GoldenGate: BestPractice using DBFS и multiple database
Доброго времени суток. Сетаплю ГГ в RAC окружение с таким же RAC-овым стендбаем. Есть рекомендация "закреплять" файлы ГГ(как минимум .cpe/.cpr и trail-ы) за источником/приемником и не делать отдельную базу для DBFS репозитория, что логично. С трейлами все понятно, а вот по .cpe/.cpr есть вопрос. dirchk хранит все чекпоинт файлы и привязана к GG_HOME и я не нашел опции, как можно задать кастомный путь для ER чекпоинт файла. Кто-то пытался это как-нибуть "закостылить" или таки проще создать отдульную БД под DBFS репозиторий и на замарачиваться ? Спасибо. ... |
| 12.12.2018, 12:18:08 |
pravednikДоброго времени суток. Сетаплю ГГ в RAC окружение с таким же RAC-овым стендбаем. Есть рекомендация "закреплять" файлы ГГ(как минимум .cpe/.cpr и trail-ы) за источником/приемником и не делать отдельную базу для DBFS репозитория, что логично. С трейлами все понятно, а вот по .cpe/.cpr есть вопрос. dirchk хранит все чекпоинт файлы и привязана к GG_HOME и я не нашел опции, как можно задать кастомный путь для ER чекпоинт файла. Кто-то пытался это как-нибуть "закостылить" или таки проще создать отдульную БД под DBFS репозиторий и на замарачиваться ? Спасибо.Symbolic links чем не устраивает? ... |
| 12.12.2018, 12:36:43 |
Alexander RyndinSymbolic links чем не устраивает? Ты имеешь ввиду, что изначально создать dirchk локально в GG_HOME, после потушить ГГ, поперетаскивать .cpe/.cpr на свои DBFS-ы, а в разместить линки ? ... |
| 12.12.2018, 17:15:44 |
pravednikAlexander RyndinSymbolic links чем не устраивает? Ты имеешь ввиду, что изначально создать dirchk локально в GG_HOME, после потушить ГГ, поперетаскивать .cpe/.cpr на свои DBFS-ы, а в разместить линки ?Ну на работающей системе да. А так изначально делать dirchk как каталог на DBFS, а в GGHOME делать линк ... |
| 12.12.2018, 19:01:06 |
Alexander RyndinНу на работающей системе да. А так изначально делать dirchk как каталог на DBFS, а в GGHOME делать линк В этом и была суть вопроса. Трейлы для каждого экстракта или репликата изначально можно перенаправить на DBFS "своей" БД просто указав нужный exttrail. С чекпоинт файлами можно только "перенаправить" целиком dirchk, а не каждый файл. Предполагается один инстанс ГГ ... |
| 12.12.2018, 21:15:05 |
pravednikДоброго времени суток. Кто-то пытался это как-нибуть "закостылить" или таки проще создать отдульную БД под DBFS репозиторий и на замарачиваться ? Спасибо. Проще использовать ACFS репликацию ... |
| 12.12.2018, 21:37:01 |
pravednikAlexander RyndinНу на работающей системе да. А так изначально делать dirchk как каталог на DBFS, а в GGHOME делать линк В этом и была суть вопроса. Трейлы для каждого экстракта или репликата изначально можно перенаправить на DBFS "своей" БД просто указав нужный exttrail. С чекпоинт файлами можно только "перенаправить" целиком dirchk, а не каждый файл. Предполагается один инстанс ГГ не стоит один instance. Гибче, если он на каждую базу свой ... |
| 12.12.2018, 22:58:29 |
Rb-Sr, При наличии стендбая есть дополнительные телодвижения при Role Transition, которые, как по мне, не проще разовой настройки при сетапе ... |
| 12.12.2018, 22:59:14 |
pravednikRb-Sr, не проще разовой настройки при сетапе А как с эксплуатацией? Огромное кол-во багов. Есть даже отдельная нота DBFS Problems/Issues Interactive Flow ... |
| 13.12.2018, 17:24:32 |
Alexander Ryndinpravednikпропущено... В этом и была суть вопроса. Трейлы для каждого экстракта или репликата изначально можно перенаправить на DBFS "своей" БД просто указав нужный exttrail. С чекпоинт файлами можно только "перенаправить" целиком dirchk, а не каждый файл. Предполагается один инстанс ГГ не стоит один instance. Гибче, если он на каждую базу свой Александр, что Вы имели ввиду? К примеру, в одной целевой базе репликаторы с разных источников. Соответственно у неё один OGG и один dirchk, где все чекпойнт-файлы от разных баз. Или к примеру несколько эксракторов в одной базе, где тоже все чекпойнты всё там же (dirchk). Разделить их никак не получится. Безусловно если бы они были раздельно, то было бы удобней и гибче. Можно было бы не все экстракторы-репликаторы на dbfs сразу переводить, а постепенно. ... |
| 14.02.2019, 19:25:07 |
Дядя ЖораAlexander Ryndinпропущено... не стоит один instance. Гибче, если он на каждую базу свой Александр, что Вы имели ввиду? К примеру, в одной целевой базе репликаторы с разных источников. Соответственно у неё один OGG и один dirchk, где все чекпойнт-файлы от разных баз. Или к примеру несколько эксракторов в одной базе, где тоже все чекпойнты всё там же (dirchk). Разделить их никак не получится. Безусловно если бы они были раздельно, то было бы удобней и гибче. Можно было бы не все экстракторы-репликаторы на dbfs сразу переводить, а постепенно.Наверное тогда не очень вопрос четко понял. Я имел в виду, если баз данных несколько, то лучше для каждой из них держать по своему экземпляру GG. А если несколько replicat с разных баз, то их стоит держать в одном GG, ... |
| 14.02.2019, 22:47:30 |
Alexander RyndinА если несколько replicat с разных баз, то их стоит держать в одном GG ..так как они "льют" в одну БД, с которой стоит выделить dbfs под их чекпоинт файлы. Alexander Ryndin, спасибо за совет. ... |
| 15.02.2019, 14:11:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882792]: |
35ms |
29ms |
| others: | 191ms |
| total: | 296ms |
