Database link from Oracle to MySQL
Привет! Хочу сделать линк с Оракла на MySQL. В принципе путь виден - ставишь Gateway и вперед! Однако начальство не хочет покупать сей продукт. Есть какие-либо другие способы сделать дб линк? Похоже нет? Оракл 12с на Редхат 7. Спасибо ... |
| 04.03.2019, 18:01:32 |
shevchaЕсть какие-либо другие способы сделать дб линк? Похоже нет? Особо суровые сибирские программисты могут сделать внешнюю функцию на какой-нибудь Яве, которая запросит из мускуля и вернёт набор данных. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.03.2019, 18:16:41 |
shevchaОднако начальство не хочет покупать сей продукт.Какой именно? ... |
| 04.03.2019, 18:33:22 |
-2-, Оракл Gateway 12c не хотят покупать. Ораклоидные и прочие базы (типа MySQL) уже в наличии. Оракл хочет неплохую денежку за свой Gateway, а начальство не хочет: 1. Дорого 2. Ради одного линка (ну может 2-3-5) разворачивать целую систему не рационально. И при том, что подобное с MS SQL вместо Оракла можно сделать намного проще и без дополнительного софта. ... |
| 04.03.2019, 19:11:03 |
shevchaОракл хочет неплохую денежку за свой Gateway"Оракл Gateway 12c" такой позиции в прайсе оракла нет. ... |
| 04.03.2019, 19:36:36 |
Для создания линка используется Oracle Database Gateway for ODBC, который отдельно не лицензируется. Если есть база, то можно его использовать. Как настраивать подробно описано например тут: https://blog.pythian.com/how-to-access-mysql-from-oracle-with-odbc-and-sql/ ... |
| 05.03.2019, 06:46:35 |
shevcha-2-, Оракл Gateway 12c не хотят покупать. Ораклоидные и прочие базы (типа MySQL) уже в наличии. Оракл хочет неплохую денежку за свой Gateway, а начальство не хочет: 1. Дорого 2. Ради одного линка (ну может 2-3-5) разворачивать целую систему не рационально. И при том, что подобное с MS SQL вместо Оракла можно сделать намного проще и без дополнительного софта. Оракл Gateway 12c отдельно не лицензируется, если куплен Oracle, можете ставить gateway. Если DG4ODBC, то в таком случае платить не нужно. Возможно, придется купить odbc коннектор к mysql или другой базе, если бесплатный будет не устраивать. ... |
| 05.03.2019, 10:39:55 |
Спасибо за ответы. Похоже, что Gateway - это практически единственная возможность. И что это вроде даже бесплатно. Только непонятно, почему представитель из Оракла грит, что нашей компании нужна отдельная лицензия :-/ ... |
| 05.03.2019, 17:42:14 |
shevchaСпасибо за ответы. Похоже, что Gateway - это практически единственная возможность. И что это вроде даже бесплатно. Только непонятно, почему представитель из Оракла грит, что нашей компании нужна отдельная лицензия :-/ А самому прочитать в чем разница? MOS Document ID :232482.1 Database Gateway and Generic Connectivity (DG4ODBC) Licensing Considerations... While the Database Gateway for ODBC (DG4ODBC) does not require an additional license from Oracle, a third party ODBC driver is required, which may require a purchase independent of Oracle. ... ... |
| 05.03.2019, 17:54:13 |
| 05.03.2019, 17:55:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882729]: |
26ms |
42ms |
| others: | 186ms |
| total: | 292ms |
