Oracle 12 impdp ORA-31626 job does not exist
Добрый день. Есть свежеустановленный Oracle: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Необходимо накатить схему из дампа, созданного при помощи expdp. Процедура отработанная, повторяли ни раз: -делаем бэкап схемы -на новой базе создаём схему -при помощи impdp накатываем его на чистую базу В этот раз что-то пошло не так :) при попытке запустить impdp из консоли как обычно Код: plsql 1. получили ошибку: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Аналогично при попытке запустить в Oracle (из под sys, system и простого пользователя с необходимыми правами), получаем исключение: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. В пакете это исключение описано следующим образом: no_such_job EXCEPTION; PRAGMA EXCEPTION_INIT(no_such_job, -31626); no_such_job_num CONSTANT NUMBER := -31626; -- "job does not exist" -- *Cause: A invalid reference to a job which is no longer executing, -- is not executing on the instance where the operation was -- attempted, or that does not have a valid Master Table. -- Refer to the secondary error messages that follow this one for -- clarification concerning the problems with the Master Table. -- *Action: Start a new job, or attach to an existing job that has a -- valid Master Table. Делать Attach не к чему, перезапуск не помогает. Основной совет, который даёт гугл, это очистить джобы datapump'a из таблиц Код: plsql 1. 2. 3. но в них пусто, ведь ещё ничего нет: база чистая! Директория присутствует, файл дампа в порядке и читается процедурой DBMS_DATAPUMP.GET_DUMPFILE_INFO Привилегии IMP_FULL_DATABASE, DATAPUMP_IMP_FULL_DATABASE, DATAPUMP_EXP_FULL_DATABASE, EXP_FULL_DATABASE в наличии. В пакете DBMS_DATAPUMP имеется пара процедур DATAPUMP_JOB и HAS_PRIVS('SYS'). Обе возвращают false. Пока даже не понятно, где искать проблему. Может кто сталкивался с подобным? ... |
| 28.02.2019, 15:13:00 |
teejay Код: plsql 1. Поиском не владеешь? ... |
| 28.02.2019, 15:23:54 |
Elic, читать умеем? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 28.02.2019, 15:30:58 |
teejayчитать умеем? Внимательно прочтите свой стек ошибок. Много думайте. Прочтите сообщение Elic еще раз. На будущее: педаль акселератора обычно расположена справа от педали тормоза. ... |
| 28.02.2019, 15:43:22 |
teejay, Я так подозреваю что тебе надо сюда - ORA-31637: Cannot Create Job Sys_export_table_01 For User System (Doc ID 871873.1) ... |
| 01.03.2019, 01:15:07 |
flexgenteejay, Я так подозреваю что тебе надо сюда - ORA-31637: Cannot Create Job Sys_export_table_01 For User System (Doc ID 871873.1) Не обратил внимание что у тебя падает импорт а не экспорт. Что-нибудь в алерт-логе есть? ... |
| 01.03.2019, 01:21:10 |
flexgenЧто-нибудь … есть?Ты тоже учись читать. ... |
| 01.03.2019, 07:23:20 |
flexgen, На самом деле с экспортом такая же проблема как и с импортом. Алерт лог есть, могу ошибаться, но он не особо проясняет ситуацию Starting ORACLE instance (normal) (OS id: 11808) CLI notifier numLatches:37 maxDescs:3194 All SGA segments were allocated at startup LICENSE_MAX_SESSION = 0 LICENSE_SESSIONS_WARNING = 0 Initial number of CPU is 24 Number of processor cores in the system is 24 Number of processor sockets in the system is 24 Shared memory segment for instance monitoring created Using LOG_ARCHIVE_DEST_1 parameter default value as c:\app\db\product\12.2.0\dbhome_1\RDBMS Autotune of undo retention is turned on. IMODE=BR ILAT =319 LICENSE_MAX_USERS = 0 SYS auditing is enabled NOTE: remote asm mode is local (mode 0x1; from cluster type) NOTE: Using default ASM root directory ASM NOTE: Cluster configuration type = NONE [2] NUMA system with 2 nodes detected Oracle Database 12c Standard Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production. Windows NT Version V6.2 ORACLE_HOME = c:\app\db\product\12.2.0\dbhome_1 Node name : db4 CPU : 24 - type 8664, 24 Physical Cores Process Affinity : 0x0x0000000000000000 Memory (Avail/Total): Ph:8391M/153599M, Ph+PgF:232 VM name : VMWare Version (6) Using parameter settings in client-side pfile C:\APP\db\ADMIN\company\PFILE\INIT.ORA on machine db4 System parameters with non-default values: processes = 1920 nls_language = AMERICAN nls_territory = AMERICA sga_target = 24192M control_files = G:\ORADATA\company\CONTROL01.CTL control_files = G:\ORADATA\company\CONTROL02.CTL db_block_size = 8192 compatible = 12.2.0 undo_tablespace = UNDOTBS1 remote_login_passwordfile= EXCLUSIVE dispatchers = (PROTOCOL=TCP) (SERVICE=companyXDB) local_listener = LISTENER_company audit_file_dest = C:\APP\db\ADMIN\company\ADUMP audit_trail = DB db_name = company open_cursors = 300 pga_aggregate_target = 8047M diagnostic_dest = C:\APP\db NOTE: remote asm mode is local (mode 0x1; from cluster type) ============================================================ NOTE: PatchLevel of this instance 0 ============================================================ Starting background process PMON PMON started with pid=2, OS id=26692 Starting background process CLMN CLMN started with pid=3, OS id=28764 Starting background process PSP0 Starting background process VKTM PSP0 started with pid=4, OS id=24768 VKTM started with pid=5, OS id=19216 at elevated (Time Critical) priority VKTM running at (5)millisec precision with DBRM quantum (100)ms Starting background process GEN0 GEN0 started with pid=6, OS id=12624 Starting background process MMAN MMAN started with pid=7, OS id=1604 Starting background process GEN1 GEN1 started with pid=9, OS id=13116 Starting background process DIAG DIAG started with pid=10, OS id=21516 Starting background process OFSD OFSD started with pid=11, OS id=18384 Oracle running with ofslib:'·' version=2 Starting background process DBRM DBRM started with pid=8, OS id=9624 Starting background process VKRM VKRM started with pid=11, OS id=7708 Starting background process SVCB SVCB started with pid=12, OS id=20124 Starting background process PMAN Starting background process DIA0 Starting background process DBW0 PMAN started with pid=13, OS id=27640 DIA0 started with pid=14, OS id=29520 Using default pga_aggregate_limit of 16094 MB DBW0 started with pid=15, OS id=16792 Starting background process DBW1 DBW1 started with pid=16, OS id=1564 Starting background process DBW2 DBW2 started with pid=17, OS id=5696 Starting background process LGWR LGWR started with pid=18, OS id=21196 Starting background process CKPT CKPT started with pid=19, OS id=19772 LGWR slave LG00 created with pid=20, OS pid=18796 Starting background process SMON SMON started with pid=21, OS id=4968 LGWR slave LG01 created with pid=22, OS pid=16284 Starting background process SMCO SMCO started with pid=23, OS id=10764 Starting background process RECO RECO started with pid=24, OS id=10064 Starting background process LREG LREG started with pid=26, OS id=20852 Starting background process PXMN PXMN started with pid=28, OS id=28240 Starting background process FENC FENC started with pid=29, OS id=20904 Starting background process MMON MMON started with pid=30, OS id=16588 Starting background process MMNL MMNL started with pid=31, OS id=3504 starting up 1 dispatcher(s) for network address '(ADDRESS=(PARTIAL=YES)(PROTOCOL=TCP))'... starting up 1 shared server(s) ... Starting background process TMON TMON started with pid=34, OS id=15560 ORACLE_BASE from environment = c:\app\db CREATE DATABASE company MAXINSTANCES 8 MAXLOGHISTORY 1 MAXLOGFILES 16 MAXLOGMEMBERS 3 MAXDATAFILES 100 DATAFILE 'g:\oradata\company\system01.dbf' SIZE 700M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 10240K MAXSIZE UNLIMITED EXTENT MANAGEMENT LOCAL SYSAUX DATAFILE 'g:\oradata\company\sysaux01.dbf' SIZE 550M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 10240K MAXSIZE UNLIMITED SMALLFILE DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE TEMP TEMPFILE 'g:\oradata\company\temp01.dbf' SIZE 20M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 640K MAXSIZE UNLIMITED SMALLFILE UNDO TABLESPACE UNDOTBS1 DATAFILE 'g:\oradata\company\undotbs01.dbf' SIZE 200M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 5120K MAXSIZE UNLIMITED CHARACTER SET CL8MSWIN1251 NATIONAL CHARACTER SET UTF8 LOGFILE GROUP 1 ('g:\oradata\company\redo01.log') SIZE 200M, GROUP 2 ('g:\oradata\company\redo02.log') SIZE 200M, GROUP 3 ('g:\oradata\company\redo03.log') SIZE 200M USER SYS IDENTIFIED BY USER SYSTEM IDENTIFIED BY Expanded controlfile section 32 from 31 to 128 records Requested to grow by 97 records; added 3 blocks of records Network throttle feature is disabled as mount time Database mounted in Exclusive Mode Lost write protection disabled Using STANDBY_ARCHIVE_DEST parameter default value as c:\app\db\product\12.2.0\dbhome_1\RDBMS Successful mount of redo thread 1, with mount id 3274104927 Ping without log force is disabled: instance mounted in exclusive mode. Buffer Cache Full DB Caching mode changing from FULL CACHING DISABLED to FULL CACHING ENABLED Database SCN compatibility initialized to 1 Assigning activation ID 3274104927 (0xc326e05f) TT00: Gap Manager starting (PID:21420) Thread 1 opened at log sequence 1 Current log# 1 seq# 1 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO01.LOG Successful open of redo thread 1 processing %ORACLE_HOME%\RDBMS\ADMIN\dcore.bsq create tablespace SYSTEM datafile 'g:\oradata\company\system01.dbf' SIZE 700M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 10240K MAXSIZE UNLIMITED EXTENT MANAGEMENT LOCAL online Endian type of dictionary set to little Completed: create tablespace SYSTEM datafile 'g:\oradata\company\system01.dbf' SIZE 700M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 10240K MAXSIZE UNLIMITED EXTENT MANAGEMENT LOCAL online create rollback segment SYSTEM tablespace SYSTEM storage (initial 50K next 50K) Completed: create rollback segment SYSTEM tablespace SYSTEM storage (initial 50K next 50K) Caching undo dictionary info: used hint for object index=0 Caching undo dictionary info: used hint for object index=1 Caching undo dictionary info: used hint for object index=2 Caching undo dictionary info: used hint for object index=3 Caching undo dictionary info: used hint for object index=4 Undo initialization finished serial:0 start:452992297 end:452992297 diff:0 ms (0.0 seconds) alter tablespace system force logging Completed: alter tablespace system force