SQL Loader
Здравствуйте. Мне надо с помощью Sql loader загрузить в таблицу информацию из файла в таблицу. Кроме того мне надо загрузить в эту же таблицу имя файла, из которого происходит загрузка. Причем при каждой новой загрузке название этого файла будет новым. В управляющем CTL-файле INFILE определяет файл, из которого происходит загрузка. К примеру вот CTL-файл: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Пусть VAL2 - столбец таблицы под имя файла, из которого происходит загрузка данных в таблицу. Если поставить INFILE *, то что нужно прописать в блоке TRAILING NULLCOLS, чтобы имя файла, из которого происходит загрузка, записывалось в таблицу? ... |
| 03.02.2019, 09:38:39 |
SQL Loader
sinerЕсли поставить INFILE *, то что нужно …, чтобы имя файла, из которого происходит загрузка, записывалось в таблицу?Такое не поддерживается. CTL придётся генерировать. STFF ... |
| 03.02.2019, 10:06:08 |
SQL Loader
Elic, подскажите, пожалуйста, как реализовать считывание имени файла и его запись в таблицу. ... |
| 03.02.2019, 14:41:14 |
SQL Loader
siner, 1) Внешним скриптом (cmd,bash,perl ...) генерируете ctl в котором прописываете имя файла через const Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2) если данные на сервере, то данные загружаются процедурой которая сканирует директорию с входными файлами, генерирует external table с полем constant имени файла как указано выше, переливает данные из external table в нужную таблицу и удаляет external table. ... |
| 03.02.2019, 17:02:35 |
SQL Loader
Vadim Lejninsiner, 1) Внешним скриптом (cmd,bash,perl ...) генерируете ctl что касается пункта 1, то вызов следующего perl-скрипта с любыми аргументами отработает идентично и под bash, и под cmd, и под powershell ( загвоздка в том, что в windows ни cmd, ни powershell не поддерживают globbing ) genctl: Код: perl 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Код: php 1. Код: php 1. PS: сейчас реализован просто вывод на stdout, поэтому случай (2) множества файлов на входе ( *.dat ) нуждается в некоторой доработке ... |
| 03.02.2019, 21:50:49 |
SQL Loader
volodin661, Спасибо, данный способ подходит только для случая когда в директории находится один файл с данными? ... |
| 03.02.2019, 22:26:32 |
SQL Loader
Vadim Lejnin, спасибо ... |
| 03.02.2019, 22:27:43 |
SQL Loader
sinerданный способ подходит только для случая когда в директории находится один файл с данными? Нет, для всех случаев, но надо решить что будем делать при выводе, когда много файлов на входе ? а) генерировать много .ctl файлов б) запускать с помощью perl SQLLDR для каждого обработанного файла ... |
| 03.02.2019, 22:42:30 |
SQL Loader
siner, Кусок генерилки-запускалки. Список файлов предварительно в табличку files Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 04.02.2019, 14:00:47 |
SQL Loader
Необязательно использовать базу. Вариант с поочередной загрузкой каждого файла. Код: plaintext Код: sql 1. 2. Код: plaintext Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ps: forfiles и findstr в винде - аналоги find и grep в *nix, их использование порой бывает очень удобно. ... |
| 04.02.2019, 14:30:25 |
SQL Loader
MazoHistforfiles и findstr в винде Во блин я динозавр, до сих пор обычными for и find пользуюсь :) ... |
| 04.02.2019, 14:58:10 |
SQL Loader
andrey_anonymousMazoHistforfiles и findstr в винде Во блин я динозавр, до сих пор обычными for и find пользуюсь :) Аналогично... :( Максимум нашел как подстроку вырезать ... |
| 04.02.2019, 15:13:29 |
SQL Loader
MazoHist, Спасибо. Файл L.cmd в *nix как будет выглядеть? ... |
| 05.02.2019, 09:00:34 |
SQL Loader
sinerMazoHist, Спасибо. Файл L.cmd в *nix как будет выглядеть? Код: sql 1. ... |
| 05.02.2019, 09:43:43 |
SQL Loader
MazoHist, Был бы очень благодарен, если бы вы изменили и второй скрипт под *nix. ... |
| 05.02.2019, 10:23:27 |
SQL Loader
siner, Код: plaintext Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 05.02.2019, 10:32:33 |
SQL Loader
MazoHist, В первом файле нужен аргумент после find . -type f -name *.csv -exec ld.sh {} \; ? Дело в том что имя найденного файла не передается во второй скрипт, по крайней мере его нет в ctl-файле ... |
| 05.02.2019, 10:42:25 |
SQL Loader
sinerMazoHist, В первом файле нужен аргумент после find . -type f -name *.csv -exec ld.sh {} \; ? Дело в том что имя найденного файла не передается во второй скрипт, по крайней мере его нет в ctl-файле Проверка что передается: Код: plsql 1. Для отладки shell Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.02.2019, 10:46:15 |
SQL Loader
siner, в моем примере ld.sh должен быть исполняемым. Либо chmod +x ld.sh либо поменять строку на -exec sh ld.sh {} \; ... |
| 05.02.2019, 11:18:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882831]: |
67ms |
30ms |
| others: | 185ms |
| total: | 310ms |
