Необычная проблема с DataDuard
Приветствую всех! Есть аномальная проблема. Проблема заключается в том что после ребута сервера dataguard, перестает делать накатку на стендбае и выдает ошибку. Пересоздание конфигруации, редактирование, изменение на service_name, не дает результата, в какой то момент он подхватывает в начале данные, потом на стендбае возникает какая то кривая строка и выпадает в ошибку. Dataguard на бое: Код: plsql 1. 2. 3. На стендбае после включения в логи следующее: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Перепроверил параметры базы, упоминания этого (SERVICE_NAME=PRD_A_DGB) нет, ранее еще выходил старый продовый сервер, сейчас после многих ковыряний и переиздания конфигураций он исчезает. ... |
| 20.03.2019, 11:42:07 |
Den_KPпараметры базы, упоминания этого (SERVICE_NAME=PRD_A_DGB) нетсоздаётся самим брокером, если не прописан в listener.ora - http://www.oracle.com/us/solutions/sap/wp-ora4sap-dataguard11g-303811.pdf ... |
| 20.03.2019, 12:34:17 |
В статусе листенера есть инстанс этот, а вот в файле листенера нет. Service "PRD_R_DGB" has 1 instance(s). Instance "PRD", status READY, has 1 handler(s) for this service... ... |
| 20.03.2019, 12:49:11 |
Удаляю конфигурацию и файла гарда, далее делаю новую Код: plsql 1. потом смотрю verbose и ахереваю как это возможно? Код: plsql 1. Откуда может браться неправильная запись? ... |
| 20.03.2019, 14:24:07 |
Den_KP, Это не неправильная. В "create configuration", "connect identifier" это DGConnectIdentifier, не StaticConnectIdentifier. Проверьте, наверное, всё же, существование, активность / регистрацию сервиса с буквой "A" ... |
| 20.03.2019, 16:04:26 |
а в файле hosts все нормально? левых записей нет? а если IP адрес явно прописать? ... |
| 20.03.2019, 22:08:26 |
Den_KPВ статусе листенера есть инстанс этот, а вот в файле листенера нет. Service "PRD_R_DGB" has 1 instance(s). Instance "PRD", status READY, has 1 handler(s) for this service...его брокер поднимает, норм. ... |
| 20.03.2019, 22:09:10 |
Пробовал указать явно по айпи все адерса, так же. Накатка заработало в таком порядке: 1. Удаляю конфигурацию 2. Создаю заново + стендбай: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 3. Потом вижу что в конфигурациях фигурирует старое название уже несуществующего сервера 4. Делаю еще раз редактирование на новые Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. После этого накатка работает, но датагард выдает типа стендбае в offline режиме. Пока восстановил таким образом, остается понять почему enable database не работет. ... |
| 26.03.2019, 09:12:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882667]: |
36ms |
61ms |
| others: | 205ms |
| total: | 355ms |