logging processing %ORACLE_HOME%\RDBMS\ADMIN\dsqlddl.bsq processing %ORACLE_HOME%\RDBMS\ADMIN\dmanage.bsq CREATE TABLESPACE sysaux DATAFILE 'g:\oradata\company\sysaux01.dbf' SIZE 550M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 10240K MAXSIZE UNLIMITED EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO ONLINE FORCE LOGGING Completed: CREATE TABLESPACE sysaux DATAFILE 'g:\oradata\company\sysaux01.dbf' SIZE 550M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 10240K MAXSIZE UNLIMITED EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO ONLINE FORCE LOGGING alter tablespace system default compress for all operations Completed: alter tablespace system default compress for all operations alter tablespace sysaux default compress for all operations Completed: alter tablespace sysaux default compress for all operations processing %ORACLE_HOME%\RDBMS\ADMIN\dplsql.bsq processing %ORACLE_HOME%\RDBMS\ADMIN\dtxnspc.bsq CREATE SMALLFILE UNDO TABLESPACE UNDOTBS1 DATAFILE 'g:\oradata\company\undotbs01.dbf' SIZE 200M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 5120K MAXSIZE UNLIMITED [20008] Successfully onlined Undo Tablespace 2. Completed: CREATE SMALLFILE UNDO TABLESPACE UNDOTBS1 DATAFILE 'g:\oradata\company\undotbs01.dbf' SIZE 200M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 5120K MAXSIZE UNLIMITED CREATE SMALLFILE TEMPORARY TABLESPACE TEMP TEMPFILE 'g:\oradata\company\temp01.dbf' SIZE 20M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 640K MAXSIZE UNLIMITED Completed: CREATE SMALLFILE TEMPORARY TABLESPACE TEMP TEMPFILE 'g:\oradata\company\temp01.dbf' SIZE 20M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 640K MAXSIZE UNLIMITED ALTER DATABASE DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE TEMP Completed: ALTER DATABASE DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE TEMP ALTER DATABASE DEFAULT TABLESPACE SYSTEM Completed: ALTER DATABASE DEFAULT TABLESPACE SYSTEM processing %ORACLE_HOME%\RDBMS\ADMIN\dfmap.bsq processing %ORACLE_HOME%\RDBMS\ADMIN\denv.bsq processing %ORACLE_HOME%\RDBMS\ADMIN\drac.bsq processing %ORACLE_HOME%\RDBMS\ADMIN\dsec.bsq processing %ORACLE_HOME%\RDBMS\ADMIN\doptim.bsq processing %ORACLE_HOME%\RDBMS\ADMIN\dobj.bsq processing %ORACLE_HOME%\RDBMS\ADMIN\djava.bsq processing %ORACLE_HOME%\RDBMS\ADMIN\dpart.bsq processing %ORACLE_HOME%\RDBMS\ADMIN\drep.bsq processing %ORACLE_HOME%\RDBMS\ADMIN\daw.bsq processing %ORACLE_HOME%\RDBMS\ADMIN\dsummgt.bsq processing %ORACLE_HOME%\RDBMS\ADMIN\dtools.bsq processing %ORACLE_HOME%\RDBMS\ADMIN\dexttab.bsq processing %ORACLE_HOME%\RDBMS\ADMIN\ddm.bsq processing %ORACLE_HOME%\RDBMS\ADMIN\dlmnr.bsq processing %ORACLE_HOME%\RDBMS\ADMIN\ddst.bsq processing %ORACLE_HOME%\RDBMS\ADMIN\dfba.bsq processing %ORACLE_HOME%\RDBMS\ADMIN\dpstdy.bsq processing %ORACLE_HOME%\RDBMS\ADMIN\drupg.bsq processing %ORACLE_HOME%\RDBMS\ADMIN\dtlog.bsq processing %ORACLE_HOME%\RDBMS\ADMIN\dmisc.bsq processing %ORACLE_HOME%\RDBMS\ADMIN\dhcs.bsq Successfully created internal service SYS$BACKGROUND at open Successfully created internal service SYS$USERS at open replication_dependency_tracking turned off (no async multimaster replication found) Starting background process AQPC AQPC started with pid=39, OS id=24400 Completed: CREATE DATABASE company MAXINSTANCES 8 MAXLOGHISTORY 1 MAXLOGFILES 16 MAXLOGMEMBERS 3 MAXDATAFILES 100 DATAFILE 'g:\oradata\company\system01.dbf' SIZE 700M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 10240K MAXSIZE UNLIMITED EXTENT MANAGEMENT LOCAL SYSAUX DATAFILE 'g:\oradata\company\sysaux01.dbf' SIZE 550M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 10240K MAXSIZE UNLIMITED SMALLFILE DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE TEMP TEMPFILE 'g:\oradata\company\temp01.dbf' SIZE 20M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 640K MAXSIZE UNLIMITED SMALLFILE UNDO TABLESPACE UNDOTBS1 DATAFILE 'g:\oradata\company\undotbs01.dbf' SIZE 200M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 5120K MAXSIZE UNLIMITED CHARACTER SET CL8MSWIN1251 NATIONAL CHARACTER SET UTF8 LOGFILE GROUP 1 ('g:\oradata\company\redo01.log') SIZE 200M, GROUP 2 ('g:\oradata\company\redo02.log') SIZE 200M, GROUP 3 ('g:\oradata\company\redo03.log') SIZE 200M USER SYS IDENTIFIED BY USER SYSTEM IDENTIFIED BY CREATE SMALLFILE TABLESPACE USERS LOGGING DATAFILE 'g:\oradata\company\users01.dbf' SIZE 5M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 1280K MAXSIZE UNLIMITED EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO Completed: CREATE SMALLFILE TABLESPACE USERS LOGGING DATAFILE 'g:\oradata\company\users01.dbf' SIZE 5M REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 1280K MAXSIZE UNLIMITED EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO ALTER DATABASE DEFAULT TABLESPACE USERS Completed: ALTER DATABASE DEFAULT TABLESPACE USERS Thread 1 advanced to log sequence 2 (LGWR switch) Current log# 2 seq# 2 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO02.LOG Thread 1 advanced to log sequence 3 (LGWR switch) Current log# 3 seq# 3 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO03.LOG Create Relation IPS_PACKAGE_UNPACK_HISTORY Thread 1 cannot allocate new log, sequence 4 Checkpoint not complete Current log# 3 seq# 3 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO03.LOG Thread 1 advanced to log sequence 4 (LGWR switch) Current log# 1 seq# 4 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO01.LOG Thread 1 cannot allocate new log, sequence 5 Checkpoint not complete Current log# 1 seq# 4 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO01.LOG Thread 1 advanced to log sequence 5 (LGWR switch) Current log# 2 seq# 5 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO02.LOG Resize operation completed for file# 3, old size 204800K, new size 209920K Thread 1 cannot allocate new log, sequence 6 Checkpoint not complete Current log# 2 seq# 5 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO02.LOG Thread 1 advanced to log sequence 6 (LGWR switch) Current log# 3 seq# 6 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO03.LOG Resize operation completed for file# 3, old size 209920K, new size 215040K Resize operation completed for file# 3, old size 215040K, new size 220160K Resize operation completed for file# 3, old size 220160K, new size 225280K Resize operation completed for file# 3, old size 225280K, new size 230400K Resize operation completed for file# 3, old size 230400K, new size 235520K Resize operation completed for file# 3, old size 235520K, new size 240640K Shared IO Pool defaulting to 512MB. Trying to get it from Buffer Cache for process 27928. Resize operation completed for file# 3, old size 240640K, new size 250880K Thread 1 cannot allocate new log, sequence 7 Checkpoint not complete Current log# 3 seq# 6 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO03.LOG Thread 1 advanced to log sequence 7 (LGWR switch) Current log# 1 seq# 7 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO01.LOG TABLE SYS.WRI$_OPTSTAT_HISTHEAD_HISTORY: ADDED INTERVAL PARTITION SYS_P145 (43515) VALUES LESS THAN (TO_DATE(' 2019-02-21 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')) Resize operation completed for file# 3, old size 250880K, new size 261120K TABLE SYS.WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY: ADDED INTERVAL PARTITION SYS_P161 (43515) VALUES LESS THAN (TO_DATE(' 2019-02-21 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')) Resize operation completed for file# 3, old size 261120K, new size 266240K Resize operation completed for file# 3, old size 266240K, new size 271360K Resize operation completed for file# 3, old size 271360K, new size 281600K SERVER COMPONENT id=CATPROC: status=INVALID, version=12.2.0.1.0, timestamp=2019-02-20 21:34:13 ALTER SYSTEM SET db_securefile='NEVER' SCOPE=MEMORY; ALTER SYSTEM SET db_securefile='PREFERRED' SCOPE=MEMORY; Resize operation completed for file# 3, old size 281600K, new size 286720K Resize operation completed for file# 3, old size 286720K, new size 296960K XDB installed. XDB initialized. Thread 1 cannot allocate new log, sequence 8 Checkpoint not complete Current log# 1 seq# 7 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO01.LOG Thread 1 advanced to log sequence 8 (LGWR switch) Current log# 2 seq# 8 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO02.LOG Resize operation completed for file# 3, old size 296960K, new size 302080K Resize operation completed for file# 3, old size 302080K, new size 307200K Resize operation completed for file# 3, old size 307200K, new size 312320K Resize operation completed for file# 3, old size 312320K, new size 322560K Resize operation completed for file# 3, old size 322560K, new size 327680K TABLE AUDSYS.AUD$UNIFIED: ADDED INTERVAL PARTITION SYS_P181 (56) VALUES LESS THAN (TIMESTAMP' 2019-03-01 00:00:00') joxcsys: begin CREATE JAVA SYSTEM in pid 26872 joxcsys: open migrate not in force for CREATE JAVA SYSTEM JIT: pid 26872 requesting full stop Resize operation completed for file# 3, old size 327680K, new size 332800K Resize operation completed for file# 3, old size 332800K, new size 337920K Thread 1 cannot allocate new log, sequence 9 Checkpoint not complete Current log# 2 seq# 8 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO02.LOG Resize operation completed for file# 3, old size 337920K, new size 348160K Thread 1 advanced to log sequence 9 (LGWR switch) Current log# 3 seq# 9 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO03.LOG Resize operation completed for file# 3, old size 348160K, new size 358400K Resize operation completed for file# 3, old size 358400K, new size 368640K Resize operation completed for file# 3, old size 368640K, new size 373760K Thread 1 cannot allocate new log, sequence 10 Checkpoint not complete Current log# 3 seq# 9 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO03.LOG Resize operation completed for file# 3, old size 373760K, new size 384000K Resize operation completed for file# 3, old size 384000K, new size 389120K Thread 1 advanced to log sequence 10 (LGWR switch) Current log# 1 seq# 10 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO01.LOG Resize operation completed for file# 3, old size 389120K, new size 394240K Resize operation completed for file# 3, old size 394240K, new size 399360K