Подключение к Oracle из Sql Developer
Доброго времени суток, господа! Вопрос обсуждался, однако моя ситуация слегка отличается) Подключение раньше проходило успешно. После установки MS SQL Server на этот же комп (домашний), в Девелопере стала вылетать ошибка: The Network Adapter could not establish the connection. Error Code: 17002 Через SQL PLUS подключается без проблем. Оракл версия XE. (экспресс) tnsnames.ora: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Что пробовал: менять connection type на tns, менять хост с localhost на host_name из dual / на host из tnsnames.ora / из select * from v$version; Еще вопрос: пробовал воспользоваться tnsping.exe, ввожу так: tnsping xe пишет target/host object does not exist. Откуда аргумент брать для tnsping <аргумент>? (xe я вообщем-то случайно выбрал) ... |
| 21.09.2012, 01:13:58 |
Spokaneв Девелопере стала вылетать ошибка: The Network Adapter could not establish the connection. Error Code: 17002какой адрес в настройках соединения? ... |
| 21.09.2012, 08:24:00 |
А листенер работает? sqlplus работает напрямую или через сеть? ... |
| 21.09.2012, 10:10:14 |
Spokane Откуда аргумент брать для tnsping <аргумент>? (xe я вообщем-то случайно выбрал) В tnsnames.ora у вас XE. А в листерере должен быть поднят сервис XE. ... |
| 21.09.2012, 10:14:08 |
listener.ora: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Только что мною замечено, что служба OracleXETNSListener произвольно останавливается! При попытке подключения из asp.net ошибка: ORA-12541: TNS:no listener ... |
| 21.09.2012, 12:06:43 |
Настройки соединения в Девелопере: localhost 1521 SID: xe ... |
| 21.09.2012, 12:09:01 |
Нашел! Вспомнил, что при установке sql server прищлось поменять имя компа с administrator (sql server не любит когда имя юзера=имя компа), сейчас вписал новое имя ПК в listener.ora (host) и все снова работает! Всем откликнувшимся спасибо! ... |
| 21.09.2012, 12:27:50 |
Oracle 10.2 64-bit на Windows Server 2008 На серваке конекчусь без проблем используя sqlplus или SQL Developer Пробую кеннект со своего компа и не получется. На моём компе нету клиента оракла, конекчусь внутренним SQL Developer-им способом. На серваке порт открит. проверял tcping-ом. На другие БД той же версии нормально конекчусь тем же способом без клиента. Другие компи где есть клиент оракла также получают еррор при конекте к тому проблемному серваку. IO Error: The Network Adapter could not establish the connection Vendor code 17002. Listener запущено проверял lsnrctl status. Что ещё может бить не так. Давно не админил оракл кажется уже не помню те грабли СПС ... |
| 21.09.2012, 17:27:37 |
Всё пофиксал. Оказалось файервол блокировал его... Отключил и всё запахало ... |
| 21.09.2012, 18:11:58 |
Spokane, у меня тоже такая проблема, но после установки ОС изменил имя компьютера с scynet-b919555a на sp3 и при этом тоже изменил tnsnames.ora и listener.ora где (HOST = sp3). но результатов нет прошу помочь... ... |
| 03.02.2013, 12:39:46 |
Доброе время суток ! У меня через SQL+ соединяется без проблем. В через SQL Developer выдает вышеуказанную ошибку 17002. Проблема возникла после переустановки ОС. Подскажите пожалуйста куда копать ? ... |
| 24.10.2015, 11:12:51 |
как обычно сервер - lsnrctl services клиент - tnsnames.ora клиент - пинг имени/адреса сервера, указанного в tnsnames.ora ... |
| 24.10.2015, 12:33:34 |
