Проблема с подключением Sqlplus
Всем привет. Не могу подключиться к Sqlplus oracle. В командной строке пишу: пробовал sqlplu, sqlplus "as sysdba" Просит ввести имя пользователя. Где его взять? Далее просит ввести пароль, где его взять? ... |
| 06.02.2019, 11:34:57 |
hypero, Имя пользователя и пароль задаются при его создании. ... |
| 06.02.2019, 11:41:17 |
Ввел lsnrctl services Вывод: Соединение с (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=)(PORT=1521)) TNS-12541: TNS:нет прослушивателя TNS-12560: TNS:ошибка адаптера протокола TNS-00511: Прослушиватель отсутствует 64-bit Windows Error: 61: Unknown error ... |
| 06.02.2019, 11:41:46 |
Вы запускаете на хосте с БД? Если из консоли на хосте и пользователь в группе dba (на виндах ora_dba) то пароль не нужен sqlplus / as sysdba ... |
| 06.02.2019, 11:47:22 |
-2-hypero, Имя пользователя и пароль задаются при его создании. Я не создавал их, у меня не просило, я задал только имя бд и пароль. ... |
| 06.02.2019, 11:47:43 |
landyВы запускаете на хосте с БД? Если из консоли на хосте и пользователь в группе dba (на виндах ora_dba) то пароль не нужен sqlplus / as sysdba Ввожу консоли: sqlplus / as sysdba Просил имя пользователя, ввожу ora_dba Ввожу пустой пароль. Ошибка: ERROR: ORA-12560: TNS:ошибка адаптера протокола ... |
| 06.02.2019, 11:50:40 |
Прочитайте внимательно что я написал Пользователь , который запускает sqlplus должен быть в группе dba для того, чтобы подключиться к БД без пароля И работает это только в локальной консоли - т е на хосте, где запущена БД ... |
| 06.02.2019, 11:56:37 |
landyПрочитайте внимательно что я написал Пользователь , который запускает sqlplus должен быть в группе dba для того, чтобы подключиться к БД без пароля И работает это только в локальной консоли - т е на хосте, где запущена БД Как это сделать? ... |
| 06.02.2019, 11:58:13 |
Начните отсюда ... |
| 06.02.2019, 12:10:13 |
hyperolandyПрочитайте внимательно что я написал Пользователь , который запускает sqlplus должен быть в группе dba для того, чтобы подключиться к БД без пароля И работает это только в локальной консоли - т е на хосте, где запущена БД Как это сделать? Операционная система какая? ... |
| 07.02.2019, 13:49:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882823]: |
52ms |
61ms |
| others: | 228ms |
| total: | 401ms |
