PHP rownum ЦИКЛ
ДД! Есть таблица с 300000 строками. Как их можно получить кусками, например rownum between 1 and 10000 и так далее. Помогите пжл с циклом. Спасибо Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. ... |
| 19.03.2019, 10:56:25 |
PHP rownum ЦИКЛ
1dva3получить кускамиЗачем? ... |
| 19.03.2019, 11:00:05 |
PHP rownum ЦИКЛ
1dva3, Легко гуглится по запросу php oracle pagination. ... |
| 19.03.2019, 11:00:11 |
PHP rownum ЦИКЛ
1dva3, Код: plsql 1. 2. а тут как монетка ляжет ... |
| 19.03.2019, 11:06:37 |
PHP rownum ЦИКЛ
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 19.03.2019, 12:07:20 |
PHP rownum ЦИКЛ
-2-, размер выходного xml файла очень большой. около 1.5Гб ... |
| 19.03.2019, 12:59:40 |
PHP rownum ЦИКЛ
Вариант формировать его на сервере рассмотрен? ... |
| 19.03.2019, 13:02:49 |
PHP rownum ЦИКЛ
dmdmdm, не понял? ... |
| 19.03.2019, 13:06:43 |
PHP rownum ЦИКЛ
1dva3размер выходного xml файла очень большой. около 1.5ГбИ как же многократное выполнение запроса повлияет на размер файла? ... |
| 19.03.2019, 13:15:36 |
PHP rownum ЦИКЛ
-2-, так он не будет делать full scan по всем 300000. А выберет первые 10000, потом 10001-20000 и т.д ... |
| 19.03.2019, 13:24:19 |
PHP rownum ЦИКЛ
1dva3не понял? Насколько я понял, некий web-клиент выкачивает данные из БД себе и формирует XML-файл. Для больших объемов данных заметно производительнее формировать файл на стороне сервера БД. ... |
| 19.03.2019, 14:19:22 |
PHP rownum ЦИКЛ
dmdmdmзаметно производительнее формировать файл на стороне сервера БД.С чего бы. ... |
| 19.03.2019, 14:32:42 |
PHP rownum ЦИКЛ
1dva3размер выходного xml файла очень большой. около 1.5Гб Надо разбить файл помельче? Так что мешает раз в N... нет, лучше раз в M строк закрывать файл и открывать новый? Или надеетесь что-то "оптимизировать" подобным образом? Что? -2-dmdmdmзаметно производительнее формировать файл на стороне сервера БД.С чего бы. Тоже интересуюсь... ... |
| 19.03.2019, 15:44:17 |
PHP rownum ЦИКЛ
Чисто умозрительное соображение, не проверенное практически. По крайней мере сейчас, на примере - его надо развертывать. В одном из моих проектов был накрученный вызов PHP-PL/SQL-обратно PHP (для формирования xls/pdf). До 10 тыс. строк он работал терпимо, дальше начиналась труба. Общее соображение: на работу web-сервера, php-движка, перекачку ему данных из БД, возможные преобразования (в каждом проекте наворочено свое), формирование XML, требуются ресурсы, бОльшие, чем если XML формируется в БД. ... |
| 19.03.2019, 17:00:35 |
PHP rownum ЦИКЛ
dmdmdmОбщее соображение: на работу web-сервера, php-движка, перекачку ему данных из БД, возможные преобразования (в каждом проекте наворочено свое), формирование XML, требуются ресурсы, бОльшие, чем если XML формируется в БД. Прям таки бОльшие? А если посчитать? :) ... |
| 19.03.2019, 17:30:38 |
PHP rownum ЦИКЛ
dmdmdmОбщее соображение на работу web-сервера - сравнивать разные архитектуры (получение файла через вебсервер и неполучения файла никем) некорректно. иначе вебсервер участвует и в том и другом случае. php-движка - plsql работает в том же процессе, что sql и будет писать файл на те же (условно) диски, откуда читаются данные. В отличие от клиентского процесса, который может работать асинхронно с запросом в БД. перекачку ему данных из БД - в формате xml данные занимают больший объем, чем в курсоре. возможные преобразования (в каждом проекте наворочено свое), формирование XML - не верю, что на клиенте недоступны сравнимые по эффективности средства формирования текста. ... |
| 19.03.2019, 19:17:58 |
PHP rownum ЦИКЛ
as_xlsx не предлагать? ... |
| 19.03.2019, 22:34:27 |
PHP rownum ЦИКЛ
Для 12с так проходит: ... |
| 20.03.2019, 17:50:15 |
PHP rownum ЦИКЛ
iehfДля 12с так проходит: Код: plsql 1. 2. B1 - начальный номер B2 - количество ... |
| 20.03.2019, 17:52:07 |
PHP rownum ЦИКЛ
iehfiehfДля 12с так проходит: В задаче ТС pagination не требуется ... |
| 20.03.2019, 17:55:53 |
PHP rownum ЦИКЛ
andrey_anonymous, авторКак их можно получить кусками, например rownum between 1 and 10000 и так далее - похоже же ... |
| 20.03.2019, 18:04:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882686]: |
23ms |
32ms |
| others: | 203ms |
| total: | 289ms |
