Weblogic 12c и отчеты В PDF, html проблема с кодировкой и шрифтами
Всем доброго времени суток. Помогите плиз с проблемой, запустил Weblogic 12c, запускаю отчеты через веб браузер. На выходе получаю вместо букв, значки вопросов. 1 Пробовал манипулировать с файлом uifont.ali менял все значения, не помогло 2 Проверил NLS_LANG стоит RUSSIAN_CIS.UTF8 на базах и на самом Weblogic 12с. 3 Формируется отчет в PDF с каким то левым шрифтом Couerier Std Type 1 кодировка ANCI Не могу уже, весь интернет..... ... |
| 18.01.2019, 10:57:39 |
Narkolog, не так ищем, а надо "question marks jre/lib/fonts" видимо в jre/lib/fonts не нужных фонтов ... |
| 18.01.2019, 13:02:45 |
кстати, только что подсказали, что RUSSIAN_CIS.UTF8 якобы не поддерживается уже, меняем на RUSSIAN_RUSSIA.UTF8 ... |
| 18.01.2019, 13:05:09 |
SalNarkolog, не так ищем, а надо "question marks jre/lib/fonts" видимо в jre/lib/fonts не нужных фонтов В указанном месте, есть шрифты Lucida а Courier Std нет. Про кодировку на UTF8 база построена(((( ... |
| 18.01.2019, 13:14:07 |
Narkolog, что отчеты то формирует - reports, publisher, ...? какая операционка? ... |
| 18.01.2019, 13:51:38 |
SalRUSSIAN_CIS.UTF8 якобы не поддерживается уже Уже давно не поддерживается. Не помню только, в 10g или в 11g выкинули. ... |
| 18.01.2019, 15:58:57 |
SalNarkolog, что отчеты то формирует - reports, publisher, ...? какая операционка? Извиняюсь что пропал, были выходные. Отчеты RDF, посредством report builder от Weblogica. Операционка Windows server 2012 R2. ... |
| 21.01.2019, 05:20:26 |
andrey_anonymousSalRUSSIAN_CIS.UTF8 якобы не поддерживается уже Уже давно не поддерживается. Не помню только, в 10g или в 11g выкинули. в 11g еще работает, тестовый у нас стоит на кодировке RUSSIAN_CIS.UTF8 Пробовал по вашему совету ставить кодировку RUSSIAN_RUSSIA.UTF8, не помогло. Куда еще можно копать? Ума не приложу. ... |
| 21.01.2019, 05:24:02 |
нашел на форумах оракла: That depends on the server. If you are running Reports 11g on a Windows server, then you need to go to the Windows Registry to where the reports information is and add C:\Windows\fonts to the REPORTS_PATH environment variable and restart the wls_reports/reports server правда, это еще к 9-й версии относится: https://community.oracle.com/thread/2378174?start=15&tstart=0 ... |
| 21.01.2019, 09:41:43 |
это просто индусская песнь https://www.oracle.com/webfolder/community/middleware/4048973.html It has been my mistake. I have distributed uifont.ali on places where it should be, BUT from the archive I have copied uifont.ali with empty PDF SUBSET section. When I realized that uifont.ali has default size, I checked, and after copying file with subsetted fonts, it worked. I must notice that on my oracle support there is no complete document regarding setting up NLS environment for 12c, and it's on different locations than in 11g. If there has been such a document, it would help a lot to users installing it and Oracle staff required to help to their clients. Я тоже помню, когда боролись с этой шнягой еще в R11i-R12, то совал фонты в места 4, вообщем повсюду где оно могло быть ... |
| 21.01.2019, 09:55:46 |
После правки нтмл шаблонов Weblogic 12 получилось добиться внятного и читабельного отчета в HTML. Ситуация с PDF все такая же критическая. ... |
| 21.01.2019, 11:44:01 |
Salэто просто индусская песнь https://www.oracle.com/webfolder/community/middleware/4048973.html It has been my mistake. I have distributed uifont.ali on places where it should be, BUT from the archive I have copied uifont.ali with empty PDF SUBSET section. When I realized that uifont.ali has default size, I checked, and after copying file with subsetted fonts, it worked. I must notice that on my oracle support there is no complete document regarding setting up NLS environment for 12c, and it's on different locations than in 11g. If there has been such a document, it would help a lot to users installing it and Oracle staff required to help to their clients. Я тоже помню, когда боролись с этой шнягой еще в R11i-R12, то совал фонты в места 4, вообщем повсюду где оно могло быть По первой ссылке не пустило меня, нет тех поддержки у меня)))) Подскажи пожалуйста куда именно в 4 места? ... |
