восстановление холодной резервной копии на другую версию oracle
Имеем холодную резервную копию на базе oracle db 11.2.0.3.0 Хотим развернуть ее на oracle db 10.2.0.1.0 холодная копия создавалась путем остановки oracle, копирования файлов средствами ОС, поднятием oracle. после переноса при попытке запуска имеем ошибку ora-39700 (необходимо запустить в режиме upgrade/downgrade). При запуске alter database open upgrade/downgrade база стартует в single/exclusive режиме. Доступ к объектам базы появляется только у меня, внешние подключения запрещены. Поднимать версию 10.2.0.1.0 до 11.2.0.3.0 на текущий момент не имею возможности (под управлением этой субд работает кроме моей базы куча других баз). Запуск скриптов catdwgrd.sql / catupgrd.sql оканчивается ошибками. Возможно ли в принципе поднять базу таким образом или я зря теряю время. ... |
| 01.02.2019, 08:31:38 |
reaqueпод управлением этой субд работает кроме моей базы куча других базНе конфузь хост, ПО (oracle home) и базы данных. Либо довести БД до соответствия софту, либо установить соответствующий базе софт. При должной аккуратности на одном хосте может сосуществовать множество множеств. ... |
| 01.02.2019, 09:16:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882851]: |
58ms |
34ms |
| others: | 194ms |
| total: | 337ms |
