Перестали работать некоторые sched_job.
Пропатчили Oracle 10.2.0.4 --> 10.2.0.5, linux. 2 почти одинаковых sched_jobs, выполняющих процедуру (выгрузку select'а в файл на диск). Одна процедура работает регулярно 3 раза в час по 30 сек, вторая запускается по правильному расписанию , первый раз выполняется за 1,5 мин, как и должно, а в следующий раз 14:57 часов, потом 1,5 мин, потом 14:37 часов. А до установки 10.2.0.5, работала нормально по 1,5 мин Куда копать? ... |
| 22.02.2019, 14:07:01 |
Если вручную многократно выполнить Run job, то он выполняется нормально по 1,5 мин. ... |
| 22.02.2019, 14:47:59 |
Aliona, Я бы пошарился во вьюхах ASH на предмет изучения чего он там делал так долго. Может план слетает таким хитрым образом. ... |
| 22.02.2019, 20:12:46 |
Aliona, А график пересекается с майнтенанс джобами? Может еще ресурс менеджер зарезал? ... |
| 22.02.2019, 20:14:41 |
AlionaКуда копать?а что уже копала и что видно? ... |
| 24.02.2019, 10:33:53 |
Джоб такой: автор SYS.DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB ( job_name => 'CENTER.ISHOP_HOURLY' ,start_date => TO_TIMESTAMP_TZ('2016/01/27 00:00:00.000000 +03:00','yyyy/mm/dd hh24:mi:ss.ff tzr') ,repeat_interval => ' Freq=Daily;ByHour=10,12,14,16,18,20,22;ByMinute=00 ' ,end_date => NULL ,job_class => 'DEFAULT_JOB_CLASS' ,job_type => 'PLSQL_BLOCK' ,job_action => ' unload_ishoprest ;' ,comments => NULL ); На 10.2.0.4 сработал прекрасно за 1,5 мин, 14.02.2019 пропатчила БД 10.2.0.4 --> 10.2.0.5, БД открылась 10:05, т.е. один запуск джоба по расписанию в 10:00 был пропущен, следующий запуск джоба по расписанию в 12:00 выполнился нормально, а дальше, с 2019/02/14 14:00, началась свистопляска. Если из процедуры unload_ishoprest выполнить отдельно только select, то он выполняется за 1,5 мин. Если вручную запустить процедуру unload_ishoprest , то она выполняется за 1,5 мин. Программист-автор смотрел план заспроса, когда джоб выполнялся несколько часов, в плане все нормально. Грешила на 10.2.0.5, но на тестовом сервере, который был пропатчен неделей ранее, всё работает прекрасно. Log DateStatusRequired Start DateActual Start DateRun DurationCPU UsedAdditional Info (Run)2019/02/20 14:57:34.010430 +03:00STOPPED2019/02/20 10:00:00.500000 +03:002019/02/20 14:56:04.385355 +03:00+000 00:01:30+000 00:00:00.00REASON="Job slave process was terminated"2019/02/20 14:56:04.383284 +03:00STOPPED2019/02/19 20:00:00.400000 +03:002019/02/20 08:26:13.530834 +03:00+000 06:29:51+000 00:00:00.00REASON="Job slave process was terminated"2019/02/20 08:26:13.528606 +03:00SUCCEEDED2019/02/19 18:00:00.500000 +03:002019/02/19 18:00:02.443857 +03:00+000 14:26:11+000 00:03:40.912019/02/19 17:14:14.997110 +03:00SUCCEEDED2019/02/19 10:00:00.500000 +03:002019/02/19 17:12:40.538634 +03:00+000 00:01:34+000 00:00:48.522019/02/19 17:12:40.537116 +03:00SUCCEEDED2019/02/18 14:00:00.700000 +03:002019/02/19 02:07:47.455821 +03:00+000 15:04:53+000 00:03:23.732019/02/19 02:07:47.453525 +03:00SUCCEEDED2019/02/18 12:00:00.700000 +03:002019/02/18 12:00:01.732581 +03:00+000 14:07:46+000 00:04:23.252019/02/18 10:01:43.127428 +03:00SUCCEEDED2019/02/18 10:00:00.300000 +03:002019/02/18 10:00:02.710587 +03:00+000 00:01:40+000 00:00:47.782019/02/18 07:33:20.928841 +03:00STOPPED2019/02/17 16:00:00.200000 +03:002019/02/18 04:37:38.410920 +03:00+000 02:55:43+000 00:00:59.72REASON="Stop