Unable to obtain current patch information due to error: 20001, ORA-20001: Latest xml inventory is not loaded into table ORA-06512: at SYS.DBMS_QOPATCH, line 781 ORA-06512: at SYS.DBMS_QOPATCH, line 868 ORA-06512: at SYS.DBMS_QOPATCH, line 2219 ORA-06512: at SYS.DBMS_QOPATCH, line 744 ORA-06512: at SYS.DBMS_QOPATCH, line 2244 =========================================================== Dumping current patch information =========================================================== Unable to obtain current patch information due to error: 20001 =========================================================== joxcsys: CREATE JAVA SYSTEM done in pid 26872 Resize operation completed for file# 3, old size 399360K, new size 409600K Resize operation completed for file# 3, old size 409600K, new size 414720K Resize operation completed for file# 3, old size 414720K, new size 419840K ### queuing purge of JIT compilation in pid 26872 pdb 0 due to creation of 9557b490 oracle/xml/util/XMLUtil ### queuing purge of JIT compilation in pid 26872 pdb 0 due to creation of b7434950 oracle/xdb/XMLType Thread 1 advanced to log sequence 11 (LGWR switch) Current log# 2 seq# 11 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO02.LOG ### jox_purge_jit started pid 26872 pdb 0 ### jox_purge_jit broke locks pid 26872 pdb 0 ### jox_purge_jit locked out jit pid 26872 pdb 0 ### jox_purge_jit unlocked jit pid 26872 pdb 0 ### jox_purge_jit done pid 26872 pdb 0 Resize operation completed for file# 3, old size 419840K, new size 430080K Resize operation completed for file# 3, old size 430080K, new size 435200K Resize operation completed for file# 3, old size 435200K, new size 440320K Thread 1 cannot allocate new log, sequence 12 Checkpoint not complete Current log# 2 seq# 11 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO02.LOG Thread 1 cannot allocate new log, sequence 12 Private strand flush not complete Current log# 2 seq# 11 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO02.LOG Thread 1 advanced to log sequence 12 (LGWR switch) Current log# 3 seq# 12 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO03.LOG Resize operation completed for file# 1, old size 716800K, new size 727040K Resize operation completed for file# 3, old size 440320K, new size 450560K Resize operation completed for file# 3, old size 450560K, new size 455680K Resize operation completed for file# 1, old size 727040K, new size 737280K Resize operation completed for file# 3, old size 455680K, new size 460800K Thread 1 cannot allocate new log, sequence 13 Checkpoint not complete Current log# 3 seq# 12 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO03.LOG Resize operation completed for file# 201, old size 20480K, new size 21504K Resize operation completed for file# 201, old size 21504K, new size 22528K Resize operation completed for file# 201, old size 22528K, new size 23552K Resize operation completed for file# 201, old size 23552K, new size 24576K Resize operation completed for file# 201, old size 24576K, new size 25600K Resize operation completed for file# 201, old size 25600K, new size 26624K Resize operation completed for file# 201, old size 26624K, new size 27648K Resize operation completed for file# 201, old size 27648K, new size 28672K Resize operation completed for file# 201, old size 28672K, new size 29696K Resize operation completed for file# 201, old size 29696K, new size 30720K Resize operation completed for file# 201, old size 30720K, new size 31744K Resize operation completed for file# 201, old size 31744K, new size 32768K Resize operation completed for file# 201, old size 32768K, new size 33792K Resize operation completed for file# 201, old size 33792K, new size 34816K Resize operation completed for file# 201, old size 34816K, new size 35840K Resize operation completed for file# 201, old size 35840K, new size 36864K Resize operation completed for file# 201, old size 36864K, new size 37888K Resize operation completed for file# 201, old size 37888K, new size 38912K Resize operation completed for file# 201, old size 38912K, new size 39936K Resize operation completed for file# 201, old size 39936K, new size 40960K Resize operation completed for file# 201, old size 40960K, new size 41984K Resize operation completed for file# 201, old size 41984K, new size 43008K Resize operation completed for file# 201, old size 43008K, new size 44032K Resize operation completed for file# 201, old size 44032K, new size 45056K Resize operation completed for file# 201, old size 45056K, new size 46080K Resize operation completed for file# 201, old size 46080K, new size 47104K Resize operation completed for file# 201, old size 47104K, new size 48128K Resize operation completed for file# 201, old size 48128K, new size 49152K Resize operation completed for file# 201, old size 49152K, new size 50176K Resize operation completed for file# 201, old size 50176K, new size 51200K Resize operation completed for file# 201, old size 51200K, new size 52224K Thread 1 cannot allocate new log, sequence 13 Private strand flush not complete Current log# 3 seq# 12 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO03.LOG Resize operation completed for file# 201, old size 52224K, new size 53248K Thread 1 advanced to log sequence 13 (LGWR switch) Current log# 1 seq# 13 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO01.LOG Resize operation completed for file# 201, old size 53248K, new size 54272K Resize operation completed for file# 201, old size 54272K, new size 55296K Resize operation completed for file# 201, old size 55296K, new size 56320K Resize operation completed for file# 201, old size 56320K, new size 57344K Resize operation completed for file# 201, old size 57344K, new size 58368K Resize operation completed for file# 201, old size 58368K, new size 59392K Resize operation completed for file# 201, old size 59392K, new size 60416K Resize operation completed for file# 201, old size 60416K, new size 61440K Resize operation completed for file# 3, old size 460800K, new size 471040K Resize operation completed for file# 201, old size 61440K, new size 62464K Resize operation completed for file# 3, old size 471040K, new size 476160K Resize operation completed for file# 3, old size 476160K, new size 486400K Resize operation completed for file# 1, old size 737280K, new size 747520K Resize operation completed for file# 3, old size 486400K, new size 491520K Thread 1 cannot allocate new log, sequence 14 Checkpoint not complete Current log# 1 seq# 13 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO01.LOG Thread 1 cannot allocate new log, sequence 14 Private strand flush not complete Current log# 1 seq# 13 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO01.LOG Thread 1 advanced to log sequence 14 (LGWR switch) Current log# 2 seq# 14 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO02.LOG Resize operation completed for file# 1, old size 747520K, new size 757760K Thread 1 cannot allocate new log, sequence 15 Checkpoint not complete Current log# 2 seq# 14 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO02.LOG Thread 1 advanced to log sequence 15 (LGWR switch) Current log# 3 seq# 15 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO03.LOG Resize operation completed for file# 1, old size 757760K, new size 768000K Resize operation completed for file# 1, old size 768000K, new size 778240K Resize operation completed for file# 3, old size 491520K, new size 501760K Resize operation completed for file# 3, old size 501760K, new size 506880K Resize operation completed for file# 3, old size 506880K, new size 517120K Resize operation completed for file# 3, old size 517120K, new size 522240K Thread 1 cannot allocate new log, sequence 16 Checkpoint not complete Current log# 3 seq# 15 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO03.LOG Resize operation completed for file# 1, old size 778240K, new size 788480K Resize operation completed for file# 3, old size 522240K, new size 527360K Thread 1 advanced to log sequence 16 (LGWR switch) Current log# 1 seq# 16 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO01.LOG Resize operation completed for file# 1, old size 788480K, new size 798720K Resize operation completed for file# 1, old size 798720K, new size 808960K Resize operation completed for file# 1, old size 808960K, new size 819200K Resize operation completed for file# 1, old size 819200K, new size 829440K Resize operation completed for file# 3, old size 527360K, new size 532480K Resize operation completed for file# 1, old size 829440K, new size 839680K Resize operation completed for file# 3, old size 532480K, new size 537600K Resize operation completed for file# 1, old size 839680K, new size 849920K Thread 1 cannot allocate new log, sequence 17 Checkpoint not complete Current log# 1 seq# 16 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO01.LOG Thread 1 advanced to log sequence 17 (LGWR switch) Current log# 2 seq# 17 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO02.LOG Resize operation completed for file# 3, old size 537600K, new size 547840K Resize operation completed for file# 3, old size 547840K, new size 552960K Resize operation completed for file# 3, old size 552960K, new size 558080K Thread 1 cannot allocate new log, sequence 18 Checkpoint not complete Current log# 2 seq# 17 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO02.LOG Thread 1 cannot allocate new log, sequence 18 Private strand flush not complete Current log# 2 seq# 17 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO02.LOG Thread 1 advanced to log sequence 18 (LGWR switch) Current log# 3 seq# 18 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO03.LOG Resize operation completed for file# 3, old size 558080K, new size 563200K Resize operation completed for file# 3, old size 563200K, new size 568320K Resize operation completed for file# 2, old size 563200K, new size 573440K Resize operation completed for file# 3, old size 568320K, new size 573440K Resize operation completed for file# 3, old size 573440K, new size 578560K Resize operation completed for file# 2, old size 573440K, new size 583680K Resize operation completed for file# 3, old size 578560K, new size 588800K Resize operation completed for file# 3, old size 588800K, new size 593920K Resize operation completed