Поиск 2х записей
Здравствуйте, можно ли без использования выполнить этот запрос без использования подзапроса Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. логика такая, что нам нужно найти записи в которых есть 'card' и 'pan' ... |
| 28.03.2019, 17:26:41 |
Поиск 2х записей
*можно ли выполнить этот запрос без использования подзапроса ... |
| 28.03.2019, 17:27:51 |
Поиск 2х записей
elimpion, Тебе SY уже приводил пример. ... |
| 28.03.2019, 17:31:45 |
Поиск 2х записей
-2-elimpion, Тебе SY уже приводил пример. с использованием LAG? ... |
| 28.03.2019, 17:34:01 |
Поиск 2х записей
Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 28.03.2019, 17:36:49 |
Поиск 2х записей
elimpion, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 28.03.2019, 17:44:27 |
Поиск 2х записей
Stax Код: plsql 1. А остальные столбцы будешь заворачивать в более витиеватые конструкции? ... |
| 28.03.2019, 17:54:41 |
Поиск 2х записей
ElicА остальные столбцы будешь заворачивать в более витиеватые конструкции? не буду, воспользуюсь 21846430 ..... stax ... |
| 28.03.2019, 18:00:47 |
Поиск 2х записей
elimpion, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 28.03.2019, 18:07:51 |
Поиск 2х записей
Elic Код: plsql 1. 2. 3. И еще, судя по моим попыткам, нужно дописать and prior n = 'pan', а то без этого на Stax-овских данных ловлю "ORA-01436: цикл CONNECT BY в данных пользователя". Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 28.03.2019, 18:30:26 |
Поиск 2х записей
AmKadнужно дописать and prior n = 'pan'А можно мыслить и общее: Код: plsql 1. 2. И встречный вопрос: много ли смысла сравнивать искомую величину с предполагаемой в следующей форме? Код: plsql 1. ... |
| 29.03.2019, 07:40:20 |
Поиск 2х записей
ElicИ встречный вопрос: много ли смысла сравнивать искомую величину с предполагаемой в следующей форме? Код: plsql 1. В данном примере только когда level = 2. Для общего случая только твой вариант с неравенством текущего и приора. ... |
| 29.03.2019, 09:07:30 |
Поиск 2х записей
AmKadElicИ встречный вопрос: много ли смысла сравнивать искомую величину с предполагаемой в следующей форме? Код: plsql 1. В данном примере только когда level = 2. Для общего случая только твой вариант с неравенством текущего и приора.Ты не понял отвлечённого вопроса. Сравни с человеческой формой Код: plsql 1. ... |
| 29.03.2019, 09:42:03 |
Поиск 2х записей
elimpion, если у Вас не древняя версия то имхо ето задачка на на патерн (странно что до сих пор не предложили) рискну Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ps інтересно, where можно заставить отработать до match? ..... stax ... |
| 29.03.2019, 09:53:48 |
Поиск 2х записей
Staxзадачка на на патернНе перебарщивай. match_recognize ориентирован на распознавание упорядоченной последовательности и суть есть аналитика. Проверка множества это банальный group by, на крайний случай коллекция. Отсюда и логическая ошибка в твоем запросе, полагаешься на частный случай последовательности. ... |
| 29.03.2019, 10:13:15 |
Поиск 2х записей
-2-Отсюда и логическая ошибка в твоем запросе, полагаешься на частный случай последовательности. 'card' и 'pan' константы вшиты в код для сортировки можно заменить напр на декоде в чем часный случай? .... stax ... |
| 29.03.2019, 10:37:17 |
Поиск 2х записей
-2-, недокопипастил в чем логическая ошибка (без учета оріентации)? .... stax ... |
| 29.03.2019, 10:39:47 |
Поиск 2х записей
Staxінтересно, where можно заставить отработать до match? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 29.03.2019, 11:08:02 |
Поиск 2х записей
Не представляю, как можно сделать это одним обращением к таблице, поэтому вот вариант с 3мя обращениями: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 29.03.2019, 11:09:45 |
Поиск 2х записей
Павел Воронцов, Dshedoo по непонятных причинах автор без использования подзапроса зы а так, я делал через exists ..... stax ... |
| 29.03.2019, 11:16:52 |
Поиск 2х записей
Staxв чем логическая ошибкабез предфильтра последовательность может содержать оба значения, но не последовательно. ... |
| 29.03.2019, 11:29:36 |
Поиск 2х записей
-2-Staxв чем логическая ошибкабез предфильтра последовательность может содержать оба значения, но не последовательно. спасибо, понял все-таки надо order by decode(n,'pan',1,'card',2) поленился ..... stax ... |
| 29.03.2019, 11:41:20 |
Поиск 2х записей
Dshedoo, імхо, проще Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. но не подходит авторбез использования подзапроса ..... stax ... |
| 29.03.2019, 11:47:58 |
Поиск 2х записей
AmKadна Stax-овских данных Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Не многовато card? ... |
| 29.03.2019, 14:34:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882647]: |
53ms |
82ms |
| others: | 215ms |
| total: | 406ms |
