Ручная регистрация materialized view
Выполняю ручную регистрацию materialized view с помощью DBMS_MVIEW.REGISTER_MVIEW@master_site На мастер-сайте вижу, что запись есть в SYS.REG_SNAP$. Хорошо. Но соответствующая запись в SYS.SLOG$ не появляется. Поэтому я никак не могу добиться fast refresh. Выполнение complete refresh не помогает. ... |
| 28.03.2010, 10:19:06 |
А по-подробнее можно? MVlog на мастер таблицу есть? Без него Fast не работает. Вообще, чего вы хотите добиться? ... |
| 28.03.2010, 19:12:58 |
Прошу прощения, действительно, мало деталей описал. MLOG есть. Дело в том, что на мастер-таблицу есть несколько подписчиков, и они выгребают из лога записи и чистят эти записи за собой. Поэтому, после полного рефреша, который идет сутки, лог успевает сто раз очиститься другими подписчиками, и снова я получаю ORA-12034 при последующей попытке fast refresh, как и до полного рефреша. Нашел статейку на металинке, которая предлагает 2 пути: 1. Приостановить обновление хотя бы одного работающего подписчика, чтобы лог не чистился. 2. Добавить еще одного временного подписчика (временный materialized view). Первый метод неприемлем, так как база не игрушечная, а второй - мне кажется, при его реализации проблема будет такая же, какую я имею сейчас. Так как создание материализованного представления влечет за собой полный рефреш в первый раз. ... |
| 28.03.2010, 20:44:11 |
Изначально проблема была c ORA-12034 при попытке сделать fast refresh. И даже после выполнения complete refresh, который длится сутки, при попытке повторно сделать fast refresh снова получаю ORA-12034ю ... |
| 28.03.2010, 20:46:50 |
Все-таки без демонстрации матвъюхи не обойтись... ... |
| 29.03.2010, 08:25:52 |
Собственно, особо нечего демонстрировать, вьюха - тривиальный SELECT * FROM table@линк ... |
| 29.03.2010, 12:50:57 |
Пофиксил, добавив материализованное представление на мастер-сайте во временной схеме. Всем спасибо, вопрос решен. ... |
| 29.03.2010, 16:39:36 |
актуальный для меня вопрос как решили? вы добавляли на мастер сайте еще одну матвью к матлогу интересующей Вас таблицы? но, ведь она точно также будет долго создаваться, рефреши от других матвью будут мешать Может я что-то не понял из вашего "фикса", но как этого добились то в итоге? ... |
| 22.03.2019, 15:52:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882677]: |
31ms |
39ms |
| others: | 238ms |
| total: | 344ms |