for file# 2, old size 583680K, new size 593920K Resize operation completed for file# 3, old size 593920K, new size 599040K Resize operation completed for file# 2, old size 593920K, new size 604160K Resize operation completed for file# 2, old size 604160K, new size 614400K Resize operation completed for file# 2, old size 614400K, new size 624640K Resize operation completed for file# 2, old size 624640K, new size 634880K Resize operation completed for file# 2, old size 634880K, new size 645120K Resize operation completed for file# 2, old size 645120K, new size 655360K Resize operation completed for file# 2, old size 655360K, new size 665600K Resize operation completed for file# 2, old size 665600K, new size 675840K Resize operation completed for file# 3, old size 599040K, new size 604160K Thread 1 cannot allocate new log, sequence 19 Checkpoint not complete Current log# 3 seq# 18 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO03.LOG Resize operation completed for file# 3, old size 604160K, new size 609280K Thread 1 advanced to log sequence 19 (LGWR switch) Current log# 1 seq# 19 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO01.LOG Resize operation completed for file# 3, old size 609280K, new size 619520K Resize operation completed for file# 3, old size 619520K, new size 624640K Resize operation completed for file# 2, old size 675840K, new size 686080K Resize operation completed for file# 3, old size 624640K, new size 629760K Resize operation completed for file# 1, old size 849920K, new size 860160K Resize operation completed for file# 1, old size 860160K, new size 870400K AUD: OS Error = 1717 encountered while writing audit record AUD: OS Error = 1717 encountered while writing audit record AUD: OS Error = 1717 encountered while writing audit record AUD: OS Error = 1717 encountered while writing audit record AUD: OS Error = 1717 encountered while writing audit record AUD: OS Error = 1717 encountered while writing audit record Starting ORACLE instance (normal) (OS id: 11920) CLI notifier numLatches:37 maxDescs:3194 All SGA segments were allocated at startup LICENSE_MAX_SESSION = 0 LICENSE_SESSIONS_WARNING = 0 Initial number of CPU is 24 Number of processor cores in the system is 24 Number of processor sockets in the system is 24 Using LOG_ARCHIVE_DEST_1 parameter default value as c:\app\db\product\12.2.0\dbhome_1\RDBMS Autotune of undo retention is turned on. IMODE=BR ILAT =319 LICENSE_MAX_USERS = 0 SYS auditing is enabled NOTE: remote asm mode is local (mode 0x1; from cluster type) NOTE: Using default ASM root directory ASM NOTE: Cluster configuration type = NONE [2] NUMA system with 2 nodes detected Oracle Database 12c Standard Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production. Windows NT Version V6.2 ORACLE_HOME = c:\app\db\product\12.2.0\dbhome_1 Node name : db4 CPU : 24 - type 8664, 24 Physical Cores Process Affinity : 0x0x0000000000000000 Memory (Avail/Total): Ph:32688M/183599M, Ph+PgF:51 VM name : VMWare Version (6) Using parameter settings in client-side pfile C:\APP\db\ADMIN\company\PFILE\INIT.ORA on machine db4 System parameters with non-default values: processes = 1920 nls_language = AMERICAN nls_territory = AMERICA sga_target = 24192M control_files = G:\ORADATA\company\CONTROL01.CTL control_files = G:\ORADATA\company\CONTROL02.CTL db_block_size = 8192 compatible = 12.2.0 undo_tablespace = UNDOTBS1 remote_login_passwordfile= EXCLUSIVE dispatchers = (PROTOCOL=TCP) (SERVICE=companyXDB) local_listener = LISTENER_company audit_file_dest = C:\APP\db\ADMIN\company\ADUMP audit_trail = DB db_name = company open_cursors = 300 pga_aggregate_target = 8047M diagnostic_dest = C:\APP\db NOTE: remote asm mode is local (mode 0x1; from cluster type) ============================================================ NOTE: PatchLevel of this instance 0 ============================================================ Starting background process PMON PMON started with pid=2, OS id=13520 Starting background process CLMN CLMN started with pid=3, OS id=13524 Starting background process PSP0 PSP0 started with pid=4, OS id=13528 Starting background process VKTM VKTM started with pid=5, OS id=13548 at elevated (Time Critical) priority Starting background process GEN0 VKTM running at (5)millisec precision with DBRM quantum (100)ms GEN0 started with pid=6, OS id=13552 Starting background process MMAN MMAN started with pid=7, OS id=13564 Starting background process GEN1 GEN1 started with pid=9, OS id=13572 Starting background process DIAG DIAG started with pid=10, OS id=13584 Starting background process OFSD OFSD started with pid=11, OS id=13596 Starting background process DBRM Oracle running with ofslib:'щ' version=2 DBRM started with pid=12, OS id=13600 Starting background process VKRM VKRM started with pid=8, OS id=13604 Starting background process SVCB SVCB started with pid=11, OS id=13608 Starting background process PMAN PMAN started with pid=13, OS id=13620 Starting background process DIA0 DIA0 started with pid=14, OS id=13624 Starting background process DBW0 Using default pga_aggregate_limit of 16094 MB DBW0 started with pid=15, OS id=13628 Starting background process DBW1 DBW1 started with pid=16, OS id=13632 Starting background process DBW2 DBW2 started with pid=17, OS id=13644 Starting background process LGWR LGWR started with pid=18, OS id=13648 Starting background process CKPT CKPT started with pid=19, OS id=13664 LGWR slave LG00 created with pid=20, OS pid=13668 Starting background process SMON SMON started with pid=21, OS id=13672 LGWR slave LG01 created with pid=22, OS pid=13676 Starting background process SMCO SMCO started with pid=23, OS id=13708 Starting background process RECO RECO started with pid=24, OS id=13712 Starting background process LREG LREG started with pid=26, OS id=13720 Starting background process PXMN PXMN started with pid=28, OS id=13728 FENC started with pid=29, OS id=13732 Starting background process FENC Starting background process MMON MMON started with pid=30, OS id=13736 Starting background process MMNL MMNL started with pid=31, OS id=13752 starting up 1 dispatcher(s) for network address '(ADDRESS=(PARTIAL=YES)(PROTOCOL=TCP))'... starting up 1 shared server(s) ... Starting background process TMON TMON started with pid=34, OS id=13764 ORACLE_BASE from environment = c:\app\db ALTER DATABASE MOUNT Network throttle feature is disabled as mount time Successful mount of redo thread 1, with mount id 3274177745 Database mounted in Exclusive Mode Lost write protection disabled Using STANDBY_ARCHIVE_DEST parameter default value as c:\app\db\product\12.2.0\dbhome_1\RDBMS Completed: ALTER DATABASE MOUNT ALTER DATABASE OPEN Ping without log force is disabled: instance mounted in exclusive mode. Buffer Cache Full DB Caching mode changing from FULL CACHING DISABLED to FULL CACHING ENABLED Beginning crash recovery of 1 threads Started redo scan Completed redo scan read 5288 KB redo, 374 data blocks need recovery Started redo application at Thread 1: logseq 19, block 162485, offset 0 Recovery of Online Redo Log: Thread 1 Group 1 Seq 19 Reading mem 0 Mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO01.LOG Completed redo application of 2.37MB Completed crash recovery at Thread 1: RBA 19.173061.16, nab 173061, scn 0x00000000000a36cb 374 data blocks read, 374 data blocks written, 5288 redo k-bytes read Endian type of dictionary set to little TT00: Gap Manager starting (PID:13860) Thread 1 advanced to log sequence 20 (thread open) Thread 1 opened at log sequence 20 Current log# 2 seq# 20 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO02.LOG Successful open of redo thread 1 [13856] Successfully onlined Undo Tablespace 2. Undo initialization finished serial:0 start:38610843 end:38611187 diff:344 ms (0.3 seconds) Verifying minimum file header compatibility for tablespace encryption.. Verifying file header compatibility for tablespace encryption completed for pdb 0 Database Characterset is CL8MSWIN1251 Opening with Resource Manager plan: DEFAULT_PLAN replication_dependency_tracking turned off (no async multimaster replication found) Starting background process AQPC AQPC started with pid=38, OS id=13944 Starting background process CJQ0 CJQ0 started with pid=39, OS id=13968 Completed: ALTER DATABASE OPEN Unable to obtain current patch information due to error: 20001, ORA-20001: Latest xml inventory is not loaded into table ORA-06512: at SYS.DBMS_QOPATCH, line 781 ORA-06512: at SYS.DBMS_QOPATCH, line 868 ORA-06512: at SYS.DBMS_QOPATCH, line 2219 ORA-06512: at SYS.DBMS_QOPATCH, line 744 ORA-06512: at SYS.DBMS_QOPATCH, line 2244 =========================================================== Dumping current patch information =========================================================== Unable to obtain current patch information due to error: 20001 =========================================================== The spfile name is ?=\DATABASE\SPFILE%ORACLE_SID%.ORA The spfile name is ?