Неправильный план выполнения запроса
Доброе время суток! Есть процедура, в которой выполняется некий запрос(select), в условии которого используются переменные привязки данной процедуры. Во время выполнения этой процедуры план выполнения данного запроса, вычисленный для текущих переменных привязок, отправляется в кэш. Далее, Первый вариант. Процедура выполняется повторно уже с другими параметрами, но при этом подтягивается из кэша старый план, который не оптимален в данном случае, что приводит к очень долгому выполнению запроса. Как сделать так, чтобы не подтягивался план выполнения запроса, вычисленный для других переменных привязок? Вижу вариант с execute immediate и динамическим запросом. Но не хотелось бы его использовать т.к. в данной реализации компиляция процедуры не покажет ошибок в данном запросе, которые возможны, например, в случае изменения структуры таблиц запроса. Можно ли отправить в кэш план выполнения данного запроса без переменных привязок (подставить константы), не используя execute immediate? Второй вариант. Процедура выполняется повторно с теми же самыми параметрами, но содержимое таблиц запроса существенно поменялось, в следствие чего план выполнения запроса, вычисленный ранее, приведет к очень долгому выполнению запроса. Но этот план опять же подтянется из кэша. Как сделать так, чтобы в этом случае не подтягивался план выполнения запроса, вычисленный ранее? Может как-то можно пометить данный запрос? Может хинт какой-то есть? ... |
| 09.03.2019, 21:57:41 |
Андрей_7777с другими параметрамидва, три, ... статических запросов с соответствующим набору параметров планом. Андрей_7777содержимое таблиц запроса существенно поменялосьЗафиксировать план, удовлетворяющий ограничениям по времени отклика при любом составе данных. ... |
| 09.03.2019, 22:59:26 |
-2-, Спасибо -2-Андрей_7777с другими параметрамидва, три, ... статических запросов с соответствующим набору параметров планом. А все-таки как-то можно сделать так, чтобы в план запроса попадали не переменные привязки вида ":B1", а конкретные их значения (без использования execute immediate)? Может хинты какие есть или параметр сессии? -2-Андрей_7777содержимое таблиц запроса существенно поменялосьЗафиксировать план, удовлетворяющий ограничениям по времени отклика при любом составе данных. Спасибо, изучил материал, но по моему в моей ситуации это слишком сложно, попробую обойтись хинтами. ... |
| 10.03.2019, 10:00:46 |
Андрей_7777, Если руки помыл, то попробуй почитать это: https://blogs.sap.com/2013/06/13/oracle-db-optimizer-part-vi-effects-of-disabled-bind-variable-peeking-adaptive-cursor-sharing-and-cardinality-feedback-on-the-cbo-in-sap-environments/ ... |
| 10.03.2019, 11:44:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882724]: |
36ms |
44ms |
| others: | 190ms |
| total: | 322ms |
