Код: plsql 1. 2. Каким еще способ отслеить, что передается на вызов при UTL_FILE.fopen? ... |
| 29.01.2019, 15:06:29 |
UTL_FILE вопрос
dmdmdm, делали такие тесты, файлы создаются ... |
| 29.01.2019, 15:11:40 |
UTL_FILE вопрос
В этом и суть test case. Не одним словом "делали", а конкретно, что делали. Раз в ОС не работает, надо, чтоб заработало. Потом будете в СУБД пробовать. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Копать куда-то туда. ... |
| 29.01.2019, 15:37:55 |
UTL_FILE вопрос
LVV5dmdmdm, делали такие тесты, файлы создаются А под каким OC пользователем? UTL_FILE выполняется из-под OC юзера oracle и посему 777 на конечную директорию может и не хватить - oracle нужен read на всю цепочку. Ну и не NAS ли часом? Если да, то он должен быть mounted с определенными параметрами. SY. ... |
| 29.01.2019, 16:02:54 |
UTL_FILE вопрос
SY, под oracle на клиенте. Права выдавались, как chmod -R, так что на все подкаталоги. тест Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 29.01.2019, 17:03:00 |
UTL_FILE вопрос
LVV5под oracle на клиенте. utl_file Вы тоже НА КЛИЕНТЕ гоняете или все-таки на сервере? ... |
| 29.01.2019, 17:08:36 |
UTL_FILE вопрос
LVV5, И диск не NAS? SY. ... |
| 29.01.2019, 17:09:12 |
UTL_FILE вопрос
andrey_anonymous, на клиенте SY, не NAS dmdmdm, написал про монтирование. Не поняла этот момент. Что нужно монтировать? Директории с клиента на сервер? Ещё думаю, что может на сервере процессы, листенер не под oracle запущены... мало ли, проверю. ... |
| 29.01.2019, 18:09:40 |
UTL_FILE вопрос
LVV5на клиенте utl_file - серверный пакет и работает на файловой системе, где установлена субд(Если не формсы, конечно) ... |
| 29.01.2019, 20:49:20 |
UTL_FILE вопрос
LVV5, И проверьте еще что у директории в оракле есть права на запись ... |
| 30.01.2019, 08:37:22 |
UTL_FILE вопрос
oragraf, Так вот и вопрос, то есть физически директории должны быть созданы на том же сервере, где и БД развёрнута? Или на сервер с БД можно монтировать директории с клиентского сервера? Я этот момент не понимаю. Сам скрипт запускается через Sqlplus. MirnyiAtom права есть. ... |
| 30.01.2019, 10:25:49 |
UTL_FILE вопрос
LVV5Или на сервер с БД можно монтировать директории с клиентского сервера? Технически это, конечно, возможно, но по сути полная ерунда. Вам нужен файл на клиенте? Так и формируйте его на клиенте и оставьте UTL_FILE в покое. ... |
| 30.01.2019, 11:17:37 |
UTL_FILE вопрос
andrey_anonymous, нужен на клиенте. Ткните подробнее, как без UTL_FILE, записать файлы? Файлы - это результат работы разных процедур. ... |
| 30.01.2019, 11:53:35 |
UTL_FILE вопрос
LVV5как без UTL_FILE, записать файлыecho 123 > 123.txt ... |
| 30.01.2019, 12:02:01 |
UTL_FILE вопрос
Для теста запускаю скрипт через sqlplus. В реальной работе всё запускается через Web и дергает процедуры PL/SQL. код Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 30.01.2019, 12:08:55 |
UTL_FILE вопрос
-2-, мне из PL/SQL запускать shell команды? Это ещё хуже. ... |
| 30.01.2019, 12:10:11 |
UTL_FILE вопрос
LVV5Для теста запускаю скрипт через sqlplus. В реальной работе всё запускается через Web и дергает процедуры PL/SQL. Представленный код смело выбрасывайте полностью - выбранный Вами инструмент не походит для решения задачи в указанном окружении. Попробуйте сформулировать исходную задачу, а не ту, которую Вы вынесли на форум. Вам помогут с подбором инструмента. ... |
| 30.01.2019, 12:15:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882861]: |
39ms |
82ms |
| others: | 191ms |
| total: | 366ms |