=\DATABASE\SPFILE%ORACLE_SID%.ORA Shutting down instance (immediate) (OS id: 13856) Stopping background process SMCO Shutting down instance: further logons disabled Stopping background process CJQ0 Stopping background process MMNL Stopping background process MMON License high water mark = 18 Dispatchers and shared servers shutdown ALTER DATABASE CLOSE NORMAL Stopping Emon pool Stopping Emon pool Shutting down archive processes TT00: Gap Manager exiting (PID:13860) Archiving is disabled Thread 1 closed at log sequence 20 Successful close of redo thread 1 Completed: ALTER DATABASE CLOSE NORMAL ALTER DATABASE DISMOUNT Shutting down archive processes Archiving is disabled Completed: ALTER DATABASE DISMOUNT ARCH: Archival disabled due to shutdown: 1089 Shutting down archive processes Archiving is disabled JIT: pid 1884 requesting stop ARCH: Archival disabled due to shutdown: 1089 Shutting down archive processes Archiving is disabled Stopping background process VKTM JIT: pid 1884 requesting stop Instance shutdown complete (OS id: 13856) Starting ORACLE instance (normal) (OS id: 13216) CLI notifier numLatches:37 maxDescs:3194 All SGA segments were allocated at startup LICENSE_MAX_SESSION = 0 LICENSE_SESSIONS_WARNING = 0 Initial number of CPU is 24 Number of processor cores in the system is 24 Number of processor sockets in the system is 24 Using LOG_ARCHIVE_DEST_1 parameter default value as c:\app\db\product\12.2.0\dbhome_1\RDBMS Autotune of undo retention is turned on. IMODE=BR ILAT =319 LICENSE_MAX_USERS = 0 SYS auditing is enabled NOTE: remote asm mode is local (mode 0x1; from cluster type) NOTE: Using default ASM root directory ASM NOTE: Cluster configuration type = NONE [2] NUMA system with 2 nodes detected Oracle Database 12c Standard Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production. Windows NT Version V6.2 ORACLE_HOME = c:\app\db\product\12.2.0\dbhome_1 Node name : db4 CPU : 24 - type 8664, 24 Physical Cores Process Affinity : 0x0x0000000000000000 Memory (Avail/Total): Ph:33750M/183599M, Ph+PgF:51 VM name : VMWare Version (6) Using parameter settings in server-side spfile C:\APP\db\PRODUCT\12.2.0\DBHOME_1\DATABASE\SPFILEcompany.ORA System parameters with non-default values: processes = 1920 nls_language = AMERICAN nls_territory = AMERICA sga_target = 24192M control_files = G:\ORADATA\company\CONTROL01.CTL control_files = G:\ORADATA\company\CONTROL02.CTL db_block_size = 8192 compatible = 12.2.0 undo_tablespace = UNDOTBS1 remote_login_passwordfile= EXCLUSIVE dispatchers = (PROTOCOL=TCP) (SERVICE=companyXDB) local_listener = LISTENER_company audit_file_dest = C:\APP\db\ADMIN\company\ADUMP audit_trail = DB db_name = company open_cursors = 300 pga_aggregate_target = 8047M diagnostic_dest = C:\APP\db NOTE: remote asm mode is local (mode 0x1; from cluster type) ============================================================ NOTE: PatchLevel of this instance 0 ============================================================ Starting background process PMON PMON started with pid=2, OS id=11372 Starting background process CLMN CLMN started with pid=3, OS id=12808 Starting background process PSP0 PSP0 started with pid=4, OS id=5304 Starting background process VKTM VKTM started with pid=5, OS id=12976 at elevated (Time Critical) priority Starting background process GEN0 VKTM running at (5)millisec precision with DBRM quantum (100)ms GEN0 started with pid=6, OS id=10620 Starting background process MMAN MMAN started with pid=7, OS id=13732 Starting background process GEN1 GEN1 started with pid=9, OS id=8636 Starting background process DIAG DIAG started with pid=10, OS id=12832 Starting background process OFSD OFSD started with pid=11, OS id=14172 Starting background process DBRM Oracle running with ofslib:'щ' version=2 DBRM started with pid=12, OS id=14308 Starting background process VKRM VKRM started with pid=11, OS id=12464 Starting background process SVCB SVCB started with pid=13, OS id=11016 Starting background process PMAN PMAN started with pid=14, OS id=10704 Starting background process DIA0 DIA0 started with pid=15, OS id=11628 Starting background process DBW0 DBW0 started with pid=16, OS id=13408 Starting background process DBW1 DBW1 started with pid=17, OS id=10964 Starting background process DBW2 DBW2 started with pid=18, OS id=14008 Starting background process LGWR LGWR started with pid=19, OS id=11284 Starting background process CKPT CKPT started with pid=20, OS id=14268 LGWR slave LG00 created with pid=21, OS pid=14276 Starting background process SMON SMON started with pid=22, OS id=13964 LGWR slave LG01 created with pid=23, OS pid=11328 Starting background process SMCO SMCO started with pid=24, OS id=14076 Starting background process RECO RECO started with pid=25, OS id=14064 Starting background process LREG LREG started with pid=27, OS id=14108 Starting background process PXMN PXMN started with pid=29, OS id=14112 Starting background process FENC FENC started with pid=30, OS id=13144 Starting background process MMON MMON started with pid=31, OS id=12956 Starting background process MMNL MMNL started with pid=32, OS id=13580 starting up 1 dispatcher(s) for network address '(ADDRESS=(PARTIAL=YES)(PROTOCOL=TCP))'... starting up 1 shared server(s) ... Starting background process TMON TMON started with pid=35, OS id=12456 ORACLE_BASE from environment = c:\app\db Using default pga_aggregate_limit of 16094 MB ALTER DATABASE MOUNT Network throttle feature is disabled as mount time Successful mount of redo thread 1, with mount id 3274171849 Database mounted in Exclusive Mode Lost write protection disabled Using STANDBY_ARCHIVE_DEST parameter default value as c:\app\db\product\12.2.0\dbhome_1\RDBMS Completed: ALTER DATABASE MOUNT ALTER DATABASE OPEN Ping without log force is disabled: instance mounted in exclusive mode. Buffer Cache Full DB Caching mode changing from FULL CACHING DISABLED to FULL CACHING ENABLED Endian type of dictionary set to little TT00: Gap Manager starting (PID:4484) Thread 1 opened at log sequence 20 Current log# 2 seq# 20 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO02.LOG Successful open of redo thread 1 [2268] Successfully onlined Undo Tablespace 2. Undo initialization finished serial:0 start:39114515 end:39114812 diff:297 ms (0.3 seconds) Verifying minimum file header compatibility for tablespace encryption.. Verifying file header compatibility for tablespace encryption completed for pdb 0 Database Characterset is CL8MSWIN1251 Opening with Resource Manager plan: DEFAULT_PLAN replication_dependency_tracking turned off (no async multimaster replication found) Starting background process AQPC AQPC started with pid=38, OS id=11436 Starting background process CJQ0 CJQ0 started with pid=39, OS id=13616 Completed: ALTER DATABASE OPEN Unable to obtain current patch information due to error: 20001, ORA-20001: Latest xml inventory is not loaded into table ORA-06512: at SYS.DBMS_QOPATCH, line 781 ORA-06512: at SYS.DBMS_QOPATCH, line 868 ORA-06512: at SYS.DBMS_QOPATCH, line 2219 ORA-06512: at SYS.DBMS_QOPATCH, line 744 ORA-06512: at SYS.DBMS_QOPATCH, line 2244 =========================================================== Dumping current patch information =========================================================== Unable to obtain current patch information due to error: 20001 =========================================================== ALTER TABLESPACE USERS ADD DATAFILE 'G:\ORADATA\company\USERS02.DBF' SIZE 10M AUTOEXTEND ON NEXT 1M MAXSIZE UNLIMITED Completed: ALTER TABLESPACE USERS ADD DATAFILE 'G:\ORADATA\company\USERS02.DBF' SIZE 10M AUTOEXTEND ON NEXT 1M MAXSIZE UNLIMITED ALTER TABLESPACE USERS ADD DATAFILE 'G:\ORADATA\company\USERS03.DBF' SIZE 10M AUTOEXTEND ON NEXT 1M MAXSIZE UNLIMITED Completed: ALTER TABLESPACE USERS ADD DATAFILE 'G:\ORADATA\company\USERS03.DBF' SIZE 10M AUTOEXTEND ON NEXT 1M MAXSIZE UNLIMITED ALTER TABLESPACE USERS ADD DATAFILE 'G:\ORADATA\company\USERS04.DBF' SIZE 10M AUTOEXTEND ON NEXT 1M MAXSIZE UNLIMITED Completed: ALTER TABLESPACE USERS ADD DATAFILE 'G:\ORADATA\company\USERS04.DBF' SIZE 10M AUTOEXTEND ON NEXT 1M MAXSIZE UNLIMITED ALTER TABLESPACE USERS ADD DATAFILE 'G:\ORADATA\company\USERS05.DBF' SIZE 10M AUTOEXTEND ON NEXT 1M MAXSIZE UNLIMITED Completed: ALTER TABLESPACE USERS ADD DATAFILE 'G:\ORADATA\company\USERS05.DBF' SIZE 10M AUTOEXTEND ON NEXT 1M MAXSIZE UNLIMITED Resize operation completed for file# 2, old size 686080K, new size 716800K CREATE TABLESPACE INDX DATAFILE 'g:\oradata\company\INDX01.dbf' SIZE 10M AUTOEXTEND ON NEXT 1M MAXSIZE UNLIMITED LOGGING EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE BLOCKSIZE 8K SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO FLASHBACK ON Completed: CREATE TABLESPACE INDX DATAFILE 'g:\oradata\company\INDX01.dbf' SIZE 10M AUTOEXTEND ON NEXT 1M MAXSIZE UNLIMITED LOGGING EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE BLOCKSIZE 8K SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO FLASHBACK ON ALTER TABLESPACE INDX ADD DATAFILE 'G:\ORADATA\company\INDX02.DBF' SIZE 10M AUTOEXTEND ON NEXT 1M MAXSIZE UNLIMITED Completed: ALTER TABLESPACE INDX ADD DATAFILE 'G:\ORADATA\company\INDX02.DBF' SIZE 10M AUTOEXTEND ON NEXT 1M MAXSIZE UNLIMITED ALTER TABLESPACE INDX ADD DATAFILE 'G:\ORADATA\company\INDX03.DBF' SIZE 1M AUTOEXTEND ON NEXT 1M MAXSIZE UNLIMITED Completed: ALTER TABLESPACE INDX ADD DATAFILE 'G:\ORADATA\company\INDX03.DBF' SIZE 1M AUTOEXTEND ON NEXT 1M MAXSIZE UNLIMITED ALTER TABLESPACE INDX ADD DATAFILE 'G:\ORADATA\company\INDX04.DBF' SIZE 10M AUTOEXTEND ON NEXT 1M MAXSIZE UNLIMITED Completed: ALTER TABLESPACE INDX ADD DATAFILE 'G:\ORADATA\company\INDX04.DBF' SIZE 10M AUTOEXTEND ON NEXT 1M MAXSIZE UNLIMITED ALTER TABLESPACE INDX ADD DATAFILE 'G:\ORADATA\company\INDX05.DBF' SIZE 10M AUTOEXTEND ON NEXT 1M MAXSIZE UNLIMITED Completed: ALTER TABLESPACE INDX ADD DATAFILE 'G:\ORADATA\company\INDX05.DBF' SIZE 10M AUTOEXTEND ON NEXT 1M MAXSIZE UNLIMITED ALTER TABLESPACE USERS ADD DATAFILE 'G:\ORADATA\company\USERS06.DBF' SIZE 10M AUTOEXTEND ON NEXT 1M MAXSIZE UNLIMITED Completed: ALTER TABLESPACE USERS ADD DATAFILE 'G:\ORADATA\company\USERS06.DBF' SIZE 10M AUTOEXTEND ON NEXT 1M MAXSIZE UNLIMITED ALTER TABLESPACE USERS ADD DATAFILE 'G:\ORADATA\company\USERS07.DBF' SIZE 10M AUTOEXTEND ON NEXT 1M MAXSIZE UNLIMITED Completed: ALTER TABLESPACE USERS ADD DATAFILE 'G:\ORADATA\company\USERS07.DBF' SIZE 10M AUTOEXTEND ON NEXT 1M MAXSIZE UNLIMITED Shared IO Pool defaulting to 512MB. Trying to get it from Buffer Cache for process 12876. TABLE SYS.WRI$_OPTSTAT_HISTHEAD_HISTORY: ADDED INTERVAL PARTITION SYS_P201 (43516) VALUES LESS THAN (TO_DATE(' 2019-02-22 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')) TABLE SYS.WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY: ADDED INTERVAL PARTITION SYS_P204 (43516) VALUES LESS THAN (TO_DATE(' 2019-02-22 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')) Setting Resource Manager plan SCHEDULER[0x4A8F]:DEFAULT_MAINTENANCE_PLAN via scheduler window Setting Resource Manager plan DEFAULT_MAINTENANCE_PLAN via parameter Resize operation completed for file# 2, old size 716800K, new size 727040K Thread 1 cannot allocate new log, sequence 21 Private strand flush not complete Current log# 2 seq# 20 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO02.LOG Thread 1 advanced to log sequence 21 (LGWR switch) Current log# 3 seq# 21 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO03.LOG TABLE SYS.WRI$_OPTSTAT_HISTHEAD_HISTORY: ADDED INTERVAL PARTITION SYS_P205 (43517) VALUES LESS THAN (TO_DATE(' 2019-02-23 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')) TABLE