job called by user: 'CENTER'"2019/02/18 04:37:38.408738 +03:00SUCCEEDED2019/02/17 14:00:00.000000 +03:002019/02/17 14:00:00.163232 +03:00+000 14:37:38+000 00:03:43.712019/02/17 12:59:31.754189 +03:00SUCCEEDED2019/02/17 10:00:00.700000 +03:002019/02/17 12:57:53.021292 +03:00+000 00:01:39+000 00:00:52.762019/02/17 12:57:53.019346 +03:00SUCCEEDED2019/02/16 22:00:00.500000 +03:002019/02/16 22:00:01.692665 +03:00+000 14:57:51+000 00:03:38.342019/02/16 20:01:39.732939 +03:00SUCCEEDED2019/02/16 20:00:00.700000 +03:002019/02/16 20:00:02.518800 +03:00+000 00:01:37+000 00:00:53.352019/02/16 19:52:37.712759 +03:00SUCCEEDED2019/02/16 10:00:00.500000 +03:002019/02/16 19:50:51.708151 +03:00+000 00:01:46+000 00:00:58.402019/02/16 19:50:51.706804 +03:00SUCCEEDED2019/02/15 18:00:00.200000 +03:002019/02/16 06:10:06.522883 +03:00+000 13:40:45+000 00:03:48.80 изменилось поведение sched_job странно он запустился2019/02/16 06:10:06.520993 +03:00SUCCEEDED2019/02/15 16:00:00.000000 +03:002019/02/15 16:00:00.150182 +03:00+000 14:10:06 +000 00:03:33.852019/02/15 14:01:45.207342 +03:00SUCCEEDED2019/02/15 14:00:00.100000 +03:002019/02/15 14:00:00.995692 +03:00+000 00:01:44+000 00:00:54.632019/02/15 12:00:18.410285 +03:00STOPPED2019/02/15 12:00:00.800000 +03:002019/02/15 12:00:02.127875 +03:00+000 00:00:16+000 00:00:00.00REASON="Job slave process was terminated"2019/02/15 10:01:27.907312 +03:00STOPPED2019/02/15 10:00:00.100000 +03:002019/02/15 10:00:00.815074 +03:00+000 00:01:27+000 00:00:00.00REASON="Job slave process was terminated"2019/02/14 22:01:24.785442 +03:00STOPPED2019/02/14 22:00:00.200000 +03:002019/02/14 22:00:01.097749 +03:00+000 00:01:24+000 00:00:00.00REASON="Job slave process was terminated"2019/02/14 20:01:43.557096 +03:00SUCCEEDED2019/02/14 20:00:00.400000 +03:002019/02/14 20:00:02.161676 +03:00+000 00:01:41+000 00:00:52.022019/02/14 18:01:37.370290 +03:00SUCCEEDED2019/02/14 18:00:00.500000 +03:002019/02/14 18:00:02.351515 +03:00+000 00:01:35+000 00:00:46.872019/02/14 16:00:15.300037 +03:00STOPPED2019/02/14 16:00:00.200000 +03:002019/02/14 16:00:01.524233 +03:00+000 00:00:14+000 00:00:00.00REASON="Job slave process was terminated"2019/02/14 14:01:15.625968 +03:00STOPPED2019/02/14 14:00:00.500000 +03:002019/02/14 14:00:01.189565 +03:00+000 00:01:14+000 00:00:00.00REASON="Job slave process was terminated"2019/02/14 12:01:36.782099 +03:00SUCCEEDED2019/02/14 12:00:00.300000 +03:002019/02/14 12:00:01.546299 +03:00+000 00:01:35+000 00:00:47.11 в 2019/02/14 10:05 запустила БД 10.2.0.5 2019/02/13 22:01:27.137892 +03:00SUCCEEDED2019/02/13 22:00:00.000000 +03:002019/02/13 22:00:00.137666 +03:00+000 00:01:27+000 00:00:44.252019/02/13 20:01:26.196185 +03:00SUCCEEDED2019/02/13 20:00:00.000000 +03:002019/02/13 20:00:00.453759 +03:00+000 00:01:26+000 00:00:45.222019/02/13 18:01:26.643029 +03:00SUCCEEDED2019/02/13 18:00:00.000000 +03:002019/02/13 18:00:00.131502 +03:00+000 00:01:27+000 00:00:44.232019/02/13 16:01:26.143726 +03:00SUCCEEDED2019/02/13 16:00:00.000000 +03:002019/02/13 16:00:00.147261 +03:00+000 00:01:26+000 00:00:44.442019/02/13 14:01:20.845085 +03:00SUCCEEDED2019/02/13 14:00:00.000000 +03:002019/02/13 14:00:00.146162 +03:00+000 00:01:21+000 00:00:38.952019/02/13 12:01:24.530894 +03:00SUCCEEDED2019/02/13 12:00:00.000000 +03:002019/02/13 12:00:00.227580 +03:00+000 00:01:24+000 00:00:42.472019/02/13 10:01:27.424689 +03:00SUCCEEDED2019/02/13 10:00:00.000000 +03:002019/02/13 10:00:00.258134 +03:00+000 00:01:27+000 00:00:41.35 ... |
