Упростить SQL запрос
Добрый день. Я создал запрос, такой чтобы из длинного списка тарифов на каждый день, сделать короткий список с диапазоном дат (с - по). Полагаю, что можно всё тоже самое сделать проще. Хотя вроде бы и так не плохо. Посоветуйте. PS тестовые данные with r as включены для удобства. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 14.03.2019, 15:21:52 |
STFF start_of_group Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 14.03.2019, 15:52:17 |
MazoHist, СПАСИБО ОГРОМНОЕ! ... |
| 14.03.2019, 16:18:54 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 14.03.2019, 18:19:26 |
andrey_anonymous, если есть order by res_date, s.res_date <= next.res_date надо (обязательно) указывать ? ..... stax ... |
| 14.03.2019, 18:36:21 |
Stax(обязательно) указывать ? Полагаю, что нет ... |
| 14.03.2019, 19:34:02 |
andrey_anonymous, И вам спасибо. К сожалению у меня 11G - это не работает. Но на 12ом всё окей. ... |
| 15.03.2019, 10:19:28 |
Проще: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. SY. ... |
| 15.03.2019, 15:17:48 |
SYПроще ...но следует иметь ввиду, что без стартового элемента есть ньюансы matching: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 19.03.2019, 15:53:40 |
andrey_anonymousSYПроще ...но следует иметь ввиду, что без стартового элемента есть ньюансы matching: [/src] Ньюанс в rate is null, или еще в чем то? зы define same_rate as rate = first(rate) null=null добавить nvl ..... stax ... |
| 19.03.2019, 16:34:02 |
StaxНьюанс в rate is null, или еще в чем то? В matching жеж :) Если по очереди раскомментировать оба варианта без стартового элемента и со стартовым, то можно увидеть, что оно работает по-разному, и это следует иметь ввиду. Был хороший гайд на эту тему - что-то про Deep Dive в этот самый pattern matching, уже не упомню ... |
| 19.03.2019, 17:28:55 |
andrey_anonymousStaxНьюанс в rate is null, или еще в чем то? В matching жеж :) чет я с ручника никак не снимусь, не вижу (засліпило) разницы для pattern(strt same_rate*) и pattern(same_rate*) ps define same_rate as rate = first(rate) .... stax ... |
| 19.03.2019, 17:53:05 |
Staxчет я с ручника никак не снимусь, не вижу (засліпило) разницы для pattern(strt same_rate*) и pattern(same_rate*) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 19.03.2019, 18:02:29 |
andrey_anonymous, спасибо, не туда смотрел ( https://apex.oracle.com) поведение "примерно" понятно .... stax ... |
| 19.03.2019, 18:11:37 |
Staxповедение "примерно" понятно Для улучшения понимания :) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 19.03.2019, 18:20:19 |
andrey_anonymousStaxповедение "примерно" понятно Для улучшения понимания :) я так примерно и понимал токо раньше ето было связано со *, а счас и с правилом с null значениями ..... stax ... |
| 19.03.2019, 18:41:26 |
Staxтоко раньше ето было связано со *, а счас и с правилом с null значениями не човчем :) ... |
| 19.03.2019, 18:59:48 |
andrey_anonymousне човчем :) мож и так, я null пріплел к тому что вариант SY не отработает (надо nvl, decode, ...) а так, со старт выбрано одна строка, без "0" строк зы у нас 11-ка, да и ... .... stax ... |
| 19.03.2019, 19:09:31 |
andrey_anonymous...но следует иметь ввиду, что без стартового элемента есть ньюансы matching: Нюанс дейсвительно есть: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. SY. ... |
| 19.03.2019, 22:43:40 |
Staxмож и так, я null пріплел к тому что вариант SY не отработает (надо nvl, decode, ...) Можно и без nvl/decode: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. SY. ... |
| 19.03.2019, 22:53:29 |
SYStaxмож и так, я null пріплел к тому что вариант SY не отработает (надо nvl, decode, ...) Можно и без nvl/decode: SY. конечно можно но ето уже другой запрос (другие правила) ..... stax ... |
| 20.03.2019, 09:34:45 |
Staxandrey_anonymousне човчем :) мож и так, я null пріплел к тому что вариант SY не отработает Я всего лишь хотел привлечь внимание к тому, что наличие/отсутствие always-true переменной в шаблоне влияет на логику pattern matching и это стоит иметь ввиду, упрощая pattern - exceptions и прочих warning не будет :) ... |
| 20.03.2019, 17:10:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882688]: |
50ms |
60ms |
| others: | 221ms |
| total: | 378ms |