SYS.WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY: ADDED INTERVAL PARTITION SYS_P208 (43517) VALUES LESS THAN (TO_DATE(' 2019-02-23 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')) Resize operation completed for file# 2, old size 727040K, new size 737280K Closing scheduler window Restoring Resource Manager plan DEFAULT_PLAN via scheduler window Setting Resource Manager plan DEFAULT_PLAN via parameter Setting Resource Manager plan SCHEDULER[0x4A90]:DEFAULT_MAINTENANCE_PLAN via scheduler window Setting Resource Manager plan DEFAULT_MAINTENANCE_PLAN via parameter Resize operation completed for file# 2, old size 737280K, new size 747520K TABLE SYS.WRI$_OPTSTAT_HISTHEAD_HISTORY: ADDED INTERVAL PARTITION SYS_P209 (43518) VALUES LESS THAN (TO_DATE(' 2019-02-24 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')) TABLE SYS.WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY: ADDED INTERVAL PARTITION SYS_P212 (43518) VALUES LESS THAN (TO_DATE(' 2019-02-24 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')) Thread 1 advanced to log sequence 22 (LGWR switch) Current log# 1 seq# 22 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO01.LOG Resize operation completed for file# 2, old size 747520K, new size 757760K Closing scheduler window Restoring Resource Manager plan DEFAULT_PLAN via scheduler window Setting Resource Manager plan DEFAULT_PLAN via parameter Setting Resource Manager plan SCHEDULER[0x4A91]:DEFAULT_MAINTENANCE_PLAN via scheduler window Setting Resource Manager plan DEFAULT_MAINTENANCE_PLAN via parameter Resize operation completed for file# 2, old size 757760K, new size 768000K Thread 1 cannot allocate new log, sequence 23 Private strand flush not complete Current log# 1 seq# 22 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO01.LOG Thread 1 advanced to log sequence 23 (LGWR switch) Current log# 2 seq# 23 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO02.LOG Resize operation completed for file# 2, old size 768000K, new size 778240K Thread 1 advanced to log sequence 24 (LGWR switch) Current log# 3 seq# 24 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO03.LOG Resize operation completed for file# 2, old size 778240K, new size 788480K TABLE SYS.WRI$_OPTSTAT_HISTHEAD_HISTORY: ADDED INTERVAL PARTITION SYS_P213 (43519) VALUES LESS THAN (TO_DATE(' 2019-02-25 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')) TABLE SYS.WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY: ADDED INTERVAL PARTITION SYS_P216 (43519) VALUES LESS THAN (TO_DATE(' 2019-02-25 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')) Resize operation completed for file# 2, old size 788480K, new size 798720K Closing scheduler window Restoring Resource Manager plan DEFAULT_PLAN via scheduler window Setting Resource Manager plan DEFAULT_PLAN via parameter Setting Resource Manager plan SCHEDULER[0x4A92]:DEFAULT_MAINTENANCE_PLAN via scheduler window Setting Resource Manager plan DEFAULT_MAINTENANCE_PLAN via parameter Thread 1 advanced to log sequence 25 (LGWR switch) Current log# 1 seq# 25 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO01.LOG Resize operation completed for file# 2, old size 798720K, new size 808960K Resize operation completed for file# 2, old size 808960K, new size 819200K Thread 1 advanced to log sequence 26 (LGWR switch) Current log# 2 seq# 26 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO02.LOG Resize operation completed for file# 2, old size 819200K, new size 829440K TABLE SYS.WRI$_OPTSTAT_HISTHEAD_HISTORY: ADDED INTERVAL PARTITION SYS_P217 (43520) VALUES LESS THAN (TO_DATE(' 2019-02-26 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')) TABLE SYS.WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY: ADDED INTERVAL PARTITION SYS_P220 (43520) VALUES LESS THAN (TO_DATE(' 2019-02-26 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')) Resize operation completed for file# 2, old size 829440K, new size 839680K Closing scheduler window Restoring Resource Manager plan DEFAULT_PLAN via scheduler window Setting Resource Manager plan DEFAULT_PLAN via parameter Thread 1 advanced to log sequence 27 (LGWR switch) Current log# 3 seq# 27 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO03.LOG Setting Resource Manager plan SCHEDULER[0x4A8C]:DEFAULT_MAINTENANCE_PLAN via scheduler window Setting Resource Manager plan DEFAULT_MAINTENANCE_PLAN via parameter Resize operation completed for file# 2, old size 839680K, new size 849920K TABLE SYS.WRI$_OPTSTAT_HISTHEAD_HISTORY: ADDED INTERVAL PARTITION SYS_P221 (43521) VALUES LESS THAN (TO_DATE(' 2019-02-27 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')) TABLE SYS.WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY: ADDED INTERVAL PARTITION SYS_P224 (43521) VALUES LESS THAN (TO_DATE(' 2019-02-27 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')) Closing scheduler window Restoring Resource Manager plan DEFAULT_PLAN via scheduler window Setting Resource Manager plan DEFAULT_PLAN via parameter Resize operation completed for file# 2, old size 849920K, new size 860160K Setting Resource Manager plan SCHEDULER[0x4A8D]:DEFAULT_MAINTENANCE_PLAN via scheduler window Setting Resource Manager plan DEFAULT_MAINTENANCE_PLAN via parameter Thread 1 cannot allocate new log, sequence 28 Private strand flush not complete Current log# 3 seq# 27 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO03.LOG Thread 1 advanced to log sequence 28 (LGWR switch) Current log# 1 seq# 28 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO01.LOG Resize operation completed for file# 2, old size 860160K, new size 870400K TABLE SYS.WRI$_OPTSTAT_HISTHEAD_HISTORY: ADDED INTERVAL PARTITION SYS_P225 (43522) VALUES LESS THAN (TO_DATE(' 2019-02-28 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')) TABLE SYS.WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY: ADDED INTERVAL PARTITION SYS_P228 (43522) VALUES LESS THAN (TO_DATE(' 2019-02-28 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')) Closing scheduler window Restoring Resource Manager plan DEFAULT_PLAN via scheduler window Setting Resource Manager plan DEFAULT_PLAN via parameter Resize operation completed for file# 2, old size 870400K, new size 880640K *********************************************************************** Fatal NI connect error 12170. VERSION INFORMATION: TNS for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Oracle Bequeath NT Protocol Adapter for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Windows NT TCP/IP NT Protocol Adapter for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Time: 27-FEB-2019 14:40:55 Tracing not turned on. Tns error struct: ns main err code: 12535 TNS-12535: TNS:operation timed out ns secondary err code: 12560 nt main err code: 505 TNS-00505: Operation timed out nt secondary err code: 60 nt OS err code: 0 Client address: (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=______________)(PORT=_______)) JIT: pid 1884 requesting full stop Shutting down instance (immediate) (OS id: 22604) Stopping background process SMCO Shutting down instance: further logons disabled Stopping background process CJQ0 Stopping background process MMNL Stopping background process MMON License high water mark = 12 Dispatchers and shared servers shutdown ALTER DATABASE CLOSE NORMAL Stopping Emon pool Stopping Emon pool Shutting down archive processes TT00: Gap Manager exiting (PID:4484) Archiving is disabled Thread 1 closed at log sequence 28 Successful close of redo thread 1 Completed: ALTER DATABASE CLOSE NORMAL ALTER DATABASE DISMOUNT Shutting down archive processes Archiving is disabled Completed: ALTER DATABASE DISMOUNT ARCH: Archival disabled due to shutdown: 1089 Shutting down archive processes Archiving is disabled JIT: pid 1884 requesting stop ARCH: Archival disabled due to shutdown: 1089 Shutting down archive processes Archiving is disabled JIT: pid 1884 requesting stop Stopping background process VKTM Instance shutdown complete (OS id: 22604) Starting ORACLE instance (normal) (OS id: 24864) CLI notifier numLatches:37 maxDescs:3194 All SGA segments were allocated at startup LICENSE_MAX_SESSION = 0 LICENSE_SESSIONS_WARNING = 0 Initial number of CPU is 24 Number of processor cores in the system is 24 Number of processor sockets in the system is 24 Using LOG_ARCHIVE_DEST_1 parameter default value as c:\app\db\product\12.2.0\dbhome_1\RDBMS Autotune of undo retention is turned on. IMODE=BR ILAT =319 LICENSE_MAX_USERS = 0 SYS auditing is enabled NOTE: remote asm mode is local (mode 0x1; from cluster type) NOTE: Using default ASM root directory ASM NOTE: Cluster configuration type = NONE [2] NUMA system with 2 nodes detected Oracle Database 12c Standard Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production. Windows NT Version V6.2 ORACLE_HOME = c:\app\db\product\12.2.0\dbhome_1 Node name : db4 CPU : 24 - type 8664, 24 Physical Cores Process Affinity : 0x0x0000000000000000 Memory (Avail/Total): Ph:27044M/183599M, Ph+PgF:37 VM name : VMWare Version (6) Using parameter settings in server-side spfile C:\APP\db\PRODUCT\12.2.0\DBHOME_1\DATABASE\SPFILEcompany.ORA System parameters with non-default values: processes = 1920 nls_language = AMERICAN nls_territory = AMERICA sga_target = 24192M control_files = G:\ORADATA\company\CONTROL01.CTL control_files = G:\ORADATA\company\CONTROL02.CTL db_block_size = 8192 compatible = 12.2.0 undo_tablespace = UNDOTBS1 remote_login_passwordfile= EXCLUSIVE dispatchers = (PROTOCOL=TCP) (SERVICE=companyXDB) local_listener = LISTENER_company audit_file_dest = C:\APP\db\ADMIN\company\ADUMP audit_trail = DB db_name = company open_cursors = 300 pga_aggregate_target = 8047M diagnostic_dest = C:\APP\db NOTE: remote asm mode is local (mode 0x1; from cluster type) ============================================================ NOTE: PatchLevel of this instance 0 ============================================================ Starting background process PMON PMON started with pid=2, OS id=13624 Starting background process CLMN CLMN started with pid=3, OS id=16660 Starting background process PSP0 PSP0 started with pid=4, OS id=22396 Starting background process VKTM VKTM started with pid=5, OS id=18272 at elevated (Time Critical) priority VKTM running at (5)millisec precision with DBRM quantum (100)ms Starting background process GEN0 GEN0 started with pid=6, OS id=16028 Starting background process MMAN MMAN started with pid=7, OS id=20064 Starting background process GEN1 GEN1 started with pid=9, OS id=15928 Starting background process DIAG DIAG started with pid=10, OS id=12136 Starting background process OFSD OFSD started with pid=11, OS id=17248 Starting background process DBRM Oracle running with ofslib:'щ' version=2 DBRM started with pid=12, OS id=15972 Starting background process VKRM VKRM started with pid=11, OS id=22280 Starting background process SVCB SVCB started with pid=13, OS id=25340 Starting background process PMAN PMAN started with pid=14, OS id=18636 Starting background process DIA0 DIA0 started with pid=15, OS id=6812 Starting background process DBW0 DBW0 started with pid=16, OS id=15164 Starting background process DBW1 DBW1 started with pid=17, OS id=22736 Starting background process DBW2 DBW2 started with pid=18, OS id=12076 Starting background process LGWR LGWR started with pid=19, OS id=5972 Starting background process CKPT CKPT started with pid=20, OS id=764 LGWR slave LG00 created with pid=21, OS pid=12864 Starting background process SMON SMON started with pid=22, OS id=6460 LGWR slave LG01 created with pid=23, OS pid=22320 Starting background process SMCO SMCO started with pid=24, OS id=10452 Starting background process RECO RECO started with pid=25, OS id=18712 Starting background process LREG LREG started with pid=27, OS id=4484 Starting background process PXMN PXMN started with pid=29, OS id=15044 Starting background process FENC FENC started with pid=30, OS id=18688 Starting background process MMON MMON started with pid=31, OS id=21308 Starting background process MMNL MMNL started with pid=32, OS id=8848 starting up 1 dispatcher(s) for network address '(ADDRESS=(PARTIAL=YES)(PROTOCOL=TCP))'... starting up 1 shared server(s) ... Starting background process TMON TMON started with pid=35, OS id=21600 ORACLE_BASE from environment = c:\app\db Using default pga_aggregate_limit of 16094 MB ALTER DATABASE MOUNT Network throttle feature is disabled as mount time Successful mount of redo thread 1, with mount id 3274759341 Database mounted in Exclusive Mode Lost write protection disabled Using STANDBY_ARCHIVE_DEST parameter default value as c:\app\db\product\12.2.0\dbhome_1\RDBMS Completed: ALTER DATABASE MOUNT ALTER DATABASE OPEN Ping without log force is disabled: instance mounted in exclusive mode. Buffer Cache Full DB Caching mode changing from FULL CACHING DISABLED to FULL CACHING ENABLED Endian type of dictionary set to little TT00: Gap Manager starting (PID:25068) Thread 1 opened at log sequence 28 Current log# 1 seq# 28 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO01.LOG Successful open of redo thread 1 [16804] Successfully onlined Undo Tablespace 2. Undo initialization finished serial:0 start:643238296 end:643238843 diff:547 ms (0.5 seconds) Verifying minimum file header compatibility for tablespace encryption.. Verifying file header compatibility for tablespace encryption completed for pdb 0 Database Characterset is CL8MSWIN1251 Opening with Resource Manager plan: DEFAULT_PLAN replication_dependency_tracking turned off (no async multimaster replication found) Starting background process AQPC AQPC started with pid=38, OS id=20024 Starting background process CJQ0 CJQ0 started with pid=39, OS id=3716 Completed: ALTER DATABASE OPEN ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4120 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 =========================================================== Dumping current patch information =========================================================== No patches have been applied =========================================================== ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4120 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4120 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4120 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4120 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4120 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4120 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4120 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4120 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 *********************************************************************** Fatal NI connect error 12170. VERSION INFORMATION: TNS for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Oracle Bequeath NT Protocol Adapter for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Windows NT TCP/IP NT Protocol Adapter for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Time: 28-FEB-2019 12:04:52 Tracing not turned on. Tns error struct: ns main err code: 12535 TNS-12535: TNS:operation timed out ns secondary err code: 12560 nt main err code: 505 TNS-00505: Operation timed out nt secondary err code: 60 nt OS err code: 0 Client address: (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=x.x.x.x)(PORT=65294)) ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 *********************************************************************** Fatal NI connect error 12170. VERSION INFORMATION: TNS for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Oracle Bequeath NT Protocol Adapter for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Windows NT TCP/IP NT Protocol Adapter for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Time: 28-FEB-2019 13:07:19 Tracing not turned on. Tns error struct: ns main err code: 12535 TNS-12535: TNS:operation timed out ns secondary err code: 12560 nt main err code: 505 TNS-00505: Operation timed out nt secondary err code: 60 nt OS err code: 0 Client address: (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=x.x.x.x)(PORT=58549)) ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 *********************************************************************** Fatal NI connect error 12170. VERSION INFORMATION: TNS for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Oracle Bequeath NT Protocol Adapter for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Windows NT TCP/IP NT Protocol Adapter for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Time: 28-FEB-2019 13:32:47 Tracing not turned on. Tns error struct: ns main err code: 12535 TNS-12535: TNS:operation timed out ns secondary err code: 12560 nt main err code: 505 TNS-00505: Operation timed out nt secondary err code: 60 nt OS err code: 0 Client address: (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=x.x.x.x)(PORT=58552)) ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 *********************************************************************** Fatal NI connect error 12170. VERSION INFORMATION: TNS for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Oracle Bequeath NT Protocol Adapter for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Windows NT TCP/IP NT Protocol Adapter for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Time: 28-FEB-2019 13:40:55 Tracing not turned on. Tns error struct: ns main err code: 12535 TNS-12535: TNS:operation timed out ns secondary err code: 12560 nt main err code: 505 TNS-00505: Operation timed out nt secondary err code: 60 nt OS err code: 0 Client address: (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=x.x.x.x)(PORT=60079)) *********************************************************************** Fatal NI connect error 12170. VERSION INFORMATION: TNS for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Oracle Bequeath NT Protocol Adapter for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Windows NT TCP/IP NT Protocol Adapter for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Time: 28-FEB-2019 13:40:56 Tracing not turned on. Tns error struct: ns main err code: 12535 TNS-12535: TNS:operation timed out ns secondary err code: 12560 nt main err code: 505 TNS-00505: Operation timed out nt secondary err code: 60 nt OS err code: 0 Client address: (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=x.x.x.x)(PORT=60080)) ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 *********************************************************************** Fatal NI connect error 12170. VERSION INFORMATION: TNS for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Oracle Bequeath NT Protocol Adapter for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Windows NT TCP/IP NT Protocol Adapter for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Time: 28-FEB-2019 13:44:41 Tracing not turned on. Tns error struct: ns main err code: 12535 TNS-12535: TNS:operation timed out ns secondary err code: 12560 nt main err code: 505 TNS-00505: Operation timed out nt secondary err code: 60 nt OS err code: 0 Client address: (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=x.x.x.x)(PORT=60117)) ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 *********************************************************************** Fatal NI connect error 12170. VERSION INFORMATION: TNS for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Oracle Bequeath NT Protocol Adapter for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Windows NT TCP/IP NT Protocol Adapter for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Time: 28-FEB-2019 13:49:45 Tracing not turned on. Tns error struct: ns main err code: 12535 TNS-12535: TNS:operation timed out ns secondary err code: 12560 nt main err code: 505 TNS-00505: Operation timed out nt secondary err code: 60 nt OS err code: 0 Client address: (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=x.x.x.x)(PORT=59002)) ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4120 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 *********************************************************************** Fatal NI connect error 12170. VERSION INFORMATION: TNS for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Oracle Bequeath NT Protocol Adapter for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Windows NT TCP/IP NT Protocol Adapter for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Time: 28-FEB-2019 14:05:23 Tracing not turned on. Tns error struct: ns main err code: 12535 TNS-12535: TNS:operation timed out ns secondary err code: 12560 nt main err code: 505 TNS-00505: Operation timed out nt secondary err code: 60 