Сжатие Clob при помощи GZip
Всем привет! У меня есть XML, хранящийся в CLOB. Oracle 11g. Мне нужно сжать его при помощи GZip. Как это сделать? ... |
| 30.01.2019, 14:50:53 |
В типе CLOB хранятся данные какого типа? А файл GZip - это какой тип данных? ... |
| 30.01.2019, 14:53:50 |
Хранится структура XML в виде строки. Пока вижу выход в использовании Java под Oracle, где есть GZIPOutputStream. Но нормально сжать Clob не удается. ... |
| 30.01.2019, 14:59:35 |
C Java никогда не сталкивался. Попробовал написать процедуру, но нужного результата не получаю. public static void gZipCompress(CLOB pInData, CLOB pOutData) { try { InputStream in = pInData.getAsciiStream(); ByteArrayOutputStream z = new ByteArrayOutputStream(); byte[] aDataToCompress = new byte[pInData.getBufferSize()]; int cnt; while ((cnt = in.read(aDataToCompress))!=-1) { z.write(aDataToCompress, 0, cnt); } in.close(); z.close(); ByteArrayOutputStream byteStream = new ByteArrayOutputStream(aDataToCompress.length); java.io.OutputStream out; try { GZIPOutputStream zipStream = new GZIPOutputStream(byteStream); try { zipStream.write(aDataToCompress); } finally { zipStream.close(); } } finally { byteStream.close(); } byte[] compressedData = byteStream.toByteArray(); out = ((CLOB)pOutData).getAsciiOutputStream(); out.write(compressedData); out.flush(); out.close(); } catch (Exception e) { // } } ... |
| 30.01.2019, 15:03:16 |
SergK248Хранится структура XML в виде строки. Пока вижу выход в использовании Java под Oracle, где есть GZIPOutputStream. Но нормально сжать Clob не удается. Самоответы на мои вопросы: - В типе CLOB хранятся данные какого типа? - В типе CLOB хранятся данные символьного типа. При передаче по сети они могут быть перекодированы из кодировки базы в кодировку клиента и наоборот. - А файл GZip - это какой тип данных? - Файл GZip - это двоичные данные. При передаче по сети они не должны перекодироваться. Вывод: Не нужно хранить Файл GZip в полях типа CLOB. Для хранения таких данных есть поля типов BLOB и BFILE. ... |
| 30.01.2019, 15:12:07 |
SergK248сжать его при помощи GZip.lz_compress совместим с gunzip ... |
| 30.01.2019, 15:12:28 |
SergK248C Java никогда не сталкивался. Попробовал написать процедуру, но нужного результата не получаю. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. При публикации кода используйте, пожалуйста, тег SRC. ... |
| 30.01.2019, 15:14:14 |
SergK248, Да терабайты же ссылок в google dbms_lob.converttoblob + utl_compress, где хранить сжатый xml потом - вольному воля Regards Maxim ... |
| 30.01.2019, 15:16:38 |
Мне нужно хранить XML именно в Clob в символьном виде, а сжимать в GZip только для передачи данных. Причем XML могут быть большими, за пределами Varchar2(40000) ... |
| 30.01.2019, 15:22:18 |
varchar - 4000 ... |
| 30.01.2019, 15:22:54 |
Maxim DemenkoSergK248, Да терабайты же ссылок в google dbms_lob.converttoblob + utl_compress, где хранить сжатый xml потом - вольному воля Regards MaximТерабайты ссылок никому не нужны, если человек только начинает и не может пока грамотно формулировать вопросы. Ему нужна подсказка и помощь. Для этого и есть форум. Если бы вы на свой вопрос получали терабайт ссылок, что бы вы с ними делали? :-) ... |
| 30.01.2019, 15:23:02 |
SergK248Мне нужно хранить XML именно в Clob в символьном виде, а сжимать в GZip только для передачи данных. Причем XML могут быть большими, за пределами Varchar2(40000)Воооот! Уже новые подробности. Так постепенно и учатся правильно задавать вопросы! SergK248Всем привет! У меня есть XML, хранящийся в CLOB. Oracle 11g. Мне нужно сжать его при помощи GZip. Мне нужно хранить XML именно в Clob в символьном виде, а сжимать в GZip только для передачи данных. Причем XML могут быть большими, за пределами Varchar2(40000) Как это сделать?Ждём новые подробности... ... |
| 30.01.2019, 15:26:23 |
SergK248, а зачем? оракловый sqlnet поддерживает компрессию и может сам сжимать для передачи по сети ... |
| 30.01.2019, 15:29:16 |
https://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/advancednetworkcompression-2141325.pdf https://blogs.oracle.com/dbstorage/advanced-network-compression-a-lesser-known-feature-of-advanced-compression ... |
| 30.01.2019, 15:30:02 |
SQL*Plusчеловек только начинает и не может пока грамотно формулировать вопросы. ИМХО - измышлизм ТС вполне внятно задал свой вопрос и никто сжатый XML в CLOB хранить не собирается. Regards Maxim ... |
| 30.01.2019, 15:33:27 |
мне по специфике задачи нужно сжатие именно GZip-ом, т.к. на стороне WS, которому я передаю запрос, расшифровка и отправка ответа происходит именно в GZip ... |
| 30.01.2019, 15:33:57 |
SergK248на стороне WS, которому я передаю запроскто на ком стоял? ... |
| 30.01.2019, 15:41:35 |
Я намеренно не хочу вдаваться в детали задачи, хранении данных и обсуждать ненужные подробности. Повторю основную задачу, мне нужно переменную типа Clob, где хранится большая строка(больше Varchar2) сжать обязательно только при помощи GZip. Навскидку вижу решение в задействовании Java, код процедуры приложил выше. ... |
| 30.01.2019, 15:47:06 |
SergK248обязательно только при помощи GZipА как получатель сего определит, сжато оно обязательно или только? ... |
| 30.01.2019, 15:55:39 |
Хочу повториться, совершенно неважно, как я взаимодействую с получателем. Еще раз все таки напишу суть моего вопроса: мне нужно переменную типа Clob, где хранится большая строка(больше Varchar2) сжать обязательно только при помощи GZip ... |
| 30.01.2019, 16:24:48 |
xtenderSergK248, а зачем? оракловый sqlnet поддерживает компрессию и может сам сжимать для передачи по сети https://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/advancednetworkcompression-2141325.pdf https://blogs.oracle.com/dbstorage/advanced-network-compression-a-lesser-known-feature-of-advanced-compression Для легального использования Advanced Network Compression требуется лицензировать (купить) опцию Advanced Compression. Oracle Database Options and Their Permitted Features ... |
| 30.01.2019, 16:39:38 |
https://docs.oracle.com/cd/B13789_01/appdev.101/b10802/u_compr.htm#999326 The output of the UTL_COMPRESS compressed data is compatible with gzip(with -n option)/gunzip on a single file. ... |
| 30.01.2019, 21:10:20 |
Ну и вот это с прода (не моё) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 30.01.2019, 21:16:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882856]: |
26ms |
55ms |
| others: | 191ms |
| total: | 315ms |
