Ora 01172/Ora-01151
Появилось такая ошибка после холодного копирования базы,вопрос заключается в чем, "file 2" имеется ввиду номер одной из таблиц? например "MG_TABLE2.dbf" и могу ли я положить все службы и заменить файл таблицы "MG_TABLE2.dbf" таблицей из холодной копией? ... |
| 05.04.2019, 11:20:21 |
Ora 01172/Ora-01151
Код: plsql 1. ... |
| 05.04.2019, 11:23:59 |
Ora 01172/Ora-01151
maverick2104, в этом случае сам файл базы заменять в дерриктории нужно? или после = указать полный путь? ... |
| 05.04.2019, 11:25:37 |
Ora 01172/Ora-01151
maverick2104, и "file2" это и есть сама таблица 2? ... |
| 05.04.2019, 11:27:02 |
Ora 01172/Ora-01151
Это был ответ на твой вопрос : Alergikвопрос заключается в чем, "file 2" имеется ввиду номер одной из таблиц? File 2 это один из твоих датафайлов . Замонтируй базу , после узнай какой файл у тебя проблемный ( через тот select ). ... |
| 05.04.2019, 11:33:39 |
Ora 01172/Ora-01151
maverick2104,попробую ... |
| 05.04.2019, 11:34:43 |
Ora 01172/Ora-01151
я где то не соблюдаю пунктуацию или нужно указывать полный путь к файлу? ... |
| 05.04.2019, 11:38:57 |
Ora 01172/Ora-01151
Alergik, За полгода попыток восстановления бд, так и не ознакомился с концепциями оракла. На сайте dioil есть вакансия уборщицы. Возможно со шваброй у тебя получится наносить меньше вреда. ... |
| 05.04.2019, 11:40:50 |
Ora 01172/Ora-01151
Alergikя где то не соблюдаю пунктуацию? Да ... |
| 05.04.2019, 11:47:43 |
Ora 01172/Ora-01151
maverick2104,я не пойму где ... |
| 05.04.2019, 11:49:18 |
Ora 01172/Ora-01151
Alergikmaverick2104,я не пойму где Если используешь среду SQLPlus то после запроса нужно прописывать ";" . ... |
| 05.04.2019, 11:53:57 |
Ora 01172/Ora-01151
и в большие кавычки брали маленькие и полный путь указывал, точку запятую ставил ... |
| 05.04.2019, 11:59:43 |
Ora 01172/Ora-01151
могу я заменить таблицу 2, таблицей их холодной копии? в чем будет проблема? ... |
| 05.04.2019, 12:01:38 |
Ora 01172/Ora-01151
Продолжайте методом тыка, это очень увлекательно. ... |
| 05.04.2019, 12:02:33 |
Ora 01172/Ora-01151
Alergik, Даже я так не тупил когда начинал изучать оракл. Перечитай всю тему от начала и до конца , если не понял перечитай еще раз . ... |
| 05.04.2019, 12:03:38 |
Ora 01172/Ora-01151
dmdmdm, ну подскажите как правельно ... |
| 05.04.2019, 12:03:59 |
Ora 01172/Ora-01151
Alergikподскажите как правельноНе переживай, oll korrect! ... |
| 05.04.2019, 12:08:59 |
Ora 01172/Ora-01151
я даже не знаю что сказать ... |
| 05.04.2019, 12:09:56 |
Ora 01172/Ora-01151
я его наше, далее как его правильно заменить исправным? ... |
| 05.04.2019, 12:10:29 |
Ora 01172/Ora-01151
Alergik, Останови базу , скопируй файл RBS01.DBF из бэкапа в C:\oracle\oradata\magicash . ... |
| 05.04.2019, 12:26:47 |
Ora 01172/Ora-01151
maverick2104, понял попробую ... |
| 05.04.2019, 12:28:26 |
Ora 01172/Ora-01151
TC, ты вообще доку по backup / recovery читал? Тут одной заменой файла не обойтись, нужно еще и восстановление выполнить. ... |
| 05.04.2019, 12:31:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882607]: |
26ms |
36ms |
| others: | 187ms |
| total: | 290ms |
