OrdCOM.INVOKE с NULL параметром
В PLSQL через OrdCOM пытаюсь добавить лист в конец Excel worksheets в VBA это бы выглядело: Код: plsql 1. процедурный вызов (как в OrdCOM.INVOKE) в VBA: Код: plsql 1. 2. 3. В PLSQL простое добавления листа работает: Код: plsql 1. но новый лист добавляется перед активным листом Когда вызываю метод с четырьмя параметрами: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. То возвращает ошибку, error_description=COM-0014: Failure to invoke Я грешу на передачу NULL в качестве аргумента. Кто-нибудь боролся с такой ошибкой? ... |
| 07.03.2019, 12:26:52 |
На правах идеи: вставить, а потом "старый" лист (перед которым вставляли) подвинуть Sheets.Move сам так не делал ... |
| 07.03.2019, 12:59:36 |
Leonid Kudryavtsev, :)) c Move( Before, After ) та же беда, один из параметров должен быть NULL ... |
| 07.03.2019, 13:14:47 |
Так в Move ты можешь указывать before, который работает Если я правильно понял/помню проблема только с after Из параметров указываешь только before, остальные по умолчанию (1 параметр) Не проверить, Oracle Server на Linux'ах крутится. Но я помню, что с похожей проблемой сталкивался в Oracle Forms лет 10+ назад ((( ... |
| 07.03.2019, 14:28:01 |
vge, Возможно в пакете ordexcel более экселовские интерфейсы. Только com automation депрекейтед уже лет десять как и в 12с его выпилили окончательно. Если база на винде, с экселом можно работать через процедуры на дот-нет. ... |
| 07.03.2019, 15:34:22 |
Leonid Kudryavtsev, в Oracle проверю в понед. в vba отрабатывает оба варианта без ошибок Call Sheets(2).Move(Sheets(1),NULL) Call Sheets(2).Move(Sheets(1)) возможно прокатит спасибо что настояли) ... |
| 07.03.2019, 19:13:21 |
-2-, Oracle Database 11g Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production База промышленная 24/7 Ради Add Sheet "в нужное место" менять отлаженный, не малый, функционал - не тот случай хотя "деприкайтед и выпилмно" заставляет задуматься, но это из стратегич.рисков) спасибо ... |
| 07.03.2019, 19:15:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882720]: |
26ms |
38ms |
| others: | 186ms |
| total: | 293ms |
