После создания объектов с помощью sql*plus, знаки вопроса вместо русских символов.
Запускаю с помощью .bat файла sql*plus, затем даю ему на выполнение файл .sql, который разворачивает вью и таблицы. В результате объекты разворачиваются успешно, но вместо русских символов вопросы В качестве примера некоторые ключевые команды Файл .bat sqlplus схема/пароль@параметры подключения @create_view.sql Файл create_view.sql set sqlblanklines on set serveroutput on BEGIN EXECUTE IMMEDIATE ' CREATE OR REPLACE VIEW TEST_VIEW AS SELECT ID, NAME FROM CUSTOMERS WHERE REGION = ''Москва'' '; END; / EXIT Результат, мета вью в БД: CREATE OR REPLACE FORCE EDITIONABLE VIEW "SD_CALC"."TEST_VIEW" ("ID", "NAME") AS SELECT ID, NAME FROM CUSTOMERS WHERE REGION = '??????' ; Как создавать объекты не теряя русские символы, разумеется используя метод описанный выше, который приходится использовать в силу обстоятельств. Заранее спасибо! ... |
| 04.04.2019, 22:59:41 |
ivan3532Как создавать объекты не теряя русские символыУстановить кодировку клиента в соответствии с кодировкой файлов. БД должна поддерживать эти "русские символы". ... |
| 04.04.2019, 23:52:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882620]: |
| others: | 186ms |
| total: | 255ms |
