Мультиязычная выгрузка конкарента FNDLOAD
Привет, подскажите плиз, есть конкарент где параметры описаны в двух языках, US и RU. Выгрузить можно и в зависимости от настроек NLS в заголовке файла данных LDT будет UPLOAD @FND:patch/115/import/afcpprog.lct @~PROD:~PATH/~FILE LANGUAGE = "US" или LANGUAGE = "RU" При этом опытным путем вижу что загружая такой конкарент перетираются оба значения или в русский или в английский. А как сделать чтобы оба языка переносились? ... |
| 30.01.2019, 17:16:03 |
Во избежание будущей перетирки значений выполняйте выгрузку параметров конкарента в соответствии с программной документацией и указаниями службы техподдержки. :-) ... |
| 30.01.2019, 17:31:02 |
А в чем ответ? ... |
| 30.01.2019, 17:34:18 |
| 30.01.2019, 17:39:51 |
С Вашей позицией понятно, не утруждайтесь пожалуйста. Если кто подскажет спасибо. ... |
| 30.01.2019, 18:00:46 |
leprechaun, Мессир, Вам намекнули, что тут телепатов нет Что Вы там указывали для загрузки, что получили, непонятно может у Вас все загрузилось Если хотите адекватный ответ, то версия OeBS точно какая командная строка в первом и втором случае как проверяли что сообщения перетерлись По хорошему, какую задачу решаете и ссылку на документ которым пользовались С адекватным оформлением сообщения тэгами форума p.s. FNDLOAD for multi-language OR Multilingual ... |
| 30.01.2019, 18:30:07 |
Если я невнятно сформулировал вопрос, прошу прощения. Вот командная строка выгрузки Код: plsql 1. Далее по вашей ссылке описано, что перед выгрузкой выбирается язык, к примеру set NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.AR8MSWIN1256 В зависимости от этого в шапке ldt формируется указание LANGUAGE = "US" и ниже перечисляются параметры конкарента с наименованиями полей (для выбранного языка). Но вот чтобы перечислялись параметры учитывая наличие двух языков я в теле ldt не увидел, и что у меня по факту происходит: Загружая файл с LANGUAGE = "US" я оба перевода превращаю в английский, загружая с LANGUAGE = "RU" в русский (использую ключ CUSTOM_MODE=FORCE) Вопрос в том как потянуть одновременно оба языка. ... |
| 31.01.2019, 10:25:32 |
leprechaun, Используйте 2 имени файла p.s. В зависимости от ОС нужно использовать либо Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. p.p.s. автор Код: plsql 1. Вам нужен арабский? - ... |
| 31.01.2019, 10:40:07 |
Арабский просто первый пример с вашей ссылки. То есть предлагаете выгрузить двумя файлами *RU и *US и последовательно развернуть? Одним реализовать нельзя? Сейчас попробую, скажу что получилось. ... |
| 31.01.2019, 12:39:30 |
В общем порядок действий был таков: 1. Выгрузил нужный мне конкарент командой что приводил выше в один файл после выполнения Код: plsql 1. Внутри ldt все наименования параметров на английском, LANGUAGE = "US" 2. Выгрузил нужный мне конкарент командой что приводил выше в другой файл после выполнения Код: plsql 1. Внутри ldt все наименования параметров на русском, LANGUAGE = "RU" 3. Загрузил их по очереди сначала в последовательности EN, US, после наоборот. Результат - названия параметров апдейтятся по последнему языку, то есть перетирая все значения в FND_DESCR_FLEX_COL_USAGE_TL с LANGUAGE IN (RU,US), в то время как я ожидаю что данные разложатся по своим языкам. Что я тут делаю не так? ... |
| 31.01.2019, 14:22:46 |
Нет что-то знающих, зато как поучить вопросы формулировать всегда найдется парень) ... |
| 31.01.2019, 17:45:50 |
leprechaunНет что-то знающих, зато как поучить вопросы формулировать всегда найдется парень) Очень жаль, что исчезли думающие... Посмотрите Ваш файл $FND_TOP/patch/115/import/afcpprog.lct, раздел UPLOAD Скорее всего там будут строки вида Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. А также пакет fnd_flex_loader_apis на предмет "p_upload_mode" Ничего не напоминает? Достаточно было предположить, что FNDLOAD всего лишь тупая утилита, которая берет данные из *.ldt файла и выполняет над ними операции, прописанные в передаваемом .lct файле. ... |
| 01.02.2019, 11:02:09 |
Спасибо за направление, посмотрю. Исходил из того что все уже придумано до нас и я просто не верно FNDLOAD использую. ... |
| 02.02.2019, 14:03:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882838]: |
38ms |
64ms |
| others: | 236ms |
| total: | 390ms |
