Kill -9 из оракла
Ситуация - есть зависшая сессия, которая не реагирует на kill session, disconnect session Есть желание убить её со стороны ОС использую команду kill -9 spid Есть джава Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Который по идее умеет запускать команды ОС. Можно ли как-то используя всё необходимое сварганить pl/sql процедурку, которая используя java подаст сигнал на убиение сессии из самого оракла? ... |
| 08.10.2018, 00:51:54 |
Kill -9 из оракла
feagor, Могу ошибаться - в java не силён, в линуксе тоже Может у кого есть какие-то наработки? Точно знаю, что можно убивать из scheduler'а, используя тип executable Но было бы очень удобно иметь обёртку из PL/SQL ... |
| 08.10.2018, 00:54:12 |
Kill -9 из оракла
feagorЕсть желание убить её со стороны ОСА получить доступ к ОС или повзаимодействовать с её админами? ... |
| 08.10.2018, 07:40:00 |
Kill -9 из оракла
Достаточно даже будет повзаимодействовать с админом oracle :) ... |
| 08.10.2018, 12:13:18 |
Kill -9 из оракла
xtender, Спасибо, попробую, похоже на то, что нужно ... |
| 08.10.2018, 12:49:19 |
Kill -9 из оракла
Elic, Хочется именно обертку для того, чтобы была возможность сделать это без админа ОС. Доступ же к ОС никто не даст. Админы доступны не 24/7. А сделать порой нужно срочно ... |
| 08.10.2018, 13:07:43 |
Kill -9 из оракла
Грантовать необходимые привилении может только SYS, он же oracle DBA. За спиной у oracle DBA не получится ничего убить. ... |
| 08.10.2018, 13:49:11 |
Kill -9 из оракла
Aliona, с грантами разберемся:) ... |
| 08.10.2018, 15:25:41 |
Kill -9 из оракла
feagorДоступ же к ОС никто не даст.feagorс грантами разберемся:)Одно подразумевает другое, как бы. Shell Commands From PL/SQL#GrantPrivileges ... |
| 09.10.2018, 20:50:51 |
Kill -9 из оракла
xtender, добрался, работает, еще раз спасибо единственно в исходниках в grants.sql убери как-нить звездочку, которая в конце предложения Код: plsql 1. 2. а то pl sql developer не хочет кушать такой файл со звездочкой ... |
| 19.02.2019, 20:56:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882781]: |
43ms |
50ms |
| others: | 198ms |
| total: | 334ms |
