Как настроить внешнюю аутентификация oracle в windows
Если сделать os_authent_prefix пустым - то при попытке авторизоваться в аудите вижу, что все равно авторизоваться пытается составной юзер TermServ\stil . TermServ - имя компьютера. Как повлиять на это? Как сделать чтобы при авторизации логин пользователя оставался неизменным? Равным логину пользователя сессии Win? То есть убрать префикс в виде имени компа Пробовал играть с SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES - но не вышло. Если устанавливать в NONE, то в аудите видно что авторизация идет от пустого логина Это вообще в оракловых настройках надо искать или виндовых? v11.2.0.3 ... |
| 22.03.2019, 09:48:07 |
stil, FYI https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28320/initparams199.htm#REFRN10185 The REMOTE_OS_AUTHENT parameter is deprecated. It is retained for backward compatibility only. The Oracle REMOTE_OS_AUTHENT parameter should be set to FALSE. ... |
| 22.03.2019, 11:19:44 |
stil, Для начала ответьте себе на вопросы: 1) на какой ОС у Вас крутится oracle server? 2) сервер oracle в MS AD домене? 3) Клиентский комп в домене? Если ответ на 1 вопрос да, то 14402744 Если нет, вот инструкция, как настроить цербер . (Писал для клиентов) Возможно частично устарела ... |
| 22.03.2019, 11:46:34 |
stilпрефикс в виде имени компа OSAUTH_PREFIX_DOMAIN ? ... |
| 22.03.2019, 12:04:54 |
Vadim Lejninstil, Для начала ответьте себе на вопросы: 1) на какой ОС у Вас крутится oracle server? 2) сервер oracle в MS AD домене? 3) Клиентский комп в домене? Если ответ на 1 вопрос да, то 14402744 Если нет, вот инструкция, как настроить цербер . (Писал для клиентов) Возможно частично устарела на первый вопрос сложно ответить "да" или "нет" 1) оракл крутится на win serv 2008 R2 2-3) нет - нет домена. Это домашняя сеть ) Быт автоматизирую )) Инструкцию гляну. Но что-то сложно. Я настраивал подобное лет 7 назад на win 2003 - там хватило обнуления os_authent_prefix. Хотя возможно я просто не помню всего ... |
| 22.03.2019, 12:39:37 |
stilЯ настраивал подобное лет 7 назад на win 2003 здесь? Поведение externally authentication зависит от погоды на Марсе?? ... |
| 22.03.2019, 12:48:57 |
Viewer, Вау Все новое - хорошо забытое старое.. ... |
| 22.03.2019, 12:50:36 |
Viewer, ma1tus, да. Решилось прописанием в реестре OSAUTH_PREFIX_DOMAIN=false на сервере (действительно решал уже этот вопрос 6 лет назад) Только в мануале написано что оно по умолчанию так должно быть. Ан нет А вообще - из приведенных мануалов я так и не понял - правильно ли это. Устанавливать такой параметр. Устаревший он или нет В принципе никто не мешает мне создавать аккаунты с префиксом в виде имени сервера для внешних заходов, НО чую уже проблемы как минимум две: 1) неудобства с именованием - функция USER то будет составной везде проставлять 2) поменять именование сервера (например при переезде) - и что - гарантировано всех юзверей пересоздавать? ... |
| 22.03.2019, 13:16:18 |
stilЕсли сделать os_authent_prefix пустым - то при попытке авторизоваться в аудите вижу, что все равно авторизоваться пытается составной юзер TermServ\stil . TermServ - имя компьютера. Как повлиять на это? Как сделать чтобы при авторизации логин пользователя оставался неизменным? Равным логину пользователя сессии Win? То есть убрать префикс в виде имени компа Пробовал играть с SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES - но не вышло. Если устанавливать в NONE, то в аудите видно что авторизация идет от пустого логина Это вообще в оракловых настройках надо искать или виндовых? v11.2.0.3 Цель то у вас какая? Что бы extrrnal аунтефиуация работала или чтобы красиво было в audit trail? ... |
| 22.03.2019, 14:59:33 |
stilаккаунты с префиксом в виде имени сервера для внешних заходов, НО Не "имени сервера". Это имя той сущности, которая проводит авторизацию. Если бы был домен, то доменный пользователь Вася@my.Domain был бы одним и тем же пользователем что на host1, что на host2, а сервис oracle доверял бы этому домену и пускал бы Вася@my.Domain с любого доменного хоста. Но, поскольку домена у Вас нет, то каждый хост самостиен и проводит собственную политику. Потому Вася@dbServer, Вася@host1 и Вася@host2 - сугубо разные Васи. В домашней сети, вероятно, следовало бы забить на сложные сложности, включить "дыру космического масштаба" и радоваться жизни - чай не enterprise, ради которого весь этот гемор затеян и который, вообще говоря, надо администрировать . ... |
| 22.03.2019, 15:14:45 |
veepstilЕсли сделать os_authent_prefix пустым - то при попытке авторизоваться в аудите вижу, что все равно авторизоваться пытается составной юзер TermServ\stil . TermServ - имя компьютера. Как повлиять на это? Как сделать чтобы при авторизации логин пользователя оставался неизменным? Равным логину пользователя сессии Win? То есть убрать префикс в виде имени компа Пробовал играть с SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES - но не вышло. Если устанавливать в NONE, то в аудите видно что авторизация идет от пустого логина Это вообще в оракловых настройках надо искать или виндовых? v11.2.0.3 Цель то у вас какая? Что бы extrrnal аунтефиуация работала или чтобы красиво было в audit trail? Чтоб красиво было там, где идут ссылки на пользователя. Например в логах приложений ... |
| 22.03.2019, 19:32:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882676]: |
66ms |
48ms |
| others: | 228ms |
| total: | 399ms |
