Link Oracle 12c > MySQL
Добрый день , решил обратиться к вам , уже 2 день мучаюсь . Хочу настроить связь между базой оракл и базой mysql . Настраивал по этому гиду. listener.oraLISTENER= (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 10.44.32.xxx)(PORT = 1521)) ) ) SID_LIST_LISTENER= (SID_LIST= (SID_DESC=. (SID_NAME=cibdbdrctest) (ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.2.0.1.0/db_1/) (PROGRAM=dg4msql) ) ) tnsnames.oraMAINBASE= (DESCRIPTION =. (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 10.44.32.xxx)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA =. (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = MAINBASE) ) ) ...... dg4msql= (DESCRIPTION= (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST=10.44.32.xxx)(PORT=1521)) (CONNECT_DATA= (SID=cibdbdrctest) (HS=OK) )) Файл инициализации initdg4msql.ora находится в /ORACLE_HOME/dbs/initdg4msql.ora initdg4msql.ora] HS_FDS_CONNECT_INFO=cibdbdrctest HS_FDS_TRACE_LEVEL=OFF HS_FDS_RECOVERY_ACCOUNT=bankflexread HS_FDS_RECOVERY_PWD=FwqOp5Tz при старте : [oracle@MidDBM admin]$ lsnrctl start; LSNRCTL for Linux: Version 12.2.0.1.0 - Production on 12-FEB-2019 11:29:13 Copyright (c) 1991, 2016, Oracle. All rights reserved. Starting /u01/app/oracle/product/12.2.0.1.0/db_1/bin/tnslsnr: please wait... TNSLSNR for Linux: Version 12.2.0.1.0 - Production System parameter file is /u01/app/oracle/product/12.2.0.1.0/db_1/network/admin/listener.ora Log messages written to /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/MidDBM/listener/alert/log.xml Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=10.44.32.xxx)(PORT=1521))) TNS-01201: Listener cannot find executable /u01/app/oracle/product/12.2.0.1.0/db_1/hs/admin/dg4msql for SID cibdbdrctest Listener failed to start. See the error message(s) above... В чем проблема ? Что за исполняющий файл он ищет ? И что он должен содержать ? Спасибо всем за помощь . ... |
| 12.02.2019, 10:42:49 |
maverick2104, ls -la /u01/app/oracle/product/12.2.0.1.0/db_1/hs/admin/dg4msql ... |
| 12.02.2019, 11:01:31 |
maverick2104, автор Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Где Вы видите dg4msql? Мессир Вы все напутали Настройка Oracle HS AgentАрхитектура Oracle HS agent узел #2 и узел #3 обычно одна машина, хотя и не обязательно Путь по которому oracle обращается к удаленной базе Узел #1 Oracle RDBMSOracle RDBMS -> DBLink -> Oracle Client -> HS TNSnames Запись -> Узел #2 Oracle HS Agent-> TNS Listener -> HS Listener Запись Listener.ora -> HS agent (dg4xxx.exe) -> config $OH/hs/admin/init<HS ORACLE_SID> -> FDC_CONNECT_INFO запись -> OtherDb Client -> Узел #3 OtherDB-> OtherDB ... |
| 12.02.2019, 11:03:34 |
maverick2104, и вообще, это драйвер не для mysql :-) ... |
| 12.02.2019, 11:04:32 |
Vadim Lejninmaverick2104, автор Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Где Вы видите dg4msql? Мессир Вы все напутали Настройка Oracle HS AgentАрхитектура Oracle HS agent узел #2 и узел #3 обычно одна машина, хотя и не обязательно Путь по которому oracle обращается к удаленной базе пропущено... пропущено... пропущено... читать узел #1 и узел #2 ... |
| 12.02.2019, 11:05:09 |