nt OS err code: 0 Client address: (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=x.x.x.x)(PORT=60355)) ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4120 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4120 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 *********************************************************************** Fatal NI connect error 12170. VERSION INFORMATION: TNS for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Oracle Bequeath NT Protocol Adapter for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Windows NT TCP/IP NT Protocol Adapter for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Time: 28-FEB-2019 16:41:39 Tracing not turned on. Tns error struct: ns main err code: 12535 TNS-12535: TNS:operation timed out ns secondary err code: 12560 nt main err code: 505 TNS-00505: Operation timed out nt secondary err code: 60 nt OS err code: 0 Client address: (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=x.x.x.x)(PORT=49328)) ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 *********************************************************************** Fatal NI connect error 12170. VERSION INFORMATION: TNS for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Oracle Bequeath NT Protocol Adapter for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Windows NT TCP/IP NT Protocol Adapter for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Time: 28-FEB-2019 16:42:45 Tracing not turned on. Tns error struct: ns main err code: 12535 TNS-12535: TNS:operation timed out ns secondary err code: 12560 nt main err code: 505 TNS-00505: Operation timed out nt secondary err code: 60 nt OS err code: 0 Client address: (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=x.x.x.x)(PORT=49348)) ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 *********************************************************************** Fatal NI connect error 12170. VERSION INFORMATION: TNS for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Oracle Bequeath NT Protocol Adapter for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Windows NT TCP/IP NT Protocol Adapter for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production Time: 28-FEB-2019 17:01:51 Tracing not turned on. Tns error struct: ns main err code: 12535 TNS-12535: TNS:operation timed out ns secondary err code: 12560 nt main err code: 505 TNS-00505: Operation timed out nt secondary err code: 60 nt OS err code: 0 Client address: (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=x.x.x.x)(PORT=49824)) ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 Setting Resource Manager plan SCHEDULER[0x4A8F]:DEFAULT_MAINTENANCE_PLAN via scheduler window Setting Resource Manager plan DEFAULT_MAINTENANCE_PLAN via parameter TABLE SYS.WRI$_OPTSTAT_HISTHEAD_HISTORY: ADDED INTERVAL PARTITION SYS_P229 (43523) VALUES LESS THAN (TO_DATE(' 2019-03-01 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')) TABLE SYS.WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY: ADDED INTERVAL PARTITION SYS_P232 (43523) VALUES LESS THAN (TO_DATE(' 2019-03-01 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')) ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4120 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 TABLE SYS.WRI$_OPTSTAT_HISTHEAD_HISTORY: ADDED INTERVAL PARTITION SYS_P233 (43524) VALUES LESS THAN (TO_DATE(' 2019-03-02 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')) TABLE SYS.WRI$_OPTSTAT_HISTGRM_HISTORY: ADDED INTERVAL PARTITION SYS_P236 (43524) VALUES LESS THAN (TO_DATE(' 2019-03-02 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')) ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 Thread 1 advanced to log sequence 29 (LGWR switch) Current log# 2 seq# 29 mem# 0: G:\ORADATA\company\REDO02.LOG ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 Closing scheduler window Restoring Resource Manager plan DEFAULT_PLAN via scheduler window Setting Resource Manager plan DEFAULT_PLAN via parameter ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 TABLE AUDSYS.AUD$UNIFIED: ADDED INTERVAL PARTITION SYS_P237 (57) VALUES LESS THAN (TIMESTAMP' 2019-04-01 00:00:00') ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4120 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 Resize operation completed for file# 1, old size 870400K, new size 880640K ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4120 ORA-25253 encountered when generating server alert SMG-4121 ... |
| 01.03.2019, 19:08:26 |
Oracle 12 impdp ORA-31626 job does not exist
teejayflexgen, На самом деле с экспортом такая же проблема как и с импортом. Что возвращает Код: plsql 1. ... |
| 02.03.2019, 16:03:12 |
| 02.03.2019, 16:09:13 |
NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ aq_tm_processes integer 1 ... |
| 04.03.2019, 14:28:55 |
teejayNAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ aq_tm_processes integer 1 Так, похоже что aq_tm_processes здесь ни причем. Я правильно понимаю, база у тебя на сервере Windows стоит? И impdp ты запускаешь на этом же сервере? Или на другой машине? tnsping к базе проходит? Посмотри что написано в файле C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts на той машине, с которой запускается impdp и expdp и добавь туда строку такого вида (IP адрес и имя сервера подставь свои): 192.168.1.1 mydbserver Потом попробуй запустить impdp еще раз. ... |
| 04.03.2019, 20:23:56 |
flexgentnsping к базе проходит? Ага, на винде ORA- без коннекта через форточку прилетает. ... |
| 04.03.2019, 20:32:51 |
teejay, В каком состоянии обьеты в sys? А эти? [SRC PLSQL] OWNER OBJECT_NAME OBJECT_TYPE ---------- ------------------------------ --------------- SYS KU$_M_VIEW_H_VIEW VIEW SYS KU$_ZM_VIEW_H_VIEW VIEW SYS KU$_M_VIEW_PH_VIEW VIEW SYS KU$_ZM_VIEW_PH_VIEW VIEW SYS KU$_M_VIEW_FH_VIEW VIEW SYS KU$_ZM_VIEW_FH_VIEW VIEW SYS KU$_M_VIEW_PFH_VIEW VIEW SYS KU$_ZM_VIEW_PFH_VIEW VIEW SYS KU$_M_VIEW_IOT_VIEW VIEW SYS KU$_ZM_VIEW_IOT_VIEW VIEW SYS KU$_M_VIEW_PIOT_VIEW VIEW SYS KU$_ZM_VIEW_PIOT_VIEW VIEW SYS KU$_M_ZONEMAP_H_VIEW VIEW SYS KU$_M_ZONEMAP_PH_VIEW VIEW SYS KU$_M_ZONEMAP_FH_VIEW VIEW SYS KU$_M_ZONEMAP_PFH_VIEW VIEW SYS KU$_M_ZONEMAP_IOT_VIEW VIEW SYS KU$_M_ZONEMAP_PIOT_VIEW VIEW /SRC] Бд патчилась? ... |
| 04.03.2019, 22:03:57 |
Если задать принудительно имя джобу job_name= экспорт/импорт проходит? ... |
| 04.03.2019, 22:08:04 |
Тролин, пробовал, не помогает. ... |
| 05.03.2019, 10:24:07 |
flexgen, Да, всё верно. tnsping выдаёт OK К сожалению доступа к ОС нет, только к Ораклу. Проблема с Код: plsql 1. была решена почти сразу, больше она не повторялась (по заверению местного системного администратора, он отредактировал файл hosts должным образом но, к сожалению проверить самостоятельно пока нет возможности, поэтому просто верю на слово) ... |
| 05.03.2019, 10:29:35 |
Тролин, Указанные view впорядке. Есть некоторое количество объектов в статусе invlalid OWNER OBJECT_NAME OBJECT_TYPE STATUS SYS CDB_TAB_COLS_V$ VIEW INVALID SYS CDB_TAB_COLS VIEW INVALID SYS CDB_TAB_COLUMNS VIEW INVALID SYS DBA_VIEWS_AE VIEW INVALID SYS CDB_VIEWS VIEW INVALID SYS CDB_VIEWS_AE VIEW INVALID SYS USER_VIEWS_AE VIEW INVALID SYS CDB_CONSTRAINTS VIEW INVALID SYS DBA_NESTED_TABLE_COLS VIEW INVALID SYS CDB_NESTED_TABLE_COLS VIEW INVALID SYS DBA_PUBLISHED_COLUMNS VIEW INVALID SYS CDB_PUBLISHED_COLUMNS VIEW INVALID SYS USER_PUBLISHED_COLUMNS VIEW INVALID SYS USER_TAB_COL_STATISTICS VIEW INVALID SYS ALL_TAB_COL_STATISTICS VIEW INVALID SYS CDB_TAB_COL_STATISTICS VIEW INVALID SYS USER_PART_COL_STATISTICS VIEW INVALID SYS ALL_PART_COL_STATISTICS VIEW INVALID SYS DBA_PART_COL_STATISTICS VIEW INVALID SYS CDB_PART_COL_STATISTICS VIEW INVALID SYS USER_SUBPART_COL_STATISTICS VIEW INVALID SYS ALL_SUBPART_COL_STATISTICS VIEW INVALID SYS DBA_SUBPART_COL_STATISTICS VIEW INVALID SYS CDB_SUBPART_COL_STATISTICS VIEW INVALID SYS EXU8ASC VIEW INVALID SYS EXU8ASCU VIEW INVALID SYS EXU10ASC VIEW INVALID SYS EXU10ASCU VIEW INVALID SYS EXU8HST VIEW INVALID SYS EXU8HSTU VIEW INVALID SYS USER_TSTZ_TAB_COLS VIEW INVALID SYS DBA_TSTZ_TAB_COLS VIEW INVALID SYS CDB_TSTZ_TAB_COLS VIEW INVALID SYS USER_TSTZ_TABLES VIEW INVALID SYS DBA_TSTZ_TABLES VIEW INVALID SYS CDB_TSTZ_TABLES VIEW INVALID SYS SM$INTEGRITY_CONS VIEW INVALID SYS CDB_RULES VIEW INVALID SYS ALL_POLICY_GROUPS VIEW INVALID SYS ALL_POLICY_CONTEXTS VIEW INVALID SYS ALL_SEC_RELEVANT_COLS VIEW INVALID SYS USER_SEC_RELEVANT_COLS VIEW INVALID SYS ALL_POLICY_ATTRIBUTES VIEW INVALID SYS ALL_AUDIT_POLICIES VIEW INVALID SYS ALL_AUDIT_POLICY_COLUMNS VIEW INVALID SYS ALL_QUEUE_TABLES VIEW INVALID SYS CDB_QUEUES VIEW INVALID SYS ALL_DEQUEUE_QUEUES VIEW INVALID SYS DBA_QUEUE_PUBLISHERS VIEW INVALID SYS CDB_QUEUE_PUBLISHERS VIEW INVALID SYS ALL_QUEUE_PUBLISHERS VIEW INVALID SYS USER_QUEUE_PUBLISHERS VIEW INVALID SYS ALL_XS_APPLICABLE_OBJECTS VIEW INVALID SYS MDX_ODBO_DIMENSIONS VIEW INVALID SYS MDX_ODBO_FUNCTIONS VIEW INVALID SYS MDX_ODBO_HIERARCHIES VIEW INVALID SYS MDX_ODBO_LEVELS VIEW INVALID SYS MDX_ODBO_MEASURES VIEW INVALID SYS MDX_ODBO_PROPERTIES VIEW INVALID SYS KUPC$_ADD_FILE TYPE BODY INVALID SYS DBMS_IREFSTATS PACKAGE BODY INVALID SYS XMLCHARACTERINPUTSTREAM TYPE BODY INVALID Их recompile не помогает ( БД не патчилась. ... |
| 05.03.2019, 11:19:58 |
Перeпeчатка документов MOS нарушает как правила дaнного сайта так и договор пoддержки oracle. Покам прeдупреждeние, в следующий раз - бан. SY ... |
| 05.03.2019, 11:27:56 |
teejay, БД тестовая? нужно восстановить побитые обьекты для начала и потом дальше разбираться. бэкап-> sql> @$ORACLE_HOME/rdbms/admin/catproc.sql sql> @$ORACLE_HOME/rdbms/admin/utlrp.sql После этого проверить состояние объектов, если есть поврежденные отписаться. ... |
| 05.03.2019, 12:51:22 |
teejayflexgen, Да, всё верно. tnsping выдаёт OK К сожалению доступа к ОС нет, только к Ораклу. Проблема с Код: plsql 1. была решена почти сразу, больше она не повторялась (по заверению местного системного администратора, он отредактировал файл hosts должным образом но, к сожалению проверить самостоятельно пока нет возможности, поэтому просто верю на слово) А импорт так и падает? С той же ошибкой? Код: plsql 1. 2. 3. А после ORA-06512 что-то еще было написано? ... |
| 06.03.2019, 22:58:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882732]: |
49ms |
| others: | 200ms |
| total: | 304ms |
