как подавить connect by loop и размножить строки по ID в 12 версии?
хочу каждую из этих двух строк размножить loop_me_times раз Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. как сделать, чтобы оракл не ругался на цикл (ведь я сам контролирую этот цикл) ? ... |
| 09.04.2019, 17:55:45 |
Shredder2003как сделатьНе маяться дурью. 21843586 ... |
| 09.04.2019, 18:14:59 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. SY. ... |
| 10.04.2019, 03:37:21 |
Elic, запрос, который привёл SY - это тоже маяние дурью? Если да, то почему? ... |
| 10.04.2019, 10:32:02 |
Shredder2003Если да, то почему?Потому что плохо сопровождаемое баловство, пригодное, в основном, для форумов. Но в отсутствие стремления к повторной используемости и на 12-ом - то можно. ... |
| 10.04.2019, 10:43:23 |
SY, латерал шоб dbms_random/guid не использовать? ..... stax ... |
| 10.04.2019, 10:51:13 |
ElicShredder2003Если да, то почему?Потому что плохо сопровождаемое баловствоИ все-таки, почему? ... |
| 10.04.2019, 13:02:19 |
AmKadИ все-таки, почему?Сопровождаемость падает с увеличением количества использованных структурных конструкций. Не? Один плюс есть - не нужны дополнительные права. ... |
| 10.04.2019, 13:11:33 |
Elic, С озвученным критерием согласен. Но ведь использовать свой PL/SQL генератор - это необходимость поддерживать дополнительный хранимый объект. Ну а в сравнении с connect by + prior dbms_random.value is not null на мой взгляд специально придуманный для таких задач lateral выглядит прозрачнее. ... |
| 10.04.2019, 13:19:06 |
AmKadНо ведь использовать свой PL/SQL генератор - это необходимость поддерживать дополнительный хранимый объект.Утилитарный пакет подобного плана - просто muct have как встроенные функции. AmKadateral выглядит прозрачнееЛучше, да. Но connect by-генератор - это по-прежнему до сих пор незокументированный трюк. Который в разных версиях может отваливаться по нехватке памяти. ... |
| 10.04.2019, 13:52:08 |
ElicНе маяться дурью. 21843586 Нy-ну: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. SY. ... |
| 10.04.2019, 14:26:05 |
SY, Не, ну а вдруг оптимизатор настолько умен, что во втором случае просто сделал Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.04.2019, 14:29:22 |
AmKadНе, ну а вдруг оптимизатор настолько умен, что во втором случае просто сделал Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Именно это оракл и сделал. Но оптимизатор тут не причем. ... |
| 10.04.2019, 14:38:09 |
-2-AmKadНе, ну а вдруг оптимизатор настолько умен, что во втором случае просто сделал Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Именно это оракл и сделал. Но оптимизатор тут не причем. имхо AmKad имел ввиду что оптимазатор посчитал xmltable('1000000,101000000') как константу и сразу вычислил среднее (не разворачивая xmltable('1000000,101000000') в строки) .... stax ... |
| 10.04.2019, 14:47:25 |
SY Код: plsql 1. Т.е. connect by в сравнении даже не рассматривался? :) ... |
| 10.04.2019, 14:54:13 |
Stax, Да. Но при этом я считал, что этот xmltable призван развернуть все множество строк, хотя по факту выплевываются только две, о чем и сказал -2-. ... |
| 10.04.2019, 14:55:00 |
-2-Именно это оракл и сделал. Но оптимизатор тут не причем. Упс. Посыпаю голову пеплом. Дожно быть TO а не зпт. Да, XMLTABLE в разы медленнее. SY. ... |
| 10.04.2019, 15:14:04 |
Код: plsql 1. Соломон отлично продемонстрирован, что любой инструмент, используемый не совсем по назначению, может быть использован неправильно . Правильно использованный для генерации xmltable, естественно, чудовищно проигрывает. ... |
| 10.04.2019, 15:20:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882595]: |
58ms |
72ms |
| others: | 194ms |
| total: | 384ms |
