Драйвер для Microsoft ODBC for oracle для Windows 7 64bit
Доброго времени суток! Стоит у меня Windows 7 64bit В exel подключаюсь через источники данных к БД. Выдает ошибку ORA-06413 Соединение не открыто. Ошибка SQLSetConnectAttr для драйвера. В источниках данных добавил (C:/Windows/sysWOW64/odbcad32.exe) пользовательский DSN, драйвер Microsoft ODBC for oracle. Oracle клиент установлен, TNSNAME.ora сервер прописан. Видимо Microsoft Query обращается к источнику данных (C:/Windows/system32/odbcad32.exe) Не могу понять в чем проблема, как заставить Microsoft Query обращаться к источнику данных (C:/Windows/sysWOW64/odbcad32.exe), или может, установить и заставить работать драйвер в источнике данных (C:/Windows/system32/odbcad32.exe), может проблема в чем то другом? прошу помочь, посоветовать, может кто то сталкивался с данной проблемой? ... |
| 20.02.2019, 06:20:11 |
joskiiMicrosoft Query обращаться к источнику данных (C:/Windows/sysWOW64/odbcad32.exe)использовать 64битный Office. joskiiустановить и заставить работать драйвер в источнике данных (C:/Windows/system32/odbcad32.exe)было бы логично воспользоваться своим же вариантом. joskiiкто то сталкивался с данной проблемой?Эта фраза добавлена, чтобы, кто не сталкивался, не отвечал? ... |
| 20.02.2019, 07:17:40 |
-2-, авторбыло бы логично воспользоваться своим же вариантом. где взять этот драйвер, если он есть? авторЭта фраза добавлена, чтобы, кто не сталкивался, не отвечал? Нив коем случае, любой помощи буду очень благодарен ... |
| 20.02.2019, 08:13:52 |
joskiiВидимоэмм, из чего ? При создании нового источника данных, MS Query предлагает выбрать драйвер, так и выбирайте там свой 32-битный. При выборе существующего, о несовпадении битности с драйвером в DSN он сообщает. joskiiОшибка SQLSetConnectAttr для драйвера.Попробуйте подключиться с родным драйвером ... |
| 20.02.2019, 09:46:38 |
1. Версия и разрядность Oracle клиента? Если 10.1(сия древность иногда встречается) и ниже, то там были проблемы из-за скобок в пути к исполняемому файлу - как правило все лежит в Program Files (x86). 2. Используйте ODBC драйвер от Oracle, причем Вашей разрядности. 3. Лучше использовать системные DSN, а не пользовательские. ... |
| 20.02.2019, 15:21:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882778]: |
31ms |
39ms |
| others: | 194ms |
| total: | 305ms |
