Pipеline функция обьединяющая данные из 3 таблиц.
Коллеги, помогите советом. Есть sql, который выбирает данные из трех таблиц, т.е. делает join, по определенным условиям. Нужно написать pipeline функцию которая будет делать тоже самое. И чтобы функцию потом можно было вызвать следующим образом: select * from table(name_packeg.myFunction('какойто_id'); Как это реализовать. ... |
| 07.04.2019, 20:46:58 |
Alex2019Коллеги, помогите советом. Есть sql, который выбирает данные из трех таблиц, т.е. делает join, по определенным условиям. Нужно написать pipeline функцию которая будет делать тоже самое. И чтобы функцию потом можно было вызвать следующим образом: select * from table(name_packeg.myFunction('какойто_id'); Как это реализовать. Наверное нужно использовать курсоры, обьявить "record", так как будет возвращаться определенный набор полей. ... |
| 07.04.2019, 20:49:25 |
| 07.04.2019, 20:51:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882606]: |
23ms |
28ms |
| others: | 191ms |
| total: | 280ms |
