вопрос по оработке ошибок при вставке из мсскл в орацл
есть простой инсерт из мсскл в орацл скажем, такой Код: plsql 1. при выполнении в SSMS получаю такую понятную ошибку Код: sql 1. 2. 3. если ошибку попытаться обработать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. то получаем только последнюю строку, Код: sql 1. а самая интересная часть пропадает Задавал на мсскл форуме https://www.sql.ru/forum/1304351 Сказали, что эту ошибку отловить нельзя Хотел еще тут посоветоваться, кто виноват и что делать Т.к. тут многие работают на обоих серверах. Вдруг кто подскажет. Не хочется иметь в тылу систему, которую я не понимаю ... |
| 22.03.2019, 13:33:27 |
andreymx, https://www.techonthenet.com/oracle/insert.php Код: plsql 1. ... |
| 22.03.2019, 14:43:53 |
Anton_Demin, Зачем?? ... |
| 22.03.2019, 14:57:58 |
стремная штука этот линк с МССКЛ на Оракл при полном совпадении типов при апдейте работает моментально (тип поля nn в Оракле - Number(6, 0)) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. а так работает 20 сек Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и реально строку апдейтит два раза - триггер с логом показал ********************************** при апдейте литералом (и с кастом, и без) может и ошибку свалить Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. а так без ошибок Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.04.2019, 19:38:43 |
andreymxлинк с МССКЛОфтопично поплакался? - Легче стало? ... |
| 03.04.2019, 07:30:54 |
Elicandreymxлинк с МССКЛОфтопично поплакался? - Легче стало?полуофтопично Вдруг кому поможет решать аналогичные ситуации А вдруг кто и подскажет ... |
| 03.04.2019, 07:37:57 |
andreymxполуофтопичноНи хрена. Запускайся со стороны Oracle и тогда приходи. ... |
| 03.04.2019, 07:43:40 |
Я в этой задаче с обеих сторон ... |
| 03.04.2019, 07:52:50 |
andreymxЯ в этой задаче с обеих сторонМы-то при чём? 99% её не здесь. ... |
| 03.04.2019, 07:56:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882638]: |
25ms |
34ms |
51ms |
| others: | 191ms |
| total: | 335ms |
