Помогите написать код
Доброго времени суток! Есть таблица t с полем a (VARCHAR2(64)) Значение этого поля постоянно меняется от 0 до некого значения и обратно в 0. Мне нужно написать некий код на sql или plsql не важно, код должен проверять значение этого поля a. Если поле а > 0 то висим в цикле, если поле a = 0 то выходим из цикла завершаем выполнение этого кода. Спасибо. ... |
| 05.04.2019, 18:42:34 |
bush321код должен проверять значение этого поля a. Если поле а > 0 то висим в цикле, если поле a = 0 то выходим из цикла завершаем выполнение этого кода.В чём проблема с переводом на конкретный язык программирования? ... |
| 05.04.2019, 19:00:57 |
Elic, Не программист ни разу :( ... |
| 05.04.2019, 19:07:51 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.04.2019, 19:36:43 |
С учетом странного: bush321a VARCHAR2(64) лучше так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.04.2019, 19:39:26 |
start [/forum/search_topic.php?author=abrikos&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
| others: | 660ms |
| total: | 746ms |
