Oracle 11g не использует все процессоры
Добрый день коллеги, столкнулся с проблемой , сервер БД не использует второй процессор (ОС при этом часть процессов назначает на второй процессор) ОС windows server 2016 standard субд oracle 11g 11.2.0.4 в enterprise manager во вкладке perfomance загрузка cpu -50% больше не поднимается, в диспетчере задач windows ядра нагружены через один, при изменении вида по процессорам, один загружен на 100% второй колеблется от 5% до 15% как сделать так что бы СУБД использовала оба процессора? ... |
| 04.03.2019, 11:10:39 |
Nugmanкак сделать так что бы СУБД использовала оба процессора?Запусти две сессии с пустым бесконечным циклом. ... |
| 04.03.2019, 11:40:35 |
не сработало. видимо ограничение ОС , потому что на win srv 2012 все нормально, а на 2016 где 2 процессора по факту используется только один, проверил на 3х серверах, везде одно и то же ... |
| 05.03.2019, 14:51:31 |
| 07.03.2019, 12:00:55 |
-2-Запусти две сессии с пустым бесконечным циклом.там на картинке 12 ядер, 6 из которых утилизированы. очевидно что здесь дело в cpu affinity, например: https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/ntqrf/registry-parameters--overview.html#GUID-BBFA0948-EA95-48F4-86AB-E076C549B9E6 ... |
| 07.03.2019, 22:21:36 |
да. известная тема с виндой ) ... |
| 07.03.2019, 23:48:17 |
Андрей Панфиловочевидно что здесь дело в cpu affinity Правой кнопкой на oracle.exe -> set affinity -> all cpus Если там не помогло, то проверить instance caging: show parameter cpu_count show parameter resource_manager_cpu_allocation show resource_manager_plan ... |
| 08.03.2019, 00:14:17 |
master_yoda, не помогло, в соответствиях процессора почему то 2 группы, в первой галочки проставлены на все ядра, во второй пусто. поставить на обе группы не дает, а если поставить на вторую группу, то с первой галки снимаются. далее приведен вывод команд: show parameter cpu_count; NAME TYPE VALUE --------- ------- ----- cpu_count integer 24 ------------- show parameter resource_manager_cpu_allocation ; NAME TYPE VALUE ------------------------------- ------- ----- resource_manager_cpu_allocation integer 24 ------------- show resource_manager_plan; SP2-0735: unknown SHOW option beginning "resource_m..." так же посмотрел данный параметр в EM (initialization parameters) там значение пустое. ... |
| 11.03.2019, 11:17:32 |
Андрей Панфилов, кажется верное направление, буду копать в эту сторону. вы настраивали уже это у себя? не нашел примера какой параметр создать в реестре ... |
| 11.03.2019, 11:33:06 |
Nugman не помогло, в соответствиях процессора почему то 2 группы, в первой галочки проставлены на все ядра, во второй пусто. поставить на обе группы не дает, а если поставить на вторую группу, то с первой галки снимаются.Таки странно, процессоров у вас на скриншоте меньше 64, однако, вот: https://bitsum.com/general/the-64-core-threshold-processor-groups-and-windows/ ... |
| 11.03.2019, 15:58:57 |
Nugmanпоставить на обе группы не дает, а если поставить на вторую группу, то с первой галки снимаются. Еще вот сюда бы посмотрел: show parameter numa ... |
| 11.03.2019, 20:08:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882716]: |
253ms |
64ms |
| others: | 191ms |
| total: | 550ms |