| 21.01.2019, 11:45:34 |
NarkologSalэто просто индусская песнь https://www.oracle.com/webfolder/community/middleware/4048973.html It has been my mistake. I have distributed uifont.ali on places where it should be, BUT from the archive I have copied uifont.ali with empty PDF SUBSET section. When I realized that uifont.ali has default size, I checked, and after copying file with subsetted fonts, it worked. I must notice that on my oracle support there is no complete document regarding setting up NLS environment for 12c, and it's on different locations than in 11g. If there has been such a document, it would help a lot to users installing it and Oracle staff required to help to their clients. Я тоже помню, когда боролись с этой шнягой еще в R11i-R12, то совал фонты в места 4, вообщем повсюду где оно могло быть По первой ссылке не пустило меня, нет тех поддержки у меня)))) Подскажи пожалуйста куда именно в 4 места? Я ж вам написал, что там чел сделал, он же пишет, что все заработало с правильным uifont.ali, в какие там места клал, он особо не пишет, по крайней мере в %domain_home%reports\fonts; про 4 места- это для примера, поищите папочки fonts, чел же тоже написал - все опытным путем, индусам кроме asciii на остальное насрать ... |
| 21.01.2019, 11:58:59 |
В общем, по примеру арабов-индусов. Попробовал подложить шрифт алабни, пока не получается, правил uifont.ali прописывал путь до фонтов. Уставил шрифт албани, но каменный цветок не получился. ... |
| 21.01.2019, 12:55:58 |
так вы reports сервер ставили или как? опять же с этой вашей виндой, насколько помню всякие формсы-репортсы и т.п. были 32-битные. с reports 12c (только со старыми версиями в ебсе) дела не имел, зачем он нужен, тем более тот же оракл всех на паблишер тянет. Так вот, год назад пришлось помучиться с кристал репортс, пока ему нужные 32-бит драйвера не подсунул, ничего не получалось. Ну а так - в логах то что пишут, может ошибки есть? ... |
| 21.01.2019, 13:25:29 |
кстати, в подветке https://www.sql.ru/forum/1284578/problemy-pri-ustanovke-konfiguracii-forms-reports-12-2 https://www.sql.ru/forum/1253591/neskolko-problem-s-forms-12s-i-reports-12s-russkiy-shrift-i-dr ... |
| 21.01.2019, 13:44:24 |
сразу ж написал - индусская песнь, это просто прелестно, они не знают, где файлик uifont.ali лежит .... тут чел целую диссертацию написал https://docplayer.net/27806715-Middleware-upgrade-andrey-chervonets-andrey-chervonec-to-oracle-fmw12c-case-stories.html начиная с 28-й страницы ну и вот https://support.oracle.com/knowledge/Middleware/2091306_1.html https://community.oracle.com/thread/3867330?start=15&tstart=0 Add REPORTS_INSTANCE в ветку HKLM\SOFTWARE\ORACLE\{reports} in my case:C:\app\oracle\config\domains\frs\config\fmwconfig\components\ReportsToolsComponent\reportsToolsPos ... |
| 21.01.2019, 14:04:13 |
не факт, что это финиш: https://www.databaseadm.com/article/14100826/Accented characters do not show up properly in generated PDFs from a database with AL32UTF8 ... |
| 21.01.2019, 14:11:10 |
пардон, оригинальная ссылка: https://community.oracle.com/thread/4100826 ... |
| 21.01.2019, 14:18:08 |
Огонь а не парни в Индии))))) Спасибо за ссылки буду читать, винда и FRM 12 у меня 64 битные. Причем схема у меня трехзвенная, ДБМ запрашивает через Веблоджик данные с базы на линуксе, а потом он отдает данные ДБМ. ... |
| 21.01.2019, 14:26:11 |
Получилось запуситить анлг буквы и цифры, кирилицы нет. ХМ? ... |
| 21.01.2019, 14:33:05 |
Открыл свойства PDF и удивился что там указан шрифт Courier Std Bold и Courier New, тот который, я прописывал. а откуда взялся первый Курьере?))) ... |
| 21.01.2019, 14:58:56 |
В том году ставил Reports 12 на Windows, настроил шрифты, русский язык в PDF - без проблем. Проблемы при установке/конфигурации Forms/Reports 12.2 ... |
| 21.01.2019, 15:42:38 |
Sal....все заработало с правильным uifont.ali, в какие там места клал, он особо не пишет... On Windows Platform, the In-Process Reports Server Reads Uifont.ali From Incorrect Directory in Version 11g/12c (Doc ID 965582.1) :-) ... |
| 21.01.2019, 15:47:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882859]: |
28ms |
70ms |
| others: | 198ms |
| total: | 341ms |
