dml lock allocation
Указанного типа ожидания длительные latch free. Откуда ноги растут, что делать ? 11g ... |
| 18.01.2011, 09:50:02 |
dml lock allocation
Для начала покажи секции AWR из которых ясно, что есть проблема. top 5 с этим латчем, Latch Sleep breakdown Latch Miss Sources и т.д. по этому латчу, а лучше весь AWR, т.к. там может быть много интересного открывающее свет на проблему, если она есть. Также можно посмотреть в v$latch_children, может оно все по одной таблице. ... |
| 18.01.2011, 10:10:25 |
dml lock allocation
wurduДля начала покажи секции AWR из которых ясно, что есть проблема. top 5 с этим латчем непосредственно из trace по одной из ждущих сессий WAIT #N: nam='latch free' ela= 8157 address=... number=232 tries=0 ... WAIT #N: nam='latch free' ela= 8060 address=... number=232 tries=0 ... и тд ... |
| 18.01.2011, 10:20:42 |
dml lock allocation
Желательно все-таки AWR, т.к. это конкуренция и причин может быть много, включая перегруженные CPU. address одинаковый? Раз есть trace, значит можно увидеть после DML на каких объектах возникает ожидание. Это разные объекты? ... |
| 18.01.2011, 10:33:16 |
dml lock allocation
wurduЖелательно все-таки AWR, т.к. это конкуренция и причин может быть много, включая перегруженные CPU. address одинаковый? Раз есть trace, значит можно увидеть после DML на каких объектах возникает ожидание. Это разные объекты? в сессии (и trace) select only (нет insert/update и тд) ... |
| 18.01.2011, 10:39:21 |
dml lock allocation
address один и тот же ... |
| 18.01.2011, 10:49:44 |
dml lock allocation
232-это вроде менеджер ресурсов (resmgr:gang list). Так, что вполне вероятно недостаток cpu. ... |
| 18.01.2011, 10:52:49 |
dml lock allocation
Я и ёжик232-это вроде менеджер ресурсов (resmgr:gang list). Так, что вполне вероятно недостаток cpu. Упс... сори в 11-м изменилось. ... |
| 18.01.2011, 10:58:08 |
dml lock allocation
ятьaddress один и тот жеЗначит конкуренция скорее всего идет за один и тот же объект. Правда этот латч для DML, поэтому я не понимаю, как может он появляться в простом select. Интересно было бы взглянуть на сырой trace. Ну и на это Код: plaintext 1. ... |
| 18.01.2011, 11:15:57 |
dml lock allocation
ятьв сессии (и trace) select only (нет insert/update и тд) а случайно не на массовых запросах к каким-нибудь v$*lock* ? где-то встречалась похожая бяка ... |
| 19.01.2011, 18:26:37 |
dml lock allocation
2 оraguеst. У меня такая проблема. вы нашли решение? ... |
| 17.05.2011, 14:32:19 |
dml lock allocation
у меня тоже самое У меня такая проблема. вы нашли решение? опишите конкретнее свою ситуацию (и версию) ... |
| 17.05.2011, 15:50:00 |
dml lock allocation
Все рассуждения бессмысленны пока не будет показан Top 5 и суммарный результат ожиданий в trace Пока мы видели только 2 ожидания по 8миллисекунд. ... |
| 17.05.2011, 16:04:12 |
dml lock allocation
Возникают ожидания "latch free". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. сессии, который ждут latch free выполняют как раз выборку по v$lock. но вот на что обратил внимание Код: plaintext 1. 2. 3. В бд стоит Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.05.2011, 16:04:38 |
dml lock allocation
wurduДля начала покажи секции AWR из которых ясно, что есть проблема. top 5 с этим латчем, Latch Sleep breakdown Latch Miss Sources и т.д. по этому латчу, а лучше весь AWR, т.к. там может быть много интересного открывающее свет на проблему, если она есть. Также можно посмотреть в v$latch_children, может оно все по одной таблице.Может быть поможешь с разбиранием AWR. ... |
| 13.03.2019, 16:50:36 |
dml lock allocation
Владимир САwurduДля начала покажи секции AWR из которых ясно, что есть проблема. top 5 с этим латчем, Latch Sleep breakdown Latch Miss Sources и т.д. по этому латчу, а лучше весь AWR, т.к. там может быть много интересного открывающее свет на проблему, если она есть. Также можно посмотреть в v$latch_children, может оно все по одной таблице.Может быть поможешь с разбиранием AWR.Напишите мне письмо. Поможем с разбиранием AWR. ... |
| 13.03.2019, 16:53:31 |
dml lock allocation
Валерий ЮринскийВладимир САпропущено... Может быть поможешь с разбиранием AWR.Напишите мне письмо. Поможем с разбиранием AWR.Письмо отправил ... |
| 13.03.2019, 17:02:28 |
dml lock allocation
Владимир САВалерий Юринскийпропущено... Напишите мне письмо. Поможем с разбиранием AWR.Письмо отправилЛовите ответ! ... |
| 13.03.2019, 17:59:19 |
dml lock allocation
Спасибо, получил... ... |
| 14.03.2019, 12:01:24 |
dml lock allocation
Господа, давно вы перешли на приватные анализы публично выложенных AWR по email? Всё-таки мы должны делиться знаниями друг с другом. Владимир СА, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Первое, что здесь бросается в глаза, это то, что только ~33% от DB time зарепорчено. Это очень мало, в идеале должно быть 100%. Остальные 77% это то что называют unaccounted time, здесь это скрытые ожидания. В данном случае эту секцию можно читать как Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Остальные ожидания около .0% от DB time как "latch free", "log file sync" и другие здесь можно игнорировать, поскольку если бы их не было, стало бы быстрее примерно на .0%. Смотрим как себя чувствует хост Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Видно, что хост имеет всего 4 logical CPU на 4 ядрах, все они заняты, load average сильно выше кол-ва CPU (хотя на Linux load avg включает процессы в D state, тут это явно runable процессы). Хост явно перегружен по CPU, и все эти 4 CPU загружены этим инстансом, это видно по DB CPU per sec = 4 или 99% "%Busy CPU" в "Instance CPU". Скрытые ожидания выше в top timed events это CPU latency. Поскольку процессов, которые ждут когда их посадят на CPU больше, чем количество CPU, все они вынуждены время от времени ждать когда OS scheduler посадит их на CPU, сидя в run queue. В это время их DB time растёт, а DB CPU нет. Далее смотрим сюда Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. видим, что 99% DB time это SQL execution, и вся эта загрузка порождена всего одним запросом-лидером. Оптимизируем его. ... |
| 15.03.2019, 15:21:41 |
dml lock allocation
Alexander AnokhinГоспода, давно вы перешли на приватные анализы публично выложенных AWR по email? Всё-таки мы должны делиться знаниями друг с другом.Поддерживаю полностью. К тому же для объективности надо показывать результат анализа. зы. Alexander Anokhin, рад снова тебя тут видеть и что у тебя появилось время заглядывать сюда :) ... |
| 15.03.2019, 16:57:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882702]: |
60ms |
68ms |
| others: | 192ms |
| total: | 371ms |
