Подзапрос
Добрый день написал запрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. где сразу сортирую данные, потом ограничиваю их по liasid(сравниваю с другой таблицей) и отбираю одну запись Как можно реализовать, чтобы сразу ограничивать по liasid, потом сортировать и отбирать одну запись? ... |
| 17.04.2019, 11:04:17 |
Подзапрос
petrovichvanya, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Это? ... |
| 17.04.2019, 11:13:55 |
Подзапрос
alex-lsЭто?STFF: Inlline view не может быть кор.... ... |
| 17.04.2019, 11:20:32 |
Подзапрос
alex-ls, не совсем, ваш вариант не рабочий "l.liasid: invalid indentifiet" что заработало приходится выносить за скобки Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. получается сразу идет сортировка и только потом ограничение по liasid, что не подходит ... |
| 17.04.2019, 11:22:54 |
Подзапрос
petrovichvanyaчтобы сразу ограничивать по liasid, потом сортировать и отбирать одну запись?RTFM 1) lateral , 2) row_limiting_clause (FAQ) ... |
| 17.04.2019, 11:27:10 |
Подзапрос
Elicalex-lsЭто?STFF: Inlline view не может быть кор.... "l" может быть например коллекцией с полем liasid, с какого перепугу это должен быть обязательно алиас, как ту позже выясняется? ... |
| 17.04.2019, 11:31:08 |
Подзапрос
petrovichvanyaalex-ls, не совсем, ваш вариант не рабочий "l.liasid: invalid indentifiet" мой вариант рабочий, это Вы не весь запрос сразу привели. если l.liasid это например поле коллекции, то все работает ... |
| 17.04.2019, 11:32:31 |
Подзапрос
alex-lsс какого перепугу это должен быть обязательно алиасСтаж плюс опыт позволяют зреть в корень. ... |
| 17.04.2019, 11:35:52 |
Подзапрос
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. так? ... |
| 17.04.2019, 11:38:17 |
Подзапрос
Elicalex-lsтак? Зачем так упрямо ещё глубже садиться в лужу? ну я же смайлик поставил! а говорил что опыт у тебя есть... ... |
| 17.04.2019, 11:42:17 |
Подзапрос
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.04.2019, 11:47:00 |
Подзапрос
Dshedoo Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plsql 1. 2. ... |
| 17.04.2019, 11:49:58 |
Подзапрос
Elic, ладно, что-то мне стыдно перед вами стало Код: plsql 1. 2. ... |
| 17.04.2019, 11:54:45 |
Подзапрос
alex-ls Код: plsql 1. Мимо. ... |
| 17.04.2019, 11:57:04 |
Подзапрос
Вы решили пойти по простому пути, которые вовсе не подходят конструкция запроса такая Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 17.04.2019, 12:04:28 |
Подзапрос
Elicalex-ls Код: plsql 1. Мимо. brslias вообще не нужна по факту, данные из нее текущим запросом не берутся, поэтому можно пройтись только по brsliasrests, разве что группировку добавить. поэтому для каждого значения liasid ищем first/last с заданной сортировкой ... |
| 17.04.2019, 12:16:56 |
Подзапрос
| 17.04.2019, 12:21:23 |
Подзапрос
petrovichvanya, для не древніх версій Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ..... stax ... |
| 17.04.2019, 12:23:02 |
Подзапрос
Stax, d.deptno не определен, это на старых версиях так? ... |
| 17.04.2019, 12:30:38 |
Подзапрос
petrovichvanyaконструкция запроса такая если я правильно понял конструкцию k.liasid = l.liasid надо чутку выше, перед order by r.restdate .... stax ... |
| 17.04.2019, 12:30:40 |
Подзапрос
Stax, с какой версии так уже можно писать? ... |
| 17.04.2019, 12:39:25 |
Подзапрос
petrovichvanya, для не очень древніх Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ..... stax ... |
| 17.04.2019, 12:41:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1882577]: |
23ms |
50ms |
51ms |
| others: | 226ms |
| total: | 381ms |
