Перенос базы с windows на Linux холодной копией.
Добрый день! подымаю холодную копию базы с windows на новом сервере Linux. И получаю ошибку: cannot identify data file D:\CMS\TM\SYSTEM01.DBF Проблема в том, что в контрол файле путь для SYSTEM01.DBF виндовый. Подскажите, каккими командами его изменить на 'u02/CMS/TM/SYSTEM01.DBF'?? Перебрал всевозможные команды в интернете alter system/alter database со всеми комбинициями. Или синтаксис ошибка или DB not open. во время попыток база была startup mount; ... |
| 11.02.2019, 16:40:57 |
selyukmДобрый день! подымаю холодную копию базы с windows на новом сервере Linux. И получаю ошибку: cannot identify data file D:\CMS\TM\SYSTEM01.DBF Проблема в том, что в контрол файле путь для SYSTEM01.DBF виндовый. Подскажите, каккими командами его изменить на 'u02/CMS/TM/SYSTEM01.DBF? Перебрал всевозможные команды в интернете alter system/alter database со всеми комбинициями. Или синтаксис ошибка или DB not open. во время попыток база была startup mount; 1) база должна остановлена shutdown immediate и версии >= 11g 2) аккуратно переименовываешь файлы (имена файлов регистрочувствительные!) datafile/redo Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3) ... |
| 11.02.2019, 17:00:43 |
Как Вариант: на windows: alter database backup controlfile to trace; находишь этот файл копируешь оттуда sql создания базы NORESETLOGS редактируешь пути далее опробуешь открыть ... |
| 11.02.2019, 17:02:22 |
selyukmДобрый день! подымаю холодную копию базы с windows на новом сервере Linux. И получаю ошибку: cannot identify data file D:\CMS\TM\SYSTEM01.DBF Проблема в том, что в контрол файле путь для SYSTEM01.DBF виндовый. Подскажите, каккими командами его изменить на 'u02/CMS/TM/SYSTEM01.DBF'?? Перебрал всевозможные команды в интернете alter system/alter database со всеми комбинициями. Или синтаксис ошибка или DB not open. во время попыток база была startup mount; Linux на Intel? БД на Windows еще доступна? Если оба ответа - да, то смотрите transportable database. ... |
| 11.02.2019, 17:03:15 |
witte, Мессир Начиная с 11g база с linux на windows копируется без проблем ... |
| 11.02.2019, 17:25:07 |
selyukm, set newname ... |
| 11.02.2019, 17:30:16 |
Vadim Lejninwitte, Мессир Начиная с 11g база с linux на windows копируется без проблем Да, конвертировать datafiles в одном endian не нужно (с оговоркой что linux тоже на intel). Но помимо этого там есть еще что проверять (каталоги, внешние таблицы и т.п.). Поэтому и отослал к первоисточнику. А так да, в примитивнейшем случае backup controlfile to trace и запустить оттуда соответствующую порцию по пересозданию controlfile. ... |
| 11.02.2019, 17:40:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882806]: |
34ms |
| others: | 214ms |
| total: | 301ms |