dmdmdmкак обычно сервер - lsnrctl services клиент - tnsnames.ora клиент - пинг имени/адреса сервера, указанного в tnsnames.ora 1. Настройки сервера не имеют значение для SQL+ ? Через SQL+ полет нормальный. 2. Что в tnsnames.ora смотреть ? 3. tnsping дает положительный результат. Какой еще пинг нужен ? ... |
| 24.10.2015, 14:05:25 |
0. Вместо того, чтобы препираться, выложили бы требуемое - уже была бы информация для диагностики. 1. Имеют. Имеют и для SQL developer. Вы не указали, как подсоединяетесь в SQL plus. 2. Имя TNS-описателя. Имя/адрес сервера. Имя базы. Вообще весь файл, дабы проверить его корректность, т.к. его зачастую правят руками. 3. Кроме tnsping (который - сюрприз - не гарантирует доступность базы) есть еще и ping - проверяет сетевую доступность. Пока от вас только слова и ни капли кода. "У меня машина не заводится. По колесам пинал, пепельницу вытряхивал" - знакома шутка? ... |
| 24.10.2015, 16:33:53 |
Хорошо, 1. Ярлык SQL+ Настроен командой - "C:\APPS\Oracle11gcl\OraHome_1\bin\sqlplus.exe /nolog". Потом в командной строке ввожу: conn user1/pass @dbname1. 2. tnsnames.ora содержит: DBNAME1.WORLD = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 10.10.1.249)(PORT = 1521)) ) (CONNECT_DATA = (SID = mydb) ) ) sqlnet.ora NAMES.DIRECTORY_PATH= (TNSNAMES) NAMES.DEFAULT_DOMAIN = world NAME.DEFAULT_ZONE = world SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS) 3. Результат команды: C:\>ping 10.10.1.249 Обмен пакетами с 10.10.1.249 по с 32 байтами данных: Ответ от 10.10.1.249: число байт=32 время=1мс TTL=251 Ответ от 10.10.1.249: число байт=32 время=1мс TTL=251 Ответ от 10.10.1.249: число байт=32 время=1мс TTL=251 Ответ от 10.10.1.249: число байт=32 время=1мс TTL=251 Статистика Ping для 10.10.1.249: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 1мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 1 мсек ... |
| 25.10.2015, 21:42:06 |
Молодцом. Теперь проверьте, что еще забыли из того, что у вас просили. ... |
| 25.10.2015, 23:04:57 |
Рекомендую удалить TNS-описатель и создать его заново, с помощью штатного средства Net configuration assistant. У меня эти два описателя работают по-разному, хоть на первый взгляд они и одинаковы. Первый работает, второй: ORA-12154. ... |
| 25.10.2015, 23:21:51 |
dmdmdmна первый взгляд они и одинаковына первый взгляд, второй не соответствует синтаксису tns. ... |
| 25.10.2015, 23:48:10 |
Ага, вот что бывает, когда руками правишь. Пробелов не хватало. ... |
| 26.10.2015, 15:30:51 |
Спасибо Всем, Проблема была из-за антивируса ESET. ... |
| 27.10.2015, 00:24:35 |
[08006][17002] Ошибка ввода/вывода: The Network Adapter could not establish the connectio у меня такая ошибка возникла при попытке подключиться из IDE Intellij IDEA к PDB. SQLDeveloper подключился вообще без проблем. В чем может быть дело? ... |
| 24.03.2019, 04:48:38 |
connection string? ... |
| 24.03.2019, 10:48:48 |
dmdmdm, jdbc:oracle:thin:@//win16:1521/orclpdb ... |
| 24.03.2019, 14:22:09 |
Какие параметры подключения в SQL developer? ping win16? ... |
| 24.03.2019, 14:55:01 |
параметры подключения из SQLDeveloper. [img] https://b.radikal.ru/b37/1903/7a/6b4ae60887c2.png [/img] пинг минимальный. Oracle, IDE и SQLDeveloper установлены на одной виртуалке. но при пинге высвечивается почему то ipV6. ... |
| 24.03.2019, 15:05:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882674]: |
40ms |
61ms |
| others: | 184ms |
| total: | 325ms |