Vadim Lejnin, Так спасибо , хотяб понял порядок соеденений . Я там понимаю в моем случае нужно использовать dg4odbc ? ls $ORACLE_HOME/bin/dg4* /u01/app/oracle/product/12.2.0.1.0/db_1/bin/dg4odbc /u01/app/oracle/product/12.2.0.1.0/db_1/bin/dg4odbcO /u01/app/oracle/product/12.2.0.1.0/db_1/bin/dg4pwd /u01/app/oracle/product/12.2.0.1.0/db_1/bin/dg4pwdO Исправил в listener.ora PROGRAM=/u01/app/oracle/product/12.2.0.1.0/db_1/bin/dg4odbc Исправил название файла инициализаций на initcibdbdrctest.ora Запускаю : авторServices Summary... Service "cibdbdrctest" has 1 instance(s). Instance "cibdbdrctest", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service... tnsping возвращает No Listener. Здесь уже пробема сети , или я опять напутал с настройками ? ... |
| 12.02.2019, 11:21:22 |
maverick2104, tnsping не проверяет настройки listener.ora Он проверяет только tnsnames.ora Код: plsql 1. 2. 3. 4. HOST/PORT настроены правильно? Обычно tnsping сообщает куда он пытается соедениться Код: plsql 1. 2. 3. Сравни эту строку с аналогичной в Код: plsql 1. ... |
| 12.02.2019, 11:33:00 |
Vadim Lejnin, Да Вы правы . Уточнил у админов , порт другой = 1433 . Выдает : TNS[oracle@MidDBM admin]$ tnsping cibdbdrctest TNS Ping Utility for Linux: Version 12.2.0.1.0 - Production on 12-FEB-2019 12:42:07 Copyright (c) 1997, 2016, Oracle. All rights reserved. Used parameter files: Used TNSNAMES adapter to resolve the alias Attempting to contact (DESCRIPTION= (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST=10.44.32.xxx)(PORT=1433)) (CONNECT_DATA= (SID=cibdbdrctest) (HS=OK))) TNS-12537: TNS:connection closed Как я понимаю это вина файрвола на стороне sql сервера ? ... |
| 12.02.2019, 11:54:52 |
maverick2104, Код: plsql 1. 2. 3. 4. Вы напутали, вы пытаетесь через tnsping соединится к mySQL он этого не умеет, с mysql умеет соединяться dg4odbc используя системные библиотеки odbc используя системные настройки odbc. (Для этого должен быть установлен и настроен odbc for linux) HS agent (dg4odbc) для библиотеки подключения использует запись запись HS_FDS_SHAREABLE_NAME в $OH/hs/admin/initHSORACLE_SID.ora и имя подключения определенной в записи HS_FDS_CONNECT_INFO из файла ODBC.ini системы для tnsping hs - обычный sql*net клиент и для него (как и для dblink) нужно определять HOST/PORT где запущен tnslsnr от oracle А вот дальше listener увидит что это HS клиент и отправит разбираться с этим шлюзу oracle <-> odbc (dg4odbc) listener должен быть от oracle и hs должен быть на одной машине ( не обязательно там где находится oracle rdbms Если сервер за каналом, то ... |
| 12.02.2019, 12:18:49 |
Вот ссылка как и что настраивать How To Access MySQL from Oracle With ODBC and SQL Единственно, вам не нужно компилить odbc, обычно для linux уже доступны все необходимые пакеты. Их нужно будет только установить Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 12.02.2019, 12:28:42 |
Vadim Lejninсоединится к mySQLКуплен ли или украден, от этого MSsql не становится MYsql. ... |
| 12.02.2019, 12:28:44 |
-2-Vadim Lejninсоединится к mySQLКуплен ли или украден, от этого MSsql не становится MYsql. Да вроде все-же MySQL: автор... Хочу настроить связь между базой оракл и базой mysql . ... ... |
| 12.02.2019, 12:30:31 |
Vadim LejninДа вроде все-же MySQL:автор... Хочу настроить связь между базой оракл и базой mysql . ...Ссылка, которую автор не смог освоить, про mssql server. Будучи неудачником, автор мог попутать и то, и другое и вместе взятое. Так что брать его показания в расчет нельзя. Но вот ошибиться сразу в четырех цифрах из того, что ему сообщили админы "порт другой = 1433", нужно быть одаренным на всю голову. ... |