| 25.02.2019, 15:50:50 |
Aliona, кол-во доступных джобов хватает ? ... |
| 25.02.2019, 15:55:05 |
AlionaПрограммист-автор смотрел план заспросаВряд ли тут есть, кто может поручиться за неназванного программиста-автора - куда именно он смотрел и что увидел. Разница cpu и elapsed говорит о доле wait. ... |
| 25.02.2019, 16:02:36 |
Сервер работает в штатном режиме, не особо загружен, как обычно. Если бы сервер был загружен, я бы сюда бы не писала. вручную джоб запускали многократно, раз по 5 подряд, выполняется по 1,5 мин, потом через несколько минут он запускается по расписанию и зависает. Все остальные джобы работают нормально, кроме этого, который не самый тяжёлый. ... |
| 25.02.2019, 16:16:30 |
-2-Разница cpu и elapsed говорит о доле wait. CPU как бы тоже выросло в 3-4 раза. Однако первые сутки после апгрейда предположительно работало штатно, может иметь место банальное совпадение. Кроме того, апгрейд БД мог быть поводом донакатить функционал - технологический перерыв же. Изменение в поведении может быть связано: - С "поехавшими" планами (изучать v$sql на предмет чилдов, сравнивать их планы) - С увеличением подлежащего обработке объема данных (как следствие пропуска в обработке), которое тертисски могло вызвать эффект домино (видно много "сбитых" джобов). - С новым функционалом (не с самим джобом, а с тем, который готовит для него данные) - С багом, который пролечен на тесте но не пролечен на продуктиве. ... ... ... ... |
| 25.02.2019, 16:19:04 |
jan2aryAliona, А график пересекается с майнтенанс джобами? Может еще ресурс менеджер зарезал? Не пересекается с майнтенанс джобами. ресурс менеджер - сейчас посмотрю. ... |
| 25.02.2019, 16:20:06 |
andrey_anonymousОднако первые сутки после апгрейда предположительно работало штатно, ... ... Нет, не работало штатно первые сутки, ждоб запускается каждые 2 часа, только днём:10,12,14,16, 18 , 20,22 14/02/2019 Один раз (первый) сработал штатно в 12:00 Поэтому я и подумала, что 10.2.0.5 виноват ... |
| 25.02.2019, 16:24:50 |
123ййAliona, кол-во доступных джобов хватает ? *.job_queue_processes=20 Сейчас сервер очень мощный, все джобы выполнятся быстро, поэтому одновременно не работает более 10 шт. ... |
| 25.02.2019, 16:33:28 |
andrey_anonymousКроме того, апгрейд БД мог быть поводом донакатить функционал - технологический перерыв же. Простите мою темноту, донакатить функционал - это что? Прикладное ПО написано лет 20 назад на oracle 8. andrey_anonymousИзменение в поведении может быть связано: - С "поехавшими" планами (изучать v$sql на предмет чилдов, сравнивать их планы) Если вручнкю процедуру джоб , то один план,1.5 мин, через 5 мин стартует джоб по расписанию - другой план на 14 часов, через пару часов убиваю джоб и запускаю вручную джоб, опять другой план, 1.5 мин. Так бывает? andrey_anonymous- С багом, который пролечен на тесте но не пролечен на продуктиве. ... На тесте развернула ПО промышленного сервера и развернуда БД и бэкапа пром БД. Выполнила патчи 10.2.0.4 -> 10.2.0.5 (p8202632) 10.2.0.5 -> 10.2.0.5.12 (p16619894, OPatch 6880880) 10.2.0.5.12 -> patch dblink on 10.2.0.5.12 (p14121009) Тут джоб работает нормально. Через неделю 14.02.2019 на проме выполнила патч 10.2.0.4 -> 10.2.0.5 (p8202632) джоб "съехал" почти сразу 18.02.2019 оставшиеся патчи 10.2.0.5 -> 10.2.0.5.12 (p16619894, OPatch 6880880) джоб работает через пень-колоду, то 1,5 мин, то 14 часов 10.2.0.5.12 -> patch dblink on 10.2.0.5.12 (p14121009) ... |
