Ошибка ORA-00600: internal error code, arguments после смены ip и имени сервера
Есть сервер Oracle 10g на CentOS 6. Возникла необходимость поменять ip и имя сервера. Причины на первое и второе довольно веские, поэтому вопрос не в этом. После смены база перестала стартовать с ошибкой: Код: c# 1. 2. 3. 4. По быстрому был сделан возврат на старое название и ip адрес. На виртуальной машине поднял тестовую базу из резервной копии, поменял имя и ip и получил ту же ошибку. Собственно вопрос - как заставить ее стартовать с новым именем и адресом ip? ... |
| 19.02.2019, 15:03:32 |
max5775, а в /etc/hosts что прописано? ... |
| 19.02.2019, 15:27:25 |
landymax5775, а в /etc/hosts что прописано? на работающем сервере: Код: c# 1. думаю понимаете почему хочу сменить имя и ip адрес ... |
| 19.02.2019, 15:33:27 |
А hostname соответствует тому, что в hosts ? ну и до кучи - /etc/resolv.conf почистить Может dnsmasq установлен или еще что-нибудь похожее ... |
| 19.02.2019, 15:36:58 |
landyА hostname соответствует тому, что в hosts ? ну и до кучи - /etc/resolv.conf почистить Может dnsmasq установлен или еще что-нибудь похожее да соответствует. я на новой тестовой машине привел к виду: Код: c# 1. Но база не запускается, пока не приведешь все к старому виду, где-то прибито гвоздями, не пойму где. Черт с ним именем, дело все было затеяно в связи с переходом в нормальную серую подсеть 192.168.15.0. Дабы перейти плавно, я на сервере оракла поднял виртуальный интерфейс с адресом из новой подсети. Планировалось, чтобы сервер некоторое время мог обслуживать клиентов из обоих подсетей, пока я не переведу все машины. Но клиентские машины не смогли подключится к серверу БД на новый ip адрес. Tnsnames.ora был соответсвенно отредактирован на новый ip-адрес. Потом я решил попробовать убрать старый ip адрес на сервере и оставить только новый 192.168.15.10 без изменения имени самого сервера. Но база перестала запускаться... ... |
| 19.02.2019, 15:49:01 |
т е все ресолвится и по имени и по ip? Да - и говорят нужно до 10.2.0.4 подниматься или пытаться решать проблемы с dns/host/nsswitch/resolv.conf ... |
| 19.02.2019, 15:58:22 |
мысль такая - что еще показывает show parameter listener может инстанс пытается на определенном хосте зарегаться ... |
| 19.02.2019, 15:59:58 |
landy, дал бы уж сразу ссылку на ноту. ... |
| 19.02.2019, 16:01:40 |
Ну если у него есть поддержка - он сам наверное уже нашел бы ... |
| 19.02.2019, 16:06:51 |
Так, сейчас вроде все запустилось,пока имя сервера оставил старое, а ip адрес новый. Я думаю что проблема в том, что у меня не получится запустить одновременно на 2-х адресах, т.к мне придется в hosts прописать 2 строки 194.1.45 .... server 192.168.15... server но листенер оракла все равно возьмет первую строку и будет ломиться на 194.1.54 при запросах от 192.168.15 Поэтому видимо пока на ПК, которые работают с базой оставлю 2 адреса, пока не переведу все сеть на новые адреса и потом сменю ip на сервере ... |
| 19.02.2019, 16:15:21 |
Теперь другая проблема - не могу запустить ни одно приложение oracle forms, ошибка Код: c# 1. хотя их sqlplus на том же ПК все подключается, tnsping идет ... |
| 20.02.2019, 08:43:07 |
max5775 tnsping идет сомневаюсь. на алиас ? что в TNSNAMES.ORA для формсов ? ... |
| 20.02.2019, 09:11:37 |
123ййmax5775 tnsping идет сомневаюсь. на алиас ? что в TNSNAMES.ORA для формсов ? Вот что в нем. До этого был только другой ip адрес из сети 194.1.45 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Пинг делаю так: Код: c# 1. в ответ приходит OK ... |
| 20.02.2019, 10:57:30 |
max5775в ответ приходит OK пересказ не нужен. полный ответ какой ? ORACLE_HOME один ? покажи listener.ora ... |
| 20.02.2019, 11:23:13 |
спрашивали выше про параметры листенера: Код: c# 1. 2. 3. там пусто ... |
| 20.02.2019, 11:23:58 |
123ййmax5775в ответ приходит OK пересказ не нужен. полный ответ какой ? ORACLE_HOME один ? покажи listener.ora listener.ora на сервере отсутствует, по крайней мере в папке network/admin ... |
| 20.02.2019, 11:33:55 |
max5775, а теперь найди 2 различия автор(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.15.10 )(PORT = 1521)) ... |
| 20.02.2019, 11:46:56 |
123ййmax5775, а теперь найди 2 различия автор(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.15.10 )(PORT = 1521)) Я не очень понимаю, можете объяснить , что не так? Я не админ оракловский. ... |
| 20.02.2019, 11:48:47 |
если вы про ip адрес, то все верно, я раньше просто написал неправильно Подсеть будет 192.168.5.0/24, адрес сервера 192.168.5.8 ... |
| 20.02.2019, 11:50:03 |
вернее 192.168.5.10 извините, писал в спешке ... |
| 20.02.2019, 11:50:56 |
max5775, бобер выдыхай на картинке у тебя 192.168.5.8 в TNS уже не понятно что в /hosts то же не ясно. авторЯ не админ оракловский. тогда не лезь без него. ... |
| 20.02.2019, 11:58:47 |
123ййmax5775, бобер выдыхай на картинке у тебя 192.168.5.8 в TNS уже не понятно что в /hosts то же не ясно. авторЯ не админ оракловский. тогда не лезь без него. лезть придется, т.к нет его в принципе Вобщем на скрине все верно Адрес сервера 192.168.5.8 Адрес клиента 192.168.5.10 В /etc/hosts на сервере 192.168.5.8 server В hosts на windows-клиенте 192.168.5.8 server Пинг проходит как по имени, так и по ip-адресу ... |
| 20.02.2019, 12:02:37 |
max5775Адрес сервера 192.168.5.8 Адрес клиента 192.168.5.10 на клиенте должен быть или адрес сервера или его имя в файле tnsnames. какая та путаница в показаниях. ... |
| 20.02.2019, 12:11:59 |
Надфильmax5775Адрес сервера 192.168.5.8 Адрес клиента 192.168.5.10 на клиенте должен быть или адрес сервера или его имя в файле tnsnames. какая та путаница в показаниях. в tnsnames ip адрес 192.168.5.8 что собственно на скрине и показано не путайте hosts и tnsnames ... |
| 20.02.2019, 12:34:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882769]: |
26ms |
62ms |
| others: | 194ms |
| total: | 328ms |