| 12.02.2019, 12:44:03 |
Vadim Lejnin, Спасибо за маленький урок . -2- , Опуститесь пожалуйста на землю . ... |
| 12.02.2019, 13:03:43 |
-2- , Я очень быстро обучаюсь . Добрый всем , сделал DBLINK Oracle>MSSQL через unixODBC si freetds . Все ок , все конектится и читается . Проблема состоит в том что запрос через линк ( средствами PL/SQL Developer ) возвращает только первую букву/цифру , а не все поле . Через SQL-Plus все ОК . Через ORACLE SQL Developer все ОК. В чем может быть проблема ? Спасибо . ... |
| 13.02.2019, 13:27:01 |
maverick2104, Скорее всего, причина в версии Oracle Client который Вы используете для PL/SQL Dev, или в bug PL/SQL Dev. попробуйте установить новый клиент и переключить PL/SQL Dev на него ... |
| 13.02.2019, 13:52:21 |
maverick2104В чем может быть проблема ? Спасибо . я бы еще посмотрел на NLS параметры. в сессии где pl-sql developer; ... |
| 13.02.2019, 16:09:34 |
Vadim Lejninmaverick2104, Скорее всего, причина в версии Oracle Client который Вы используете для PL/SQL Dev, или в bug PL/SQL Dev. попробуйте установить новый клиент и переключить PL/SQL Dev на него До последнего думал что да проблема в этом , но оказалось что нет . Установил Oracle client 12c и PL SQL 13 , проблема осталась . Скорее всего нужно выставить какой-та параметр в initSID.ora . ... |
| 13.02.2019, 18:24:49 |
maverick2104, У Вас авторЧерез SQL-Plus все ОК . Через ORACLE SQL Developer все ОК. проблема в PL/SQL dev, или его настройках ... |
| 13.02.2019, 18:26:31 |
Vadim Lejninmaverick2104, У Вас авторЧерез SQL-Plus все ОК . Через ORACLE SQL Developer все ОК. проблема в PL/SQL dev, или его настройках Правильно , но они не используют Oracle client , а PL SQL использует . Кстати жаба тоже не выводит нужные данные . Буду копать... ... |
| 13.02.2019, 18:33:49 |
maverick2104Через SQL-Plus все ОКmaverick2104они не используют Oracle clientНу-ну. ... |
| 13.02.2019, 18:57:25 |
, maverick2104Правильно , но они не используют Oracle client , а PL SQL использует . Наоборот. SQLPlus не может не использовать клиент. "Первая буква" это обычно признак получения utf-16 там, где его не ожидают. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.02.2019, 19:01:51 |
-2-maverick2104Через SQL-Plus все ОКmaverick2104они не используют Oracle clientНу-ну. Ну да Вы правы , но я забыл упомянуть что база на сервере , а не на localhost , и именно на сервере sqlplus работает без проблем . автор"Первая буква" это обычно признак получения utf-16 там, где его не ожидают. Как это лечится ? ... |
| 14.02.2019, 09:36:06 |
maverick2104-2-пропущено... пропущено... Ну-ну. Ну да Вы правы , но я забыл упомянуть что база на сервере , а не на localhost , и именно на сервере sqlplus работает без проблем . UPD. SQL-PLUS через oracle клиент тоже работает ок. Значит дело в PL/SQL Dev ( девелоперы требуют работоспособность именно в нем ) . Вопрос остается открытым , как я понял проблема в кодировке . автор"Первая буква" это обычно признак получения utf-16 там, где его не ожидают. Как обойти эту проблему ? ... |
| 14.02.2019, 09:48:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882798]: |
28ms |
41ms |
| others: | 212ms |
| total: | 321ms |