| 25.02.2019, 16:50:13 |
AlionaЕсли вручнкю процедуру джоб , то один план,1.5 мин, через 5 мин стартует джоб по расписанию - другой план на 14 часов, через пару часов убиваю джоб и запускаю вручную джоб, опять другой план, 1.5 мин. Ну так тут и копать... Я уже не помню, что там в 10.2.0.5 из новофич забекпортили, но если просто игры в статистику не помогут, то 10053 никто не отменял. ... |
| 25.02.2019, 17:00:11 |
Aliona, а если пересоздать джоб ? ... |
| 25.02.2019, 17:01:02 |
123ййAliona, а если пересоздать джоб ? пересоздавали несколько раз. ... |
| 25.02.2019, 17:12:35 |
andrey_anonymousAlionaЕсли вручнкю процедуру джоб , то один план,1.5 мин, через 5 мин стартует джоб по расписанию - другой план на 14 часов, через пару часов убиваю джоб и запускаю вручную джоб, опять другой план, 1.5 мин. Ну так тут и копать... Я уже не помню, что там в 10.2.0.5 из новофич забекпортили, но если просто игры в статистику не помогут, то 10053 никто не отменял. Я не сказала что, через 5 мин стартует джоб по расписанию - другой план на 14 часов, Я спросила может ли так быть, чтобы план меняется каждые 5 мин. (в БД ничего особого не грузится и не происходит много изменений,так чтобы плпны съезжали каждые 5 мин) ... |
| 25.02.2019, 17:15:58 |
Совсем забыла, трассировку снимала 10 мин, когда запрос висел exec sys.dbms_system.set_ev(3227, 894, 10046, 12, ''); exec sys.dbms_system.set_ev(3227, 894, 10046, 0, ''); tkprof sunset_ora_200893.trc output=sunset_ora_200893.out explain=ххх sys=no ... |
| 25.02.2019, 17:28:08 |
файл трассировки ... |
| 25.02.2019, 17:39:17 |
Aliona, план может зависеть и от НЛС настроек, мож они разные для "ручного" запуска и джоба ..... stax ... |
| 25.02.2019, 17:49:45 |
andrey_anonymousЯ уже не помню, что там в 10.2.0.5 из новофич забекпортили, но если просто игры в статистику не помогут, то 10053 никто не отменял. Статистика считается, как надо, с этого начала всё проверять. Oracle 11.2.0.1 вышел 15.08.2009 ... Oracle 11.2.0.4 вышел 27.08.2013 Патч 10.2.0.5 вышел в 29.04.2010, предполагаю, что на этом патче мало кто работал. Мы получила приказ не него перейти СРОЧНО, без всяких проверок и тестов, мои возражения никто не слушал :( Вот теперь хлебаем, разгребаем ... ... |
| 25.02.2019, 17:52:25 |
Stax план может зависеть и от НЛС настроек, мож они разные для "ручного" запуска и джоба их я уже смотрела. ещё надо на тестовом сервере посмотреть. ... |
| 25.02.2019, 17:57:05 |
[quot Aliona]Staxещё надо на тестовом сервере посмотреть. заодно сравните и профили (хотя я не увенен что профиль может повлиять на план) ps на план может влиять OPTIMIZER_MODE first_rows/all_rows ..... stax ... |
| 25.02.2019, 18:10:25 |
AlionaЯ спросила может ли так быть, чтобы план меняется каждые 5 мин. (в БД ничего особого не грузится и не происходит много изменений,так чтобы плпны съезжали каждые 5 мин) Что мешает посмотреть уже в v$sql, проверить наличие чилдов, сопоставить чилды по OPTIMIZER_ENV, PLAN_HASH_VALUE и копать уже предметно? ... |
| 25.02.2019, 18:18:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882768]: |
36ms |
| others: | 223ms |
| total: | 320ms |
