async запросы к oracle через python приложение
Привет всем! Подскажите, может кто стакивался. Есть приложение написанное на python. Один из этапов - это заполнение динамически генерируемых таблиц по таблице конфигурации. insert into <dable_name >select * from <query> где table_name и query - данные лежащие в таблице конфигурации, всего около 30 таблиц, заполнение каждой в среднем 10-15 минут. Сейчас приложение выполняет скрипт, который фетчит конфигурационные данные и последовательно заполняет таблицы. Хотелось бы распараллелить данный процесс. На первый взгляд, наиболее простым видится решение, запускающее джобы в скедулере, которые независимо друг от друга заполняют таблицы, но данное решение натыкается на сопротивление со стороны команды поддерживающей приложение (там нет DB специалистов). Есть ли какая-то возможность добавить параллелизм через python библиотеки, так чтобы это выглядело следующим образом: посылается insert на таблицу 1, не дожидаять окончания процесса, посылается insert 2, ..., insert N ??? Первичное гугление натыкается на то, что cx_oracle не поддерживает async. Так понимаю, что при threading или multiprocessing нагрузка ляжет не на сервер оракла, а на машину с которой выполняется команда, но тут я возможно не прав, поправьте меня плз, если это неверно. ... |
| 10.04.2019, 02:02:23 |
Nillkin1динамически генерируемых таблиц по таблице конфигурацииБыдлоподход. ... |
| 10.04.2019, 07:47:26 |
Nillkin1там нет DB специалистовА "здесь"?Nillkin1не поддерживает async.Что бы дал async?Nillkin1при threading или multiprocessing нагрузка ляжет не на сервер оракла, а на машину с которой выполняется командаКакая нагрузка при ожидании выполнения команды сервером? Разве, что несколько килобайт памяти на коннект. ... |
| 10.04.2019, 07:58:58 |
Nillkin1, Если и нужно делать именно так как описано, то логично было бы запускать несколько параллельных процессов на клиенте, создавать для каждого отдельную сессию и конкурировать за ресурсы сервера БД. Но мне кажется все уже сделано до нас и вы страдаете велосипедостроением. ... |
| 10.04.2019, 08:14:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882597]: |
40ms |
30ms |
| others: | 225ms |
| total: | 336ms